Покрытие территории: г.Ростов-на-Дону и окрестности (порядка 80...120 км).
Режим работы
ВКЛЮЧЕН
Позывной
RR6L?
Канал
R4
Вход
145.1000 МГц
Выход
145.7000 МГц
Разнос
-600 кГц
QRA
KN97KE
QTH
Таганрог, ЗЖМ, территория водоканала
Модель
Мощность
20 Вт
Антенна
Коллинеар
Высота подвеса
15 м
Сигналинг
нет
Модель
Антенна
Коллинеар
Высота подвеса
10 м
Сигналинг
нет
Дуплексер
Информация
Режим работы
ВЫКЛЮЧЕН
Позывной
Канал
Вход
145.3000 МГц
Выход
145.3000 МГц
Разнос
0 кГц
QRA
KN97KF
QTH
Таганрог, Русское поле
Модель
Мощность
1 Вт
Антенна
1/4
Высота подвеса
30 м
Сигналинг
нет
Модель
Антенна
Высота подвеса
Сигналинг
Дуплексер
нет
Информация
Владелец Виктор
Режим работы
ВЫКЛЮЧЕН
Позывной
RR6LD
Канал
R1
Вход
145.0250 МГц
Выход
145.6250 МГц
Разнос
-600 кГц
QRA
KN97QC
QTH
Азов
Модель
Мощность
20 Вт
Антенна
ARX2B
Высота подвеса
45 м
Сигналинг
нет
Модель
Антенна
ARX2B
Высота подвеса
40 м
Сигналинг
Дуплексер
нет
Информация
Передатчик и приёмник разнесены на 3 км. Соединение по выделенному звуковому каналу.
Режим работы
ВЫКЛЮЧЕН
Позывной
RR6MA
Канал
R6
Вход
145.1500 МГц
Выход
145.7500 МГц
Разнос
-600 кГц
QRA
LN08VI
QTH
Морозовск (2 км от города)
Модель
Мощность
20 Вт
Антенна
Три полуволновых (разрезных) вибратора (нержавеющая сталь) собранных в фазированную решётку
Высота подвеса
175 м
Сигналинг
нет
Модель
Антенна
Высота подвеса
160 м
Сигналинг
Дуплексер
нет
Информация
Длина кабеля приёмного тракта — 6 метров, передающего — 22 метра (использован кабель RG-213u) Репитер изготовлен Валерием (UA4ATA) г.Волгоград. Как известно репитеры UA4ATA являются многофункциональными, надежными и прогрессивными устройствами (см. статью: http://www.cqham.ru/rr4db.htm). Изготовление репитера Валерием было осуществлено при участии Андрея Силина (RA6MG, ex: RX6LID) г.Морозовск, Ростовской обл. Владелец Андрей Николаевич Силин RA6MG, 191672500, +7-903-400-3000, +7(86384)4-29-33 Информация о репитере: http://ur7iwz.qrz.ru и http://morozovsk.info
Режим работы
ВКЛЮЧЕН
Антенны изготовлены на одном из предприятий оборонной отрасли — три полуволновых (разрезных) вибратора собранных в фазированную решётку, три на приём и три — на передачу. Материал антенн — нержавеющая сталь (опыт применения антенн из дюраля на других репитерах, показал их недостаточную коррозионную и механическую стойкость). Основание мачты используемой под репитер находится на высоте 140 метров над уровнем моря. Дополнительно к высоте основания мачты под репитер, высота установки трёх приёмных антенн составляет 160 метров. Аналогичные три вибратора на передачу находятся на высоте 175 метров (т.е. на 15 метров выше приёмных). Антенны расположены в одной вертикальной плоскости, подобная установка приёмных и передающих антенн позволила свести к минимуму взаимное влияние передатчика на приёмник без применения дорогостоящих полосовых и режекторных фильтров.
Длина кабеля приёмного тракта — 6 метров, передающего — 22 метра (использован кабель RG-213u). Питающее напряжение ~220 в подаётся на высоту 160 метров по экранированному кабелю (Условие обязательное! Данный кабель защищает репитер от попадания молнии по питанию, плачевный опыт по другим репитерам имеется). Дополнительно к экранированию питающего тракта репитера применён сетевой фильтр от станков с ЧПУ. При изготовлении блока питания репитера применена схемотехника радиостанций 'ЛЁН' (г.Воронеж).
В репитере предусмотрен терморегуляторный режим (подогрев) — две лампочки по 200 Вт, включённых параллельно для обеспечения резервирования схемы подогрева. Прекрасная работа репитера объясняется ещё и тем, что установлен он не в промышленной зоне г.Морозовск, а вынесен за его пределы на расстоянии около двух километров.
Позывной
RR6MB
Канал
R3
Вход
145.0750 МГц
Выход
145.6750 МГц
Разнос
-600 кГц
QRA
LN08BB
QTH
Зверево (1 км от города)
Модель
Мощность
10 Вт
Антенна
Три полуволновых вибратора собранных в фазированную решётку
Высота подвеса
83 м на высоте 298.3 м над уровнем моря
Сигналинг
нет
Модель
Антенна
Доп.оборудование: Контроллер SmarTrunk2 ST-853 для звонков и выдачи CW ID, самодельный простейший контроллер на К561ЛА7 для выдачи 1,5 сек. "хвоста". Кабель 20м ANDREW LDF5-50A 7/8" с затуханием 2.67dB/100m. Владелец Виктор RX6MS (ex. RA6LGS)
Режим работы
ВЫКЛЮЧЕН
Видео-репортажи:
Производится поднятие мачты на которой стоят 3 антенны.
Радиолюбительская мачта высотой 15 м опускается для замены антенны и кабеля.
В этом сюжете радиолюбители корректируют положение основания мачты: мачта должна стоять на кругляке и для того чтоб в него попасть пришлось немножко отпустить растяжку и приподнять ствол мачты.
Эхо-репитер запущен в декабре 2012 г. Доп.оборудование: Кабель 20м ANDREW LDF5-50A 7/8" с затуханием 2.67dB/100m. Цифровой магнитофон ER-323 Владелец Максим RN6LMR, 421746807
