Статьи : Фидеры, антенны / Антенны /Cushcraft ARX-2B, ARX-220BДобавлено пользователем administrator 20.12.2012 в 13:10.
Отличная УКВ моно-бэнд антенна на 145МГц! Эта 2х5/8 работает на все 100!
Выполнена из качественных трубок закрепляемых настоящими автомобильными хомутами — настраивать и собирать антенну очень просто и доставляет истинное удовольствие! Приборы SX-400 и MFJ-269 показали глухую 1 КСВ на частоте 145,5 МГц, куда и стояла задачу настроить антенну. Антенна имеет нюанс — она должна устанавливаться на мачту определённого диаметра, т.к. она как-бы является продолжением этой самой мачты. Идеально, если диаметр мачты = 30 мм. Механически антенна также очень надёжна — прочная, в меру гибкая, лёгкая. Заявленные производителем характеристики: Диапазон частот: 135—160 МГц (Изготавливается также вариант и на 70 см.) Усиление: 7.0 dBi VSWR 2:1 Bandwidth: >3 MHz Мощность: 1000 Вт в FM Длина: 14 Feet (4.3 м) Ring Diameter: 5 inches (12.7 см) Mast Size: 1—1.25 inches (2.54-3.1 см) Wind Surface: 0.5 sq. feet Разъём: UHF Вес: 6 Lbs (2.7 кг) Отзывы о антенне на сайте eham: http://www.eham.net/reviews/detail/4437 Сайт производителя: www.cushcraft.com Ориентировочная цена в России — около 90—100$. Согласно приведенным размерам на рисунках ниже, антенна была неоднократно повторена и показала хорошие результаты. Автор: Н. Филенко UA9XBI [ Все статьи ]
