СТАТЬИ : Спутники (SAT) /Актуальные данные по радиолюбительским спутникамДобавлено пользователем administrator 31.12.2012 в 17:30.
Изменено пользователем administrator 09.11.2013 в 21:25. Термины, использующиеся в перечнях спутников:
Downlink — обозначает радиочастоту, на которой можно получать информацию со спутника (на которой спутник ведет передачу на Землю). Uplink — обозначает радиочастоту, на которой следует передавать информацию на спутник (на которой спутник принимает информацию с Земли). Li-band — обозначает работу на определенном частотном канале и при определенных условиях (смотреть на соответствующей странице в Интернете). Beacon — обозначает радиочастоту, на которой работает МАЯК — специальный радиопередатчик, передающий на Землю позывные спутника и так называемую "телеметрию" — зашифрованное сообщение о состоянии технических систем данного спутника. USB, LSB, SSB — работа однополосным сигналом (на верхней боковой, нижней боковой, на любой боковой полосе частот). CW — работа телеграфом. Mode — режим работы спутника. В зависимости от используемых диапазонов в спутниковой радиосвязи существуют следующие режимы (Modes):
К названию режима может добавляться вторая буква:
На спутниках, имеющих FM аппаратуру, чаще применяется режим JA. Для режимов спутников используется также другая система обозначений, состоящая из двух букв. Например, V/U это то же, что J-режим (см. таблицу выше). Буквы указывают на используемые диапазоны (Uplink и Downlink). Для диапазонов приняты следующие обозначения: A-Band — 10-ти метровый диапазон (28.00 — 29.70 МГц); V-Band — 2-х метровый диапазон (144 — 146 МГц); U-Band — 70-ти сантиметровый диапазон (430 — 440 МГц); L-Band — 23-х сантиметровый диапазон (1260 — 1300 МГц); S-Band — 13-ти сантиметровый диапазон (2400 — 2450 МГц); X-Band — 3-х сантиметровый диапазон (10.00 — 10.50 ГГц); K-Band — 12-ти миллиметровый диапазон (24.00 — 25.05 ГГц); R-Band — 6-ти миллиметровый диапазон (47.0 — 47.20 ГГц). В указанных диапазонах для каждого спутника назначаются отдельные участки частот. Эпохальное время — время прохождения спутником через точку восходящего узла. В этот момент времени должны быть зафиксированы все расположенные ниже параметры. Эпохальное время представлено в непривычном для нас виде — когда все часы и минуты представлены как общее количество секунд. Для превращения подобной записи времени в обычную запись существуют специальные формулы. Также любое обычное время можно представить, путем расчета по аналогичным формулам, в виде подобной записи. Наклонение орбиты — это угол наклона плоскости орбиты к плоскости экватора. Величина этого угла для разных спутников может быть различной в пределах от 0 до 180 градусов.
Долгота восходящего узла — долгота точки экватора, над которой проходит спутник в момент фиксации эпохального времени. Узлом называется условная точка на экваторе, над которой проходит спутник в данный момент. Если спутник при этом движется с юга на север, то узел называется восходящим, если спутник движется с севера на юг — узел нисходящий. Эксцентриситет — относительная величина, которая показывает, насколько форма орбиты отличается от формы идеального круга. Если величина эксцентриситета равна 0, то орбита представляет собой идеальный круг. Аргумент перигея — представляет собой угол, начало которого берется из центра Земли, между направлением на точку восходящего узла и направлением на точку перигея орбиты. При аргументе равном 0, точка перигея совпадает с точкой восходящего узла. Средняя аномалия — показывает положение спутника на орбите относительно перигея. Среднее движение — число орбит за сутки (86 400 секунд). Среднее ускорение — относительная величина, которая показывает как быстро спутник наращивает скорость своего движения под действием сил притяжения Земли. Номер витка (орбиты) — номер соответствующий эпохальному времени. С появлением спутника АО-40 появились еще два новых термина — это ALON и ALAT. Дело в том, что этот спутник имеет направленную антенну, которая в идеальном случае должна быть направлена точно на центр Земли. Так вот, термин ALAT обозначает величину отклонения (в градусах) направления антенны от идеального (ALAT = 0) по направлению широты Земли, а ALON обозначает величину отклонения (в градусах) направления антенны от идеального (ALON = 0) по направлению долготы Земли. Рассмотрим некоторые примеры. 1. ALON/ALAT = 0/0 — идеальный случай; 2. ALON/ALAT = 0/10 — антенна по широте имеет отклонение 10 град. на север, а по долготе все нормально; 3. ALON/ALAT = 15/-10 — антенна по широте имеет отклонение 10 град. на юг, а по долготе имеет отклонение 15 град. на восток; 4. ALON/ALAT = -20/-15 — антенна по широте отклонена на 15 град. на юг, а по долготе отклонена на 20 град. на запад. База данных AMSAT и Live OSCAR Satellite Status Page Эти спутники можно послушать:
[ Все статьи ]
