Статьи : Телефония / Транкинг / MPT 1327 /Передача данных в радиосетях MPTДобавлено пользователем administrator 02.01.2013 в 23:40.
Содержание:Общая информацияПередача данных в радиосети Телеметрия Система направленного опроса Циркулярная передача Диспетчеризация Кодовая диспетчеризация Диспетчеризация в одном и в двух направлениях Подвижный терминал данных Переносной терминал, включенный в ручной радиотелефон Терминал сбора данных Применение AVL (Automatic Vehicle Location) Применения для управления отрядом или подразделением Общая информацияФункции передачи информационных сообщений, которые предлагаются в основывающихся на стандарте МРТ 1327 сетях PMR и PAMR, открывают не только целый новый мир функциональности, но и новые источники доходов для операторских фирм, занимающихся транкинговыми услугами общего пользования.Ниже представлены наиболее типичные применения передачи данных в соответствии со стандартом МРТ1327. Познакомимся также с тем, как немецкая транспортная фирма RSW, использующая поставленные Nokia системы ACTIONET, применяет передачу данных для обеспечения безопасного движения автобусов по расписанию. Наиболее распространенные способы передачи данных, которые могут быть использованы в аналоговых, основывающихся на стандарте МРТ-1327, сетях PMR и PAMR, можно в общих чертах разделить на 6 категорий: передача данных в радиосети, диспетчеризация, телеметрия, подвижное оконечное оборудование данных, автоматическое определение местонахождения транспортных средств (AVL, Automatic Vehicle Location) и управление отрядом (группой подвижных объектов). Существует множество способов внедрения этих приложений, и таким образом мобильные интерфейсы (соединения между радиостанциями и оборудованием передачи данных) не являются точно оговоренными. Принципы каждого применения разъяснены на примере наиболее простого случая. Решение мобильной транкинговой системы Nokia ACTIONET используется в широком диапазоне применений передачи данных и предлагает выбор таких терминалов, которые позволяют быструю и удобную передачу данных в различных условиях. Передача данных в радиосетиДля передачи данных в радиосети всегда необходим модем (рис. 1). Модем может быть встроенным модемом подвижной станции; в этом случае все данные посылаются через интерфейс МАР27 в дополнение к управлению радиостанции. Для достижения большей скорости передачи и для применения стандартных решений можно применять также и внешние модемы. В дуплексной радиосети почти все применения передачи данных, которые внедрены для стандартной телефонной сети, можно применять и в радиосети. Оконечным оборудованием данных могут быть как стандартные компьютеры, так и специально разработанные терминалы для мобильного применения. Типичными примерами таких применений являются диалоговые включения в серверы и базы данных, и применения, в которых передаются большие файлы данных. Типичными пользователями являются курьерские фирмы и предприятия сервиса, а также пожарные команды, которым нужен доступ к базам данных пожарной службы (например для получения информации о химической опасности и противопожарной готовности, а так же планов зданий). Терминалы данных непосредственно связаны с подвижными станциями через интерфейс МАР27, который обеспечивает местное радиоyправление и передачу и прием всех данных. Данные могут быть как кодированными и информационными сообщениями, так и данными в произвольной форме. (Данные в произвольной форме посылаются по каналу телетрафика, применяя модем для сигнализации или отдельный встроенный модем для передачи данных. Этого свойства в настоящее время нет в радиотелефонах МРТ NOKIA). Для реализации стандартных решений подключаемые модемы с использованием или без использования интерфейса МАР27 могут быть применены для систем, которые требуют более высокой скорости передачи. С дуплексными радиостанциями такое оборудование телефонной сети, как стандартные модемы и телефаксы, может быть использовано в радиосети. ТелеметрияПрименениями в телеметрии являются обычно системы дистанционного управления станциями без персонала для считывания результатов измерений и для посылки управляющей информации. Измеряемыми величинами могут быть температура, сила ветра, информация об уровне воды, а также аварийные сигналы из зданий. Переданная управляющая информация может быть командами для включения и выключения двигателей, вентилей и освещения. Типичными пользователями являются предприятия снабжения водой, газом и топливом, а так же другие типы пользователей, включая службы охраны и безопасности. Телеметрия может быть сконфигурирована для направленного опроса или циркулярной передачи.Система направленного опросаНаправленность телеметрической системы означает, что канал передачи данных устанавливается каждый раз, когда данные передаются с использованием селективного вызова (кодированного или информационного сообщения или модемного вызова). (Рис. 2) Этот способ используется, когда передача данных случается редко и время доступа не является критичным. Например, передача собранных от грузовиков данных, аварийная сигнализация и экстренный вызов могут быть переданы таким образом. Циркулярная передачаПрименение циркулярной передачи означает, что радиосоединение (групповой вызов или открытый канал) существует все время, а главная станция посылает данные всем подчиненным станциям. (Рис. 3) Желаемая подчиненная станция реагирует, посылая ответ в свою очередь. Этот принцип использован в таких применениях, в которых время доступа должно быть коротким и сбор данных является непрерывным процессом. Например, системы управления трубопроводом осуществлены таким способом. ДиспетчеризацияВ системах PMR диспетчеризация означает передачу инструкций в виде речевого или информационного сообщения. Сообщение может быть просто кодированным сообщением или более длинным информационным сообщением. Даже большие сообщения, такие, как рабочие инструкции, могут быть посланы в файле данных на принтер или терминал данных в транспортном средстве. В этой категории имеется кодовая диспетчеризация и диспетчеризация данных в одном или в двух направлениях.Кодовая диспетчеризацияКодовая диспетчеризация — это наиболее простое и широко используемое применение передачи данных в системах PMR. (Рис. 4) Диспетчер посылает инструкции в виде кодированного сообщения в транспортное средство. В транспортном средстве пользователь может послать назад запрос на соединение и кодированное сообщение, соответствующее текущему моменту. Типичными пользователями являются такси, автобусы, трамваи, карьерные предприятия, курьерские фирмы и предприятия обслуживания. Диспетчеризация в одном и в двух направленияхКогда инструкции должны быть даны в текстовой форме, когда большие файлы данных передаются в транспортное средство или когда выполнение работы требует доступа к базам данных, применяется диспетчеризация данных. Передаваемые транспортному средству данные могут быть инструкцией, адресом или планом здания. Подтверждение от транспортного средства может быть простым кодированным или информационным сообщением. Во время выполнения работы модемное соединение используется для приема и передачи данных в различные базы данных. Типичными пользователями диспетчеризации в одном и в двух направлениях являются курьерские фирмы, сервисные и транспортные предприятия.Подвижный терминал данныхПередвижные и ручные терминалы данных используются в системах сбора данных. Терминал данных может быть подключен к ручному радиотелефону и в этом случае соединение является интерактивным соединением с главной системой. Терминал данных может быть также терминалом только для сбора данных, который подключен к базовой станции, обеспечивающей доступ к главной системе. Терминал данных обычно бывает датчиком штрихового кода или терминалом со специальной клавиатурой и дисплеем. Применениями могут быть, например, прямой ввод в базу данных, проверка цены или отпуск товаров не-посредственно со склада. Существует целый ряд пользователей этого вида применения: склады, полиция, скорая помощь, пожарные команды, такси, агенты безопасности и курьерская служба.Переносной терминал, включенный в ручной радиотелефонКогда терминал данных включается прямо в ручной радиотелефон, это позволяет прямой доступ к главной системе, (Рис. 5) Типичным применением в этом случае является устройство считывания штрихового кода для управления складом. Терминал сбора данныхКогда прямой доступ к главной системе невозможен или необязателен, терминал данных может быть переносным. (Рис. 6) Данные, накопленные в памяти терминала, передаются, при необходимости, из определенной станции (подвижная станция или ручной радиотелефон), Одним из таких применений может быть, например, терминал оплаты. Применение AVL (Automatic Vehicle Location)Применение автоматического определения местонахождения транспортных средств обычно основано на оборудовании GPS (Global Position System, Глобальная система определения местонахождения). (Рис. 7) Приемник GPS может быть подключен, непосредственно или через модемы, к радиотелефону для передачи информации о местонахождении. Приемник GPS может также быть частью более крупной системы передачи данных для аварийных ситуаций. Типичными пользователями являются службы спасения, таксомоторные предприятия и общественные организации, для чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности инкассаторских и охранных фирм, маршрутизация в реальном времени транспортных и лесных предприятий. Применения для управления отрядом или подразделениемКрупные автобусные и трамвайные предприятия используют системы управления транспортом для динамичной организации маршрутов и расписаний движения. Могут быть использованы применения передачи данных, описанные выше, подключенные к динамичному радиотелефону. Динамичность радиотелефона означает, что ячейки памяти групповых номеров, кодированных и коротких информационных сообщений могут быть обновлены при помощи информационных сообщений SST/MST через канал вызова. Таким образом, любое транспортное средство включается в соответствующую группу и получает правильные установки для обмена данными. На практике, все вышеупомянутые способы применения передачи данных для сетей МРТ-1327 с мобильным транкинговым решением ACTIONET Nokia, могут предложить надежную работоспособность совместно с любым из наших терминалов с полным набором функций. Сетевая установка была приспособлена к очень широкому диапазону условий, которые обусловлены возрастающими потребностями в передаче данных.[ Все статьи ]
