СТАТЬИ : Телефония / Транкинг /EDACS. Общие сведенияДобавлено пользователем administrator 03.01.2013 в 10:00.
Общая информация Основные функции и задачи Технические аспекты Конфигурации системы Режимы связи Оборудование В заключение Литература Общая информацияСистема EDACS (Enhanced Digital Access Communications System — улучшенная коммуникационная система с цифровым доступом) была разработана шведской компанией Ericsson в конце восьмидесятых годов.Интегрированные возможности по передаче данных, встроенный механизм шифрования, возможность перехода к полностью цифровой системе (первоначально стандарт предусматривал только аналоговую передачу речи, однако позднее была разработана специальная цифровая модификация системы EDACS Aegis), возможности постепенного наращивания и расширения — все эти достоинства обеспечили EDACS довольно большой коммерческий успех (в основном в США). Система EDACS работает в соответствии с закрытым фирменным протоколом, отвечавшим требованиям по безопасности пользования системами транкинговой радиосвязи, которые были разработаны рядом фирм-производителей оборудования подвижной связи совместно с правоохранительными органами (Документ APS 16). Основные функции и задачиОсновными функциями стандарта EDACS, обеспечивающими специфику служб общественной безопасности, являются различные режимы вызова (групповой, индивидуальный, экстренный, статусный), динамическое управление приоритетностью вызовов (в системе может использоваться до 8 уровней приоритета), динамическая модификация групп абонентов (перегруппировка), дистанционное выключение радиостанций (при утере или краже радиосредств).Одной из основных задач, которая ставилась при разработке системы, было достижение высокой надежности и отказоустойчивости сетей связи на основе данного стандарта. Эта цель была достигнута, что подтверждается надежной и устойчивой работой систем связи в различных регионах мира. Высокая отказоустойчивость обеспечивается реализацией в аппаратуре системы EDACS распределенной архитектуры и заложенным принципом распределенной обработки данных. Базовая станция сети связи сохраняет работоспособность даже в случае отказа всех ретрансляторов кроме одного. Последний работоспособный ретранслятор в этом случае в исходном состоянии работает как ретранслятор канала управления, при поступлении вызовов обрабатывает их, назначая свой собственный частотный канал, после чего переходит в режим ретранслятора рабочего канала. При выходе из строя контроллера базовой станции система переходит в аварийный режим, при котором теряются некоторые функции сети, однако сохраняется частичная работоспособность (ретрансляторы работают автономно). Технические аспектыСистемы стандарта EDACS обеспечивают возможность работы радиосредств как в цифровом, так и в аналоговом режиме, что позволяет пользователям на определенном этапе использовать старый парк технических средств радиосвязи.Изначально системы проектировались для диапазона 806—870 МГц (типичный диапазон для транковой связи в США). В дальнейшем цифровые системы EDACS стали выпускаться и на диапазоны частот 138—174 МГц, 403—423 МГц и 450—470 МГц с разносом частот 30, 25 и 12,5 кГц. В системах EDACS применяется частотное разделение каналов связи с использованием высокоскоростного (9600 бит/с) выделенного канала управления, который предназначается для обмена цифровой информацией между радиостанциями и устройствами управления работой системы. Это обеспечивает высокую оперативность связи в системе, время установления канала связи в однозоновой системе не превышает 0,25 с. Скорость передачи информации в рабочем канале также соответствует 9600 бит/с. Речевое кодирование в системе производится путем компрессии импульсно-кодовой последовательности со скоростью 64 Кбит/с, полученной с помощью аналого-цифрового преобразования сигнала с тактовой частотой 8 кГц и разрядностью 8 бит. Алгоритм компрессии, реализующий метод адаптивного многоуровневого кодирования (разработка фирмы Ericsson), обеспечивает динамическую адаптацию к индивидуальным характеристикам речи абонента и формирует низкоскоростную цифровую последовательность, которая подвергается помехоустойчивому кодированию, доводящему скорость цифрового потока до 9,2 Кбит/с. Далее сформированная последовательность делится на пакеты, в каждый из которых включаются сигналы синхронизации и управления. Результирующая последовательность передается в канал связи со скоростью 9600 бит/с. В системе EDACS возможно сквозное шифрование информации, однако в связи с закрытым протоколом приходится применять либо стандартный алгоритм защиты, предлагаемый фирмой Ericsson, либо согласовывать с ней возможность использования собственных программно-аппаратных модулей, реализующих оригинальные алгоритмы, которые должны быть совместимы с системным протоколом EDACS. Существует полностью цифровая реализация системы EDACS, где обмен голосовыми сообщениями и управляющей информацией осуществляется в цифровом виде. Цифровые системы EDACS используют собственный («фирменный») протокол Aegis. Для перехода к цифровой системе EDACS необходимо дополнить базовые станции цифровым контроллером Aegis и цифровыми абонентскими радиостанциями, которые, кстати, полностью совместимы с аналоговым оборудованием EDACS. С момента создания система была ориентирована на применение службами общественной безопасности, что не могло не повлиять на надежность и защищенность системы. Например, даже при выходе из строя контроллера зоны, базовые станции продолжают работать в режиме транка. При выходе из строя оборудования управляющего канала, функции управления передаются другому доступному голосовому каналу. Интересной особенностью системы EDACS является возможность использования смешанной технологии — транкинг передач для обычных сеансов связи (канал выделяется только на время нажатия клавиши «передача») и транкинг сообщений (предоставление канала на весь сеанс связи) для аварийных вызовов. Транкинг передач позволяет менять радиоканал при каждом отпускании клавиши «передача» (как в системах LTR). Это в некоторой мере затрудняет перехват сообщений. Конфигурации системыBasic EDACS является базовой конфигурацией системы и состоит из одной базовой станции (сайта) и обеспечивает следующие функции:
Следующей системой в иерархии EDACS, является EDACS Level 1. Она образуется путем добавления к базовой конфигурации Basic EDACS зонового контроллера и управляющего системного терминала. При этом появляется ряд дополнительных возможностей:
Следующим этапом расширения может быть реализация обмена цифровыми данными. Это возможность обеспечивается модулем цифрового интерфейса DVIM (Digital Voice Interface Module). Модуль допускает подключение цифрового диспетчерского терминала и шлюза передачи данных EDG (EDACS Data Gateway). Для передачи данных используется фирменный протокол RDI (Radio Data Interface), предусматривающий обнаружение и коррекцию ошибок, подтверждение приема и автоматический повтор передачи. В системе имеется возможность стыковки EDACS с другими сетями связи, при подключении сетевого интерфейса CNI (Conventional Network Interface). Многозоновая конфигурация сети осуществляется благодаря контроллеру IMC (Integrated Multisite and Console Controller). Всего существует 4 уровня систем EDACS в основном отличающиеся масштабностью построения сети. Максимальные возможности расширения:
Режимы связиПостроение многоуровневых иерархических систем связи, групповые и индивидуальные вызовы, выход в Телефонию Общего Пользования (ТфОП), и передача данных делает работу клиента в сети удобной и эффективной. Легкость выбора режимов связи и простота эксплуатации радиостанций позволяет абонентам быть всегда на связи. Основной принцип работы абонентов — "НАЖМИ И ГОВОРИ".Групповой вызов![]() Индивидуальный вызов![]() Выход в ТфОП![]() Передача данных![]() При помощи данного режима могут быть реализованы самые различные приложения, например, система для связи POS-терминалов для считывания магнитных платежных карт, установленных в удаленных точках и банковского сервера. Данное приложение позволяет осуществлять одну транзакцию по оплате (запрос на банковский сервер на платежную операцию — подтверждение платежа) в течение 3—5 секунд. GPS (Global Positioning System)Режим GPS является одним из приложений, разработанных на базе режима передачи данных. Позволяет осуществлять определение местоположения объекта на местности. Сигналы с данными о координатах передаются с приемника GPS, установленного на мобильном объекте, например, машине инкассации, на радиостанцию, поддерживающую цифровой режим связи, обрабатываются и передаются на диспетчерский пульт. Диспетчер может одновременно сопровождать до 10 000 объектов с отображением визуальной информации о их расположении на электронной карте, протоколированием координат маршрута следования и режимов тревожного вызова.Walky-TalkyПозволяет осуществлять связь вне зоны охвата сети "РадиоТел". Сеанс связи происходит непосредственно между радиостанциями, без использования базового оборудования. Связь осуществляется в полудуплексном режиме.ОборудованиеОсновным поставщиком оборудования EDACS является компания Ericsson. Ею же производится весь спектр оборудования системы. Хотя, по сведениям автора, существует абонентское оборудование с возможностью работы в системе EDACS производства компании Maxon (радиостанции EM-4800 и EP-4800).Предлагаются различные варианты базовых станций (система Advantage, ретрансляторы Prism MASTR и MASTR III, настольные станции MDX и т.д.), а также абонентское оборудование — носимое, автомобильное, для установки на мотоциклах. Абонентские радиостанции могут быть как аналоговыми, так и цифровыми (Aegis), причем цифровые радиостанции позволяют работать кроме цифрового, еще и в аналоговом режиме. Могут быть созданы системы на разные частотные диапазоны и различное количество каналов. Портативная дуплексная радиостанция Ericsson IPE SeriesТехнические характеристики:Частотный диапазон — 806—824 / 851—870 МГц Мощность передатчика — 1 Вт Чувствительность приемника — 0,28 мкВ Напряжение питания — 6 В Время работы от батареи — 16 часов Размеры — 130х52х42 мм. (стандартная батарея) Масса — 347 гр. (стандартная батарея) Описание: Цифровая клавиатура позволяет осуществлять индивидуальный вызов, выбор номера из алфавитного списка ячеек памяти, телефонный набор и повтор набора номера. Монолитная рама из специального цинкового сплава, и внешний корпус из ударопрочного пластика обеспечивает устойчивость к ударам, вибрациям, дождю, туману и солнечной радиации. В комплект радиостанции IPE Series входит зарядное устройство для работы от сети электропитания общего пользования 220 В и NiCd — аккумуляторная батарея. Дополнительно радиостанция может быть укомплектована:
Портативная дуплексная радиостанция Ericsson LPE SeriesТехнические характеристики:Частотный диапазон — 806—825 / 851—870 МГц Мощность передатчика — 1...3 Вт Чувствительность приемника — 0,35 мкВ Напряжение питания — 7,5 В Время работы от батареи — 12 часов Размеры — 144х58х35 мм Масса — 589 г Описание: Радиостанция поддерживает различные виды связи, в том числе и цифровой, и в зависимости от пожеланий заказчика предлагается в двух модификациях — c клавиатурой цифрового набора или без клавиатуры. Особенно стоит отметить возможность радиостанции работать вне зоны охвата радиосети в режиме "Walky-Talky" на расстоянии до 10 км, в зависимости от рельефа местности, и возможность работы в режиме "Передача данных". Цифровая клавиатура позволяет осуществлять индивидуальный вызов, выбор номера из алфавитного списка или телефонный набор. Монолитная рама из специального, сверхлегкого сплава, и внешний корпус из ударопрочного пластика обеспечивают нормальную работу радиостанций в самых жестких условиях. Радиостанция имеет автоматический контроль уровня потребляемой мощности для увеличения ресурса батарей. Дополнительно к этому, существует режим регулирования выходной мощности передатчика, экономно распределяющий ресурс аккумуляторной батареи. В комплект радиостанции LPE Series входит зарядное устройство для быстрого и медленного (более глубокого) заряда работающее от сети общего пользования 220 В и NiCd — аккумуляторная батарея. Радиостанция может быть дополнена гарнитурой скрытого ношения или системой VOX (включение передатчика голосом). Портативная дуплексная радиостанция Maxon EP-4800Технические характеристики:Частотный диапазон — 805—825 / 850—870 МГц Мощность передатчика — 2 Вт Чувствительность приемника — 0,35 мкВ Напряжение питания — 7,5 В Время работы от батареи — 12 часов Размеры — 178х63,5х38 мм Масса — 653 г Описание: Станция отличается повышенной отказоустойчивостью. Эти радиостанции устойчивы к вибрации, ударам, перепадам температур (от -30°С до + 60°С), высокой влажности и другим неблагоприятным воздействиям. Благодаря высокой мощности передатчика радиостанция обеспечивает уверенный прием-передачу сигналов на всей территории зоны охвата радиосети. Переключив радиостанцию в режим "Walky-Talky" вне зоны охвата, пользователь может воспользоваться радиосвязью на расстоянии до 10 км, в зависимости от рельефа местности. Режимы приема-передачи удобно отражаются индикацией зеленого и красного цветов. 7-разрядный алфавитно-цифровой индикатор с графическими символами и подсветкой сделает работу с радиостанцией простой и удобной. EP-4800 позволяет осуществлять как групповой и индивидуальный вызовы в транкинге, так и выход в городскую телефонную сеть (ТфОП) в полудуплексном режиме. До 10 номеров системы EDACS могут быть занесены в память с цифровой клавиатуры. Клавиатура радиостанции может быть заблокирована программным путем, в целях предотвращения случайного или несанкционированного выхода в эфир. В комплект радиостанции входит антенна, батарея, сетевое зарядное устройство для быстрого и медленного заряда. Дополнительно радиостанция может быть укомплектована выносным динамиком-микрофоном и выносной гарнитурой "Наушник-микрофон" с креплением к голове, гарнитурой для скрытого ношения, системой VOX (включение передатчика голосом). Автомобильный адаптер позволяет пользователю работать от сети питания автомобиля, экономя, тем самым, заряд батареи. Портативная дуплексная радиостанция Ericsson PK32GT MA-Com 800 МГцEDACS в РоссииВ России в стандарте EDACS работает сеть "РадиоТел". ЗАО "РадиоТел" зарегистрировано в 1994 году и входит в группу операторов "Телекоминвест". В штате "РадиоТел" около 40 сотрудников. Первая в России система EDACS была приобретена Главным Управлением охраны Президента Российской Федерации. Система разработана специально для оперативных служб, которым необходим мгновенный доступ к радиоканалу, высокая уровень защиты переговоров, передача данных и максимальная надежность. В целом по России функционируют около 10 сетей транкинговой связи, построенных на базе системы EDACS.В сети "РадиоТел" действуют 4 BS, которые обеспечивают связь на территории свыше 10.000 км2. Сеть построена на оборудовании производства Ericsson. Абонентское оборудование производится и поставляется корпорациями Ericsson и Maxon. В заключениеС учетом возможностей по цифровой передаче голоса и данных, средств защиты и шифрации информации и других возможностей до недавнего времени системы EDACS относились к разряду едва ли не самых лучших транковых систем ведомственного назначения. Несмотря на это, EDACS оставались и остаются сугубо «фирменными» и, с появлением международных цифровых транковых стандартов, вряд ли могут считаться правильным выбором для создания новых систем.На сегодняшний день в мире развернуто большое количество сетей стандарта EDACS, в числе которых есть многозоновые сети связи, используемые службами общественной безопасности различных стран. В России функционирует около десяти сетей данного стандарта, которые используются в т.ч. государственными структурами и правоохранительными органами. По той причине, что системы уже морально и физически устарели, в 2002-м году Ericsson снял EDACS с производства. В настоящее время отыскать (даже б/у) различные компоненты для построения рабочей системы уже не представляется возможным. Литература[ Все статьи ]
