Назначение
Радиоудлинители предназначены для передачи речевых и факсимильных абонентских телефонных каналов на расстояние до 50...100 км от АТС.
Отличительные особенности:
- в моделях c несколькими каналами абоненты независимы полностью;
- работает со всеми телефонными аппаратами и телефонными станциями;
- станционный модуль присоединяется к телефонной сети, телефонный аппарат — к абонентскому модулю. Между ними — радиоканал;
- поддерживает все режимы телефонной сети: вызов, набор, разговор;
- диапазон частот 300 МГц;
- несколько автоматически переключаемых радиоканалов. Выбирается свободный и незашумленный;
- несколько уровней мощности передатчика. Выбираются автоматически, по качеству речевого сигнала;
- антенны встроенные или внешние;
- интерком (внутренняя связь) между абонентским и станционным модулем.
Аппаратура успешно эксплуатируется в городских и сельских условиях.
Функции
Основные: Телефонная и факсимильная связь
Дополнительные: Интерком (внутренняяя связь)
Модельный ряд:
"РАУТ-300-1" — одноканальное устройство.
"РАУТ-300-2" — двухканальное устройство.
"РАУТ-300-3" — трехканальное устройство.
"РАУТ-300-И" — для телефонного канала, а также с интеркомом.
РАУТ-300-1
1 — станционный модуль
2,3 — антенны
4 — абонентский модуль
5 — телефонный аппарат
Примерная цена: 20000 руб.
РАУТ-300-2
2,3 — антенны
4 — абонентский модуль 1
5 — абонентский модуль 2
6 — телефонный аппарат 1
7 — телефонный аппарат 2
Примерная цена: 35000 руб.
РАУТ-300-3
2,3 — антенны
6 — абонентский модуль 3
7 — телефонный аппарат 1
8 — телефонный аппарат 2
9 — телефонный аппарат 3
Примерная цена: 50000 руб.
Оборудование | Стоимость | Описание |
Дополнительное оборудование к "РАУТ-300" | Антенна выносная направленная | 1500руб | Двухчастотный "волновой канал", 307...343 МГц, 14dBi |
Антенна выносная круговая | 1600руб | Двухчастотный "волновой канал", 307...343 МГц, 16dBi |
Усилитель радиочастотный | 5000руб | Усиление на прием и передачу, для станционного или абонентского комплектов |
Устройство.
Аппаратная часть удлинителя состоит из станционного модуля 1, абонентских модулей и антенн.
Для получения максимальной дальности применяются усилители мощности со стороны станционного и абонентских модулей.
Абонентский модуль
1 — сетевой адаптер
2 — разъем для сетевого адаптера
3 — индикатор режимов
4 — разъем для телефонного аппарата
5 — разъем для кабеля антенны
Станционный модуль
1 — сетевой адаптер
2 — телефонные провода для подключения к ГТС
3 — разъем для кабеля антенны
4,5 — индикаторы режимов
Антенна
1 — разъем входной
2 — разъем для кабеля антенны
4 — сетевой адаптер
Усилитель
1 — разъем входной
4 — сетевой адаптер
Особенности применения
- Дальность действия аппаратуры определяется местностью, помехами и составом аппаратуры.
- Станционный модуль устанавливается на стороне ГТС и соединяется с разъемами телефонных каналов ГТС.
- Абонентские модули устанавливаются на расстоянии до 50...100 км от станционного модуля и соединяются с телефонной аппаратурой абонентов.
- Антенное хозяйство устройства состоит из направленных антенн ("волновой канал") или антенн с круговой диаграммой направленности. На расстояниях до 1 км могут применяться небольшие местные антенны. Тип антенны для каждого модуля определяется исходя из радиотрассы. При работе с выносными антеннами, длина антенного кабеля не более 25 метров. Поэтому, если антенна должна быть установлена высоко и требуется длинный кабель, то применяются усилители "верхнего исполнения" вынесенные под антенну. Антенна и усилитель выполняются в виде единого антенного модуля. По антенному шлейфу подаются радиосигналы, низковольтное питание и, если необходимо, команды управления. Длина шлейфа может быть до 100 метров.
- Исполнение усилителя герметичное, исключающее попадание влаги и прочих осадков. При работе в условиях низких температур, применяются термостаты. Работоспособность таких устройств проверена в условиях зимы, на практике, в Сибири и на Севере.
- Рабочий диапазон частот 300 МГц. Автоматическое разнесение частот обеспечивает возможность одновременного применения нескольких устройств в одном месте одновременно. Передатчики переключаются на разные частоты и не мешают друг другу.
- Радиоканал защищён.
- Станционный модульобеспечивает подключение аппаратуры к телефонным каналам и полную независимость абонентских каналов. Так, например, при поступлении вызова из телефонного канала 1, устройство управления формирует сигнал вызова для абонента 1 и подключает его к приемо-передатчику. Если в это же время из радиоканала поступает сигнал на подключение абонента 2 к телефонному каналу 2, устройство управления обеспечивает подключение, набор номера и разговор.
- Каждый абонент имеет собственный телефонный номер в сети ГТС. Пропускная способность такова, что все каналы могут быть одновременно нагружены факс-сигналами.
Интерком
"РАУТ-300" обеспечивает связь между абонентом и персоналом со стороны станционного модуля, без выхода в телефонную сеть или без подключения к телефонной сети.
Со стороны абонента применяется телефонный аппарат, со стороны станционного модуля — встроенная в модуль громкая связь.
Вызов со стороны абонента производится нажатием кнопок '*#' на телефонном аппарате.
Вызов со стороны станционного модуля — нажатие кнопок "вызов" или "отбой", соответственно.
Разговор в дуплексном режиме, без ограничений.
Основные характеристики
Параметр | Станционный модуль | Абонентский модуль | Примечание |
Передатчик: |
Частота, МГц | 343.5 — 344.0 | 307.0 — 308.0 | |
Выходная мощность, Вт | 1.0 | 0.35 | Без усилителя |
Уровень побочного излучения не более, дБ | -55 | -55 | Без усилителя |
Приёмник: |
Частота, МГц | 307.0 — 308.0 | 343.5 — 344.0 | |
Чувствительность SINAD (CCIT) не хуже, дБм | -122 | -122 | |
Избирательность по соседнему каналу не хуже, дБ | 50 | 50 | |
Избирательность по побочному каналу не хуже, дБ | -55 | -55 | |
Телефонная цепь: |
ЭДС холостого хода в абонентском шлейфе, В | 60 | 60 | |
Ток в абонентском шлейфе, мА | 35 | 35 | |
Сопротивление шлейфа в разговорном режиме, Ом | 600 | 600 | |
Напряжение речевого сигнала, В эфф. | 0.6 | 0.6 | |
Напряжение собственных шумов, мВ эфф. не хуже | 5 | 5 | |
Вызывной сигнал, В | 110 | 110 | |
Вызывной сигнал, Гц | 25 | 25 | |
Набор номера | DTMF, 100PPS, 20PPS | DTMF, 100PPS, 20PPS | |
Габаритные размеры, мм | 160✱210*80 | 140✱190*40 | |
Питание | ∼220В или =12В, 1.5А | ∼220В или =12В, 1.5А | |
Усилитель: |
Выходная мощность, Вт | 10 | 10 | |
Усиление на приём, дБ | 20 | 20 | |
Условия эксплуатации
Для оборудования, находящегося в защищённом от осадков помещении, отапливаемом или неотапливаемом:
- Исключите прямое попадание солнечного света на электронные узлы, нагревающего их.
- Предельные значения температуры для электронных узлов:
- без термостата: не ниже минус 25°С, не выше плюс 40°С,
- с термостатом 'ТИП 1': не ниже минус 40°С, не выше плюс 40°С
- с термостатом 'ТИП 2': не ниже минус 60°С, не выше плюс 40°С
- с термостатом 'ТИП 3': не ниже минус 60°С, не выше плюс 60°С
- Влажность до 100% при отсутствии конденсата на оборудовании.
- Механические вибрации с ускорением не более 5 G.
Для оборудования, находящегося в уличных условиях:
- с устройством 'ГЕРМОБОКС': не ниже минус 25°С, не выше плюс 40°С,
- Влажность до 100%.
- Напряжение питания: ∼220В ±20% или 12В ±20%
Гарантийное и сервисное обслуживание
Гарантийный ремонт и сервисное обслуживание осуществляется в сервисном центре изготовителя, либо в уполномоченных сервисных центрах.
Срок гарантийного обслуживания — 1...3 года со дня продажи, в зависимости от условий эксплуатации.
Срок годности комплекса — не менее 10 лет. При бережной эксплуатации может достигать 15 лет.
