Статьи : Телефония / Радиотелефония / РАУД /Радиоудлинитель телефонного канала РАУД-2Добавлено пользователем administrator 08.01.2013 в 00:40.
Телефонный радиоудлинитель «РАУД-2» / «Senao SN-868R» может быть использован для телефонизации различных объектов или для мобильной радиотелефонной связи. Радиоудлинитель подключается к существующей телефонной линии и обеспечивает телефонную связь без дополнительных материальных затрат (отсутствует абонентская плата и оплата трафика за разговоры).
«РАУД-2» изготавливается с использованием современных технологий в области электроники и связи. В производстве используется элементная база лидеров приборостроения, таких как "Toshiba", "Kyocera", "Nec", и др. «РАУД-2» прост и надежен в использовании. Базовая станция радиоудлинителя подключается к существующей телефонной линии и сети 220 В, и позволяет осуществлять связь с абонентской станцией на расстоянии до 80 км при использовании направленных антенн. Для устойчивой и качественной связи антенны базовой и абонентской станций должны быть установлены как можно выше (не менее 30 м. над землей). При соблюдении условий применения самых качественных кабелей и антенн ( антенно-фидерных устройств) дальность связи может быть ограничена только линией горизонта. При необходимости обеспечения наибольшей дальности связи рекомендуется применение антенных мачт и опор, и использование термошкафов для размещения оборудования на мачтах. «РАУД-2» имеет компактную, удобную абонентскую трубку, которой можно пользоваться как в стационарном варианте (для телефонизации коттеджей, дач, загородных домов и удаленных объектов) с применением направленных антенн, так и в мобильном варианте, с использованием антенн круговой направленности. «РАУД-2» оснащен системой автоматической установки мощности передатчика абонентской трубки, необходимой для оптимального качества связи. Высокое качество приемопередатчиков радиоудлинителя «РАУД-2» позволяет осуществлять надежную связь между абонентской трубкой и базовой станцией при минимальной мощности абонентской трубки. Заявления на получение разрешений на приобретение радиоудлинителей «РАУД-2» подаются в региональные Управления Госсвязьнадзора по месту предполагаемого использования. Разрешения могут быть выданы как юридическим, так и физическим лицам. При получении от регионального Управления Госсвязьнадзора разрешения на использование нескольких дуплексных каналов, в радиоудлинителе «РАУД-2» может быть выставлен режим автоматического сканирования по выделенным каналам для установления качественной связи. Эта возможность позволяет эксплуатировать большее количество радиоудлинителей в одном регионе и рационально использовать радиочастотный диапазон. Выпускается стационарная абонентская станция для радиоудлинителя «РАУД-2», позволяющая подключение аналоговых оконечных устройств (телефон, автоответчик, факс, модем, таксофон). Функции:
Дальность связи:
Технические характеристики:
Производитель: Производителем телефонных радиоудлинителей «РАУД-2» является НПО «Вектор» совместно с производственно-торговой компанией «СИНТЕХ». [ Все статьи ]
