Статьи : Телефония / Радиотелефония / РАУД /Комплексное решение по организации таксофонной связи для удаленных объектов на базе радиоудлинителя телефонной линии Рауд-2Добавлено пользователем administrator 08.01.2013 в 00:50.
НазначениеВ соответствии с законом «О связи» универсальные услуги связи с использованием таксофонов должны быть доступны жителям всех населенных пунктов. В качестве первоочередной задачи рассматривается обеспечение повсеместной телефонизации России.Однако организовать телефонную связь с объектом, находящимся даже на небольших расстояниях (5—10 км) от населенных пунктов, где имеется номерная емкость, подчас весьма сложно. Прокладка проводных линий связи требует больших финансовых затрат, а в некоторых случаях провести телефонный кабель к удаленному объекту невозможно. Тем не менее установка дорогостоящего сотового и радиорелейного оборудования для выполнения государственной программы телефонизации в населенных пунктах с малым количеством абонентов является невыгодной для большинства операторов. Наиболее простым, эффективным и доступным решением являются малые системы абонентского радиодоступа и, в частности, радиоудлинители. Базовый блок радиоудлинителя устанавливается на объекте, где имеются телефонные линии (АТС), абонентский там, где необходимо получить «телефонную» розетку. К абонентскому блоку могут быть подключены любой телефонный аппарат, факс, модем. Также возможно организовать подачу линии на таксофонный аппарат, установленный в удаленном населенном пункте. О частотном диапазоне 300 МГцВ силу физических особенностей распространения радиоволн диапазона 300 МГц можно признать оптимальным для построения узкополосных аналоговых радиоудлинителей относительно большой дальности. Радиоволны этого диапазона огибают препятствия и неровности рельефа местности и вместе с тем обладают хорошей проникающей способностью, что особенно актуально если между объектами находится лесной массив. Сигналы малочувствительны к радиопомехам промышленного происхождения. Кроме того, в этом частотном диапазоне антенны с высоким коэффициентом усиления имеют приемлемые габариты. Дальность связи при правильном расположении антенн может быть более 100 км.Комплексное решениеДля организации подачи телефонных линий на удаленные таксофоны ООО «ПТК «Синтех» разработала комплексное решение с использованием радиоудлинителей телефонной линии «Рауд-2».Базовый блок радиоудлинителя устанавливается на АТС. Абонентский блок поставляется в термоконтейнере с источником бесперебойного питания, обеспечивающим не менее 12 часов автономной работы. Рабочий диапазон температур с использованием термоконтейнера расширяется от –45 до +45 градусов Цельсия. Для организации связи с объектами, находящимися на расстоянии более 100 км возможна организация канала с использованием ретранслятора в промежуточной точке. Ретранслятор также поставляется в термоконтейнере и с источником бесперебойного питания, обеспечивающим его работу минимум 12 часов. [ Все статьи ]
