Статьи : Телефония / Радиотелефония / РИТАЛ /
Радиоудлинитель телефонного канала РИТАЛ-300М, РИТАЛ-300М2
Добавлено пользователем RN6LMR 08.01.2013 в 01:40.
Аппаратура индивидуальной радиотелефонной связи (радиоудлинитель). Диапазон 300 МГц, максимальная дальность связи до 50—60 км, модемное соединение до 19200 бит/с.
О частотном диапазоне 300 МГц
В Российской Федерации для работы радиоудлинителей телефонного канала выделены частоты в диапазоне 300 МГц. В силу физических особенностей распространения радиоволн диапазона 300 МГц можно признать оптимальным для построения узкополосных аналоговых радиоудлинителей относительно большой дальности. Радиоволны этого диапазона огибают препятствия и неровности рельефа местности и вместе с тем обладают хорошей проникающей способностью, что особенно актуально если между объектами находится лесной массив. Сигналы малочувствительны к радиопомехам промышленного происхождения. Кроме того, в этом частотном диапазоне антенны с высоким коэффициентом усиления имеют приемлемые габариты. Дальность связи при правильном расположении антенн может быть более 50—60 км.
Назначение
Подача телефонной линии по радиоканалу на удаленные объекты. Комплект РИТАЛ-300М предназначен для телефонизации квартиры, дачи, гаража, офиса, склада.
Также возможно использование на подвижных объектах.
Принцип действия
Базовый блок устанавливается на объекте, где имеется телефонная линия, абонентский — там, где ее необходимо получить. В состав абонентского блока входит эмулятор абонентской 2-проводной линии, что позволяет подключать к нему любые устройства, рассчитанные на работу со стандартной телефонной линией (любой телефонный аппарат, факс, компьютерный модем со скоростью до 19200 бит/с). Таким образом абонентский блок представляет собой "телефонную радиорозетку".
При необходимости подачи более одной линии, комплекты РИТАЛ-300М могут устанавливаться параллельно.
Дальность связи
Дальность связи в зависимости от условий установки антенн, рельефа местности и наличия препятствий дальность связи составляет 10—60 км.
схема "точка"—"точка" на один номер
Комплект РИТАЛ-300М2 является модификацией комплекта РИТАЛ-300М и обеспечивает подачу до двух телефонных линий по радиоканалу на удаленные объекты.
схема "точка"—"точка" на два номера
Возможна поставка комплекта в конфигурациях точка-точка (с одним абонентским блоком на две линии) и точка — 2 точки (с двумя отдельными абонентскими блоками на одну линию).
В комплекте РИТАЛ-300М2 используется блокировка (аналогично спаренному телефону), так как используется один радиоканал на два телефонных номера. РИТАЛ-300М2 является весьма эффективным решением для подачи нескольких телефонных номеров на удаленный объект. При необходимости подачи более двух линий комплекты РИТАЛ-300М2 могут быть установлены параллельно.
схема "точка"—"двухточка" на два номера
Требуемые частотные каналы и другие параметры РИТАЛ-300М могут быть запрограммированы с помощью отдельно поставляемого программатора (кабель для подключения к компьютеру и специализированное ПО).
Возможна поставка комплекта РИТАЛ-300М в термоконтейнере и с источником бесперебойного питания на 12 ч.
Комплект поставки
  • Базовый блок с сетевым адаптером 220/⎓12 В — 1 шт.
  • Абонентский блок с сетевым адаптером 220/⎓12 В — 1 шт.
  • Антенна, 11 dBi, "Волновой канал" — 2 шт.
  • Кабель антенный с разъемами, 20 м — 2 шт.
Рабочие частоты приема/передачи, МГц300,0125 — 307,9875
336,0125 — 343,9875
Разнос частот приема и передачи, МГц36
Тип выбора рабочего канала (устанавливается программно)вариант 1 — программирование фиксированных частот,
вариант 2 — автосканирование по запрограммированным каналам
Шаг сетки частот, кГц12,5
Разнос между соседними каналами, кГц25 (12,5 — по заказу)
Максимальное количество программируемых каналов320
Выходная мощность базового/абонентского блоков, Вт0,1—1,5 (программируется)
Чувствительность приемника базового/абонентского блоков (при соотношении сигнал/шум 12 dB), мкВ0,16
Тип антенного разъемаTNC
Сопротивление шлейфа, Омне более 900 (макс. расстояние между абонентским блоком и телефонным аппаратом — 500—600 м)
Потребляемый ток, мА850 (от ⎓12 В)
Условия монтажа базового/абонентского блоковМонтаж в помещении,настольный/настенный. Возможен монтаж на подвижных объектах
Размеры, мм150×150*×40
*170 с учетом антенного разъема
В ждущем режиме в эфир излучается маркер.
→ 20:23 MSK. Пятница, 22 ноября 2024 г.
