Статьи : Телефония / Радиотелефония / РИТАЛ /
Радиоудлинитель телефонного канала РИТАЛ-900М, РИТАЛ-900М2
Добавлено пользователем RN6LMR 08.01.2013 в 02:00.
Изменено пользователем RN6LMR 19.01.2024 в 12:59.
РИТАЛ-900М
Бесшнуровой телефонный аппарат с терминальным абонентским блоком РИТАЛ-900М. Изделие сертифицировано. Сертификат Мин. Связи ОС/1-РС-1132.
Назначение
Подача телефонной линии по радиоканалу на стационарные удаленные объекты. Комплект РИТАЛ-900М может использоваться для телефонизации квартиры, дачи, гаража, офиса, склада.
Принцип действия
Базовый блок устанавливается на объекте, где имеется телефонная линия, абонентский — там, где ее необходимо получить. В состав абонентского блока входит эмулятор абонентской 2-х проводной линии, что позволяет подключать к нему любые устройства, рассчитанные на работу со стандартной телефонной линией (любой телефонный аппарат, факс, компьютерный модем со скоростью 9600 или 19200 бит/с). Таким образом абонентский блок представляет собой "телефонную радиорозетку".
Комплект РИТАЛ-900М обеспечивает дальность до 3—5 км в городских условиях и до 10—15 км на открытой местности. (Указанные параметры по дальности связи обеспечиваются при условии прямой видимости). При наличии препятствий (городская застройка, неровности рельефа, металлические конструкции, лесные массивы) необходимо проведение предварительных испытаний.
При необходимости подачи более одной линии комплекты РИТАЛ-900М могут устанавливаться параллельно.
Функциональные возможности
  • Со стороны подключения абонента обеспечивается формирование стандартного набора вызывных и зуммерных сигналов, а также стандартного тока питания абонентской линии;
  • Комплект может поставляться с функцией "INTERCOM" — громкоговорящая связь между базовым и абонентским блоками;
  • Обеспечивается преобразование тональной сигнализации в импульсную и наоборот;
  • Установка устройства проста и не требует специальной квалификации.
Комплект поставки
  • Базовая станция (БС) — 1 шт.
  • Абонентская станция (АС) — 1 шт.
  • Блок питания 220/12 В — 2 шт.
  • Антенна АС — 1 шт.
  • Антенна БС — 1 шт.
  • Кабель с разъемами — 2 шт.
РИТАЛ-900М2
Бесшнуровой телефонный аппарат с терминальным абонентским блоком РИТАЛ-900М2 "две линии" до 10—15 км, возможность подключения факса, модема.
Назначение
Комплект РИТАЛ-900М2 является модификацией популярного индивидуального комплекта РИТАЛ-900М и обеспечивает подачу до двух телефонных линий по радиоканалу на стационарные удаленные объекты.
Принцип действия
Базовый блок устанавливается на объекте, где имеются телефонные линии, абонентский — там, где их необходимо получить. В состав абонентского блока входит эмулятор абонентских 2-проводных линий, что позволяет подключать к нему любые устройства, рассчитанные на работу со стандартной телефонной линией-любой телефонный аппарат, факс, компьютерный модем со скоростью 9600 или 19200 бит/с (в модификации РИТАЛ-900М2Д). Таким образом, абонентский блок представляет собой "телефонную радиорозетку" на две линии. Комплект РИТАЛ-900М2 обеспечивает дальность до 3—5 км в городских условиях и до 10—15 км на открытой местности. (Указанные параметры по дальности связи обеспечиваются при условии прямой видимости). При наличии препятствий (городская застройка, неровности рельефа, металлические конструкции, лесные массивы) необходимо проведение предварительных испытаний.
В комплекте РИТАЛ-900М2 используется блокировка (аналогично спаренному телефону), так как используется один радиоканал на два телефонных номера. РИТАЛ-900М2 является весьма эффективным решением для подачи нескольких телефонных номеров на удаленный объект. При необходимости подачи более двух линий комплекты РИТАЛ-900М2 могут быть установлены параллельно.
Комплект поставки
  • Базовый блок с сетевым адаптером ∼220/⎓12 В — 1 шт.
  • Абонентский блок с сетевым адаптером ∼220/⎓12 В — 1 шт.
  • Антенна — 2 шт.
  • Кабель с разъемами, 15 м — 2 шт.
Рабочий диапазон частот, МГц814 — 815 / 904 — 905
Количество рабочих каналов40
Шаг сетки каналов, кГц25
Выходная мощность базового блока, мВтне более 10
Выходная мощность абонентского блока, мВтне более 10
Электропитание (базовый / абонентский блок)∼220 В / 50 Гц или ⎓12 В
Размеры (базовый блок / абонентский блок), мм175×160×35
Возможна поставка комплекта РИТАЛ-900М2 в конфигурации "точка — 2 точки" с двумя отдельными абонентскими блоками на одну линию каждый.
РИТАЛ-900МД
Назначение
Радиоудлинитель РИТАЛ-900M+ с терминальным абонентским блоком используется для телефонизации удаленных населенных пунктов, а также для замены проводных телефонных линий.
Принцип действия
Оборудование имеет защиту от несанкционированного доступа к телефонной линии.
В условиях прямой видимости дальность может составлять до 10—15 км. При использовании усилителя мощности дальность может составлять до 30 км.
В состав радиоудлинителя РИТАЛ-900M+ входят базовый и абонентский блоки, антенны и соединительные антенные кабели. Базовый блок устанавливается в помещении, где имеется телефонная линия или АТС.
Абонентский блок устанавливается там, где эту телефонную линию необходимо получить. Абонентский блок имеет встроенный эмулятор стандартной двух проводной линии и фактически представляет собой телефонную розетку, вынесенную по радиоканалу. К абонентскому блоку могут быть подключены телефонные и факсимильные аппараты, радиотелефоны, мини АТС, таксофоны, компьютерные модемы и т.п. Оборудование обеспечивает передачу данных до 9,6 кбит/сек в стандартной комплектации, в специальном исполнении РИТАЛ-900 МД до 19,2 кбит/сек.
Для беспроводной телефонизации удаленных населенных пунктов может использоваться радиальная схема "точка-многоточка" с комбайнированием от двух до сорока станционных приемопередатчиков на одну приемопередающую круговую или направленную антенну.
Оборудование может поставляться с функцией "ИНТЕРКОМ", обеспечивающей внутренние переговоры между базовым и абонентским блоками. Существует модификация на две блокируемые телефонные линии по одному радиоканалу, при этом каждый абонент имеет индивидуальный номер сети общего пользования.
Вариант исполнения радиоудлинителя РИТАЛ-1800 на четыре неблокируемые телефонные линии использует цифровой алгоритм сжатия и обеспечивает дальность 5—6 км в условиях прямой радиовидимости, обеспечивая одновременно четыре телефонных разговора и в специальном исполнении — доступ в Интернет до 115 кбит/сек.
Наименование параметраЗначение
Интерфейс с телефонными линиямидвухпроводный абонентский
Интерфейс передачи данныхRS-232
Скорость передачи не более19,2 кбит/с
Рабочий диапазон частот814...815 / 904...905 МГц
Шаг сетки каналов25 кГц
Выходная мощность базового блокане более 10 мВт
Выходная мощность абонентского блокане более 10 мВт
→ 19:31 MSK. Пятница, 22 ноября 2024 г.
