Международный Q-код применяется как в любительской, так и в профессиональной радиосвязи. Он представляет собой трёхбуквенные сочетания, начинающиеся с буквы Q и обозначающие целые фразы из числа наиболее употребляемых в радиосвязи. Каждое сочетание может быть использовано со знаком вопроса (в вопросительной форме) или без знака вопроса. Соответственно изменяется и его значение. В любительской практике применяется лишь незначительная часть международного Q-кода.
На Си-Би диапазоне широко используются выражения Q-кода, преимущественно при проведении международных дальних связей с использованием однополосной модуляции (SSB).
К О Д | В О П Р О С | О Т В Е Т |
QAP | Должен ли я слушать ... на ... кГц (МГц)? | Слушайте ... на ... кГц (МГц) |
QBA | Большая ли у вас антенна? | У меня большая-пребольшая антенна! |
QBS | У вас антенна залеплена птичьим пометом? | Вот стряхну дерьмо с антенны и буду вас слышать. |
QCX | | Вы работаете неверными позывными, проверьте |
QCZ | | Вы нарушаете правила радиообмена |
QDM | Сообщите мой курс при нулевом ветре | Мой курс при нулевом ветре ... |
QDR | Сообщите мой магнитный пеленг | Магнитный пеленг ... |
QDR | У вас есть приемник? (в ответ на «QRL?») | Да, черт возьми (англ. damn right), частота занята! |
QDW | Должен ли я перейти на запасную частоту? | Перейдите на запасную частоту |
QEW | У вас уши забиты серой? | Плохо слышу вас, уши забиты. |
QGE | Какое точное расстояние? | Точное расстояние ... |
QIF | Должен ли я передавать на ... кГц (МГц)? | Передавайте на ... кГц (МГц) |
QKB | Сколько ручек управления у вашей радиостанции? | У моей станции … ручек |
QKN | А сколькими ручками вы умеете пользоваться? | Я умею пользоваться … ручками |
QLF | Вы работаете на ключе левой ногой? | Я работаю на ключе левой ногой |
QLK | Должен ли я быстрее реагировать на Ваши запросы? | Реагируйте быстрее на мои запросы |
QOD8 | Можете ли Вы работать на русском языке? | Я могу работать на русском языке |
QRA | Как называется Ваша станция? | Моя станция называется .. |
QRB | На каком приблизительно расстоянии Вы находитесь от моей станции? | Приблизительное расстояние между нашими станциями равно ... км |
QRC | Вы любитель вести долгие разговоры? | Осторожно, в эфире болтун! |
QRD | Откуда и куда Вы идёте? | Я иду из ... в ... |
QRG | Сообщите мне точную частоту | Ваша точная частота ... кГц |
QRH | Меняется ли моя частота? | Ваша частота меняется |
QRI | Каков тон моей передачи? | Тон Вашей передачи ...
1. Хороший.
2. С переменным успехом.
3. Плохой. |
QRJ | Стабилен ли мой сигнал? | Ваш сигнал нестабилен |
QRK | Какова разборчивость моих сигналов? | Разборчивость Ваших сигналов ... (от 1 до 5) |
QRL | Заняты ли Вы? | Я занят, прошу не мешать |
QRM | Испытываете ли Вы помехи от других станций? | Я испытываю помехи от других станций |
QRN | Мешают ли Вам атмосферные помехи? | Мне мешают атмосферные помехи |
QRO | Должен ли я увеличить мощность передатчика? | Увеличьте мощность передатчика |
QRP | Должен ли я уменьшить мощность передатчика? | Уменьшите мощность передатчика |
QRQ | Должен ли я передавать быстрее? | Передавайте быстрее |
QRRR | | Официальный ARRL "наземный SOS". Бедственный вызов только для экстренного использования. |
QRS | Должен ли я передавать медленнее? | Передавайте медленнее |
QRT | Должен ли я прекратить передачу? | Прекратите передачу |
QRU | Есть ли у Вас что-нибудь для меня? | У меня ничего для Вас нет |
QRV | Готовы ли Вы? | Я готов |
QRW | Должен ли я сообщить ... что Вы вызываете его на ... кГц? | Пожалуйста, сообщите ... что я вызываю его на ... кГц (МГц) |
QRX | Когда Вы вызовете меня снова? | Подождите, я вызову Вас снова |
QRY | Какая моя очередь? | Ваша очередь № ... |
QRZ | Кто меня вызывает? | Вас вызывает ... |
QSA | Какой силы мои сигналы? | Сила Ваших сигналов ... (от 1 до 5) |
QSB | Замирают ли мои сигналы? | Ваши сигналы замирают |
QSC | Ваша станция с малым обменом? | Моя станция с малым обменом |
QSD | Имеет ли моя манипуляция дефекты? | Ваша манипуляция имеет дефекты |
QSG | | Номер посылаемого сообщения |
QSK | Можете ли Вы слышать меня в паузах между своими сигналами? | Я могу Вас слышать в паузах между своими сигналами |
QSL | Можете ли Вы подтвердить приём? | Ваш приём подтверждаю |
QSN | Слышали ли Вы меня на ...? | Я Вас слышал на ... кГц (МГц) |
QSO | Можете ли Вы связаться с ... непосредственно? | Я могу связаться с ... непосредственно |
QSP | Можете ли Вы передать ...? | Я могу передать ... |
QSQ | Имеете ли Вы на борту врача? | Я имею на борту врача |
QSS | Будете ли Вы работать на ... кГц? | Я буду работать на ... кГц (МГц) |
QST | Могу ли я работать телефоном? | Я Вас слышу, работайте телефоном |
QSU | Должен ли я работать на ... кГц? | Работайте на ... кГц (МГц) |
QSV | Можете ли Вы дать настройку? | Даю настройку |
QSW | Должен ли я передавать на данной частоте? | Передавайте на данной частоте |
QSX | Слушаете ли Вы ... на ... кГц? | Я слушаю ... на ... кГц (МГц) |
QSY | Должен ли я перейти на другую частоту? | Перейдите на другую частоту |
QSZ | Передовать каждую группу несколько раз? | Передавайте каждую группу по ... раза |
QTA | | Отмените сообщение с номером |
QTB | | Согласен со словом номер ... |
QTC | Имеется ли у Вас сообщение? | У меня имеется для Вас сообщение |
QTE | Сообщите мой пеленг относительно Вас | Ваш пеленг относительно меня ... |
QTF | Сообщите моё местонахождение? | Ваше местонахождение ... |
QTH | Сообщите Ваши координаты | Я нахожусь ... |
QTI | Сообщите Ваш истинный курс | Мой истинный курс ... |
QTJ | Сообщите Вашу скорость | Сообщите Вашу скорость |
QTK | Сообщите точное время | Точное время ... |
QTL | Сообщите Ваше истинное напрвление | Моё истинное направление ... |
QTO | Из какого порта Вы вышли? | Я вышел из порта ... |
QTP | В какой порт Вы будете заходть? | Я захожу в порт ... |
QTR | Сообщите точное время | Точное время ... часов |
QTU | В какие часы работает Ваша станция? | Моя станция работает от ... до ... |
QTV | Должен ли я обеспечить дежурство вместо Вас на ... кГц (МГц)? | Обеспечьте вместо меня дежурство на ... кГц (МГц) |
QTX | Будете ли Вы на приёме для дальнейшей связи со мной до получения известий (или до ... час)? | Я буду на приёме до получения известия (или до ... час) |
QUA | Есть ли у Вас известия от ...? | У меня есть известия от ... |
QUD | Получили ли Вы сигнал срочности от ...? | Я получил сигнал срочности от ... |
QUF | Получили ли Вы сигнал бедствия от ...? | Я получил сигнал бедствия от ... |
QXS | Должен ли я пригласить ... к аппарату для переговоров? | Пригласите ... к аппарату для переговоров |
QXX | Должен ли я заменить оператора? | Замените оператора |
QYD | Сообщите причину неответа в ... час ... мин | Причина неответа ... |
QZZ | Это фон 60 Гц или вы храпите? | Я засыпаю у микрофона |
