Статьи : Телефония / Радиотелефония / Вилия /
Зоновая система подвижной радиотелефонной связи "Вилия"
Добавлено пользователем administrator 09.01.2013 в 10:45.
Изменено пользователем administrator 29.09.2015 в 09:35.
Система предназначена для организации сети автоматической дуплексной радиотелефонной связи абонентов подвижных и стационарных объектов между собой, а также с абонентами телефонной сети общего пользования. Обеспечивает круглосуточную работу в автоматическом режиме без постоянного обслуживания радиооборудования и реализует все возможности автоматических телефонных станций.
Система работает по принципу как радиальных, так и сотовых систем связи и имеет следующие функциональные возможности:
— сохранение связи при переходе радиоабонента из одной радиозоны в другую в пределах одной зоны;
— учет стоимости разговоров;
— установление ограничения времени разговора;
— установление категорийности абонентов (работа по всей зоне обслуживания, ограничение на входящую связь, ограничение зоны обслуживания, запрет выхода в районную или междугороднюю АТС);
— запрет на связь при отсутствии оплаты;
— запрет на работу в системе при отсутствии регистрации.
Состав системы:
— Центральная коммутационная станция (ЦКС) — 1шт;
— Зоновые коммутационные станции (ЗКС) — до 8шт;
— Базовые станции (БС) — до 10шт на каждую ЗКС;
— Абонентские радиостанции возимые;
— Абонентские радиостанции стационарные.
Структурная схема зон обслуживания абонентов зоновой системы подвижной радиосвязи "Вилия"
Максимальная номерная емкость, обслуживаемая одной ЗКС, до 800 абонентов.
Центральная коммутационная станция "Вилия-ЦКС".
ЦКС предназначена для организации связи между абонентами различных зон, а также для поиска и организации связи с абонентскими радиостанциями, находящимися временно в других зонах.
ЦКС состоит из стойки коммутации и пульта оператора на базе ПЭВМ.
Количество подключаемых зоновых станцийдо 8
Количество четырехпрооводных каналов связи к каждой из ЗКСдо 12
Напряжение питания220В,50Гц или -60В
Габаритные размеры1400х980х520мм
Зоновая коммутационная станция "Вилия-ЗКС"
ЗКС предназначена для организации связи между абонентскими радиостанциями, автоматического установления связи при разговоре абонентов АТС и радиоабонентов через БС, ЦКС и АТС.
ЗКС состоит из стойки соединительных линий, стойки коммутации и радиоканалов, пульта оператора на базе ПЭВМ.
Количество трехпроводных вх. и исх. СЛ с АТСдо 36
Количество четырехпроводных каналов с БСдо 40
Количество четырехпроводных каналов с ЦКСдо 12
Габаритные размеры стоек1400х986х520мм
Базовая станция "Вилия-БС"
Предназначена для организации связи с зоновой коммутационной станцией и ретрансляции разговорных и системных сигналов между абонентскими радиостанциями и ЗКС.
БС состоит из четырехканальных приемопередающих стоек (от одной до десяти шт.) и антеннофидерного устройства, имеющего различные модификации в зависимости от количества радиоканалов и формы диаграммы направленности.
Количество радиоканаловот 4 до 40
Диапазон рабочих частот:
Приема301—306 МГц
Передачи337—342 МГц
Напряжение питания220В, 50Гц
Мощность передатчика15—20 Вт
Чувствительность приемника, не более1мкВ
Коэффициент усиления антенны, не менее7дБ
Габаритные размеры четырехканальной приемопередающей стойки950х400х275мм
Абонентская радиостанция "Вилия-АРС"
Предназначена для организации автоматической беспоисковой, бесподстроечной, радиотелефонной связи, выполнена на полупроводниковых приборах и интегральных схемах с применением микропроцессорных устройств. Выполняется в двух вариантах: возимом и стационарном. Питание осуществляется от источника постоянного тока бортовой сети 13,2+2,4 В подвижного объекта (возимый вариант) или от сети переменного тока 220 В, 50 Гц (Стационарный вариант).
В состав возимой радиостанции входит приемопередатчик, микротелефонная трубка с подставкой, блок УНЧ и антенна. Набор номера и управление режимами работы радиостанции осуществляется с помощью тастатурного номеронабирателя, расположенного на трубке.
В состав стационарной радиостанции входит базовый блок, включающий в себя приемопередатчик, сетевой блок питания и устройство сопряжения с телефонным аппаратом; телефонный аппарат и антенна типа "волновой канал" с кабелем РК-50 до 30 метров. При подключении к базовому блоку таксофона местной или междугородной телефонной сети вместо телефонного аппарата, стационарная радиостанция выполняет функции радиотаксофона.
Взаимодействие абонентской станции с зоновой коммутационной станцией осуществляется путем передачи кодограмм, для чего используется встроенный модем. Станция имеет четырехзначный индивидуальный номер, номера зоны и сети постоянной прописки.
Монтажный комплект возимой радиостанции позволяет производить ее установку на легковых автомобилях типа ГАЗ-14, ГАЗ-24, ГАЗ-3102, "Жигули", микроавтобус "Латвия" и грузовых автомобилях типа ГАЗ-53, ЗИЛ-130.
Базовый блок стационарной радиостанции крепится на стене и соединяется с телефонным аппаратом двужильным кабелем длиной до 100м.
Режим работыДуплекс
Приема337—342МГц
Передачи301—306МГц
Количество каналов188
Разнос каналов 25кГц
Мощность передатчика6—10Вт
Габаритные размеры блоков возимой радиостанции и их масса:
Приемопередатчик с монтажной рамой240х200х75мм, 3,7кг
Микротелефонной трубки с подставкой230х65х60мм, 0,6кг
→ 20:24 MSK. Воскресенье, 10 декабря 2023 г.
