Статьи : Телефония / Радиотелефония / РИТАЛ /
Радиоудлинитель телефонных каналов РИТАЛ-МУЛЬТИ
Добавлено пользователем RN6LMR 09.01.2013 в 11:00.
Назначение
Оборудование РИТАЛ-МУЛЬТИ представляет собой малую систему беспроводного доступа абонентов к телефонным сетям, применение которой эффективно при количестве абонентов 20 — 200. Кроме беспроводного подключения абонентов система обладает также широкими коммутационными возможностями, что позволяет использовать ее в качестве офисной мини-АТС с беспроводным доступом. В системе могут работать как стационарные, так и портативные абонентские устройства.
Некоторые варианты применения
— Телефонизация удаленных от АТС объектов в сельской местности (например коттеджных поселков). Комплекс оборудования РИТАЛ-МУЛЬТИ обеспечивает эффективное и экономичное решение вопроса "последней мили". В большинстве случаев прокладка кабеля многократно превышает стоимость оборудования комплекса РИТАЛ-МУЛЬТИ. Кроме того, оборудование РИТАЛ-МУЛЬТИ может быть смонтировано значительно более оперативно, чем прокладка проводной линии.
— Радио-АТС на территории крупного предприятия. Комплекс РИТАЛ-МУЛЬТИ позволяет развернуть местную телефонную связь на территории нескольких локально расположенных объектов без прокладки кабеля.
Состав оборудования
Базовая станция системы РИТАЛ-МУЛЬТИ собирается в стандартной 19" стойке и включает в себя набор коммутацион-ных блоков, антенно-комбайнерное оборудование и блоки питания.
Коммутационные блоки объединены между собой общими шинами управления и коммутации. Шина управления предназначена для обмена управляющей информацией между коммутационными блоками, а шина распределенной цифровой коммутации обеспечивает передачу разговорных сигналов в системе. Во всех коммутационных блоках требуемые при установке и эксплуатации регулировки осуществляются с системного терминала, который может быть подключен как местно (через интерфейс RS232), так и дистанционно через любой внешний модем.
Предусмотрена самостоятельная загрузка оператором усовершенствованных версий программного обеспечения коммутацио-нных блоков через предусмотренные для этой цели разъемы "ПРОГРАММА" без разборки системы.
К коммутационным блокам относятся:
— Центральный процессор РМ-900ЦП. Предназначен для общей координации работы системы и накопления учетной информации о переговорах, что необходимо при использовании оператором повременной оплаты. Кроме того, к нему подключается системный терминал (любой персональный компьютер), через который оператор может осуществлять управление работой системы — подключение и отключение абонентов, задание конфигурации' системы, съем учетной информации, просмотр списка накопленных диагностических сообщений системы об отказах и иных событиях (включениях и отключениях системы и ее отдельных блоков, пиках нагрузки на систему и т.д.), регулировку и диагностику различных узлов системы. К центральному процессору может быть подключена также цепь аварийной сигнализации, которую он активизирует при возникновении отказов, полностью нарушающих работу системы (пропадание питания, отказ всех блоков РМ-900РК и т.д.). Кроме собственно центрального процессора, в состав данного блока входит также синхронизатор, формирующий синхросигналы для работы всех устройств, подключенных к шине коммутации. Блок РМ-900ЦП необходим один на всю систему, однако при повышенных требованиях к надежности возможна установка второго такого блока, находящегося в горячем резерве.
— Блок радиоканалов РМ-900РК. Содержит два приемопередатчика с общим узлом коммутации и управления. Обеспечивает установление и обслуживание соединений через радиоканалы, поддержку протоколов связи по эфиру с абонентскими устройствами, формирование зуммерных сигналов для радиоабонентов и подключение приемопередатчиков к шине коммутации. Предусмотрена коммутация радиоканала как на любую абонентскую линию, так и на любой другой (не обязательно находящийся в том же блоке) радиоканал, что обеспечивает замыкание соединений между радиоабонентами внутри системы и возможность ее использования в качестве офисной мини-АТС. Светодиоды на передней панели индицируют текущее состояние каждого радиоканала, наличие сигналов в шине управления и отказы в блоке. Предусмотрена регулировка порога срабатывания o шумоподавителя приемника, уровней передаваемых и принимаемых НЧ сигналов для каждого радиоканала. Все подстройки осуществляются с системного терминала. Количество блоков РМ-900РК определяется требуемой пропускной способностью системы и может достигать 16, при этом обеспечивается одновременное обслуживание 32 соединений.
— Блок ввода абонентских линий РМ-900АЛ. Обеспечивает подключение к системе 20 отдельных абонентских линий от АТС. В его функции входит прием вызывных сигналов, формирование сигналов набора номера, тестирование каждой линии на наличие в ней тока (т.е. на отсутствие обрыва и короткого замыкания).
Предусмотрена коммутация любой абонентской линии на любой радиоканал системы. Обеспечивается индикация состояния каждой линии с помощью светодиодов на передней панели. При необходимости возможна как общая, так и индивидуальная для каждой линии подстройка уровней сигналов и балансировка дифференциальной цепи.
Регулировки осуществляются с системного терминала. При использовании системы для беспроводного
подключения абонентов к АТС количество блоков РМ900АЛ определяется количеством абонентов и может доходить до 10 (200 абонентов). При применении РИТАЛ-МУЛЬТИ в качестве офисной мини-АТС количество таких блоков определяется количеством имеющихся городских линий, причем часть линий может быть заведена внутри системы на определенных абонентов (прямые линии), а входящие вызовы, поступающие по остальным линиям, могут быть направлены на любого абонента с помощью ОТМР-донабора или через секретаря, Антенно-комбайнерное оборудование включает в себя собственно антенны с фидерами и при количестве радиоканалов 4 и более — комбайнеры-разветвители К-900/8.
Типы применяемых антенн определяются конкретными условиями установки системы и локализацией ее абонентов. Возможно использование антенн как с круговой диаграммой направленности, так и узконаправленных. Логика системы предусматривает возможность мягкого или жесткого закрепления групп абонентов за группами радиоканалов, что позволяет иметь группы антенн, ориентированных по нескольким направлениям. Комбайнер-разветвитель К-900/8 обеспечивает подключение к общей антенне 8-ми радиоканалов (т.е. 4 блоков РМ-900РК). Содержит усилители в передающих трактах для компенсации потерь в сумматоре, 8-ми входовый сумматор передаваемых сигналов, дуплексный фильтр, малошумящий усилитель в приемном тракте, разветвитель принимаемого сигнала, схемы управления и контроля. Количество блоков К-900/8 в системе определяется количеством блоков радиоканалов типа РМ-900РК и может достигать четырех. В очень маленьких системах, содержащих 2—4 радиоканала и не планируемых к расширению, комбайнер К-900/8 может отсутствовать. При этом необходима установка отдельной антенны с фидером для каждого радиоканала.
Основные технические данныe
Наименование параметровВеличина параметра
Рабочий диапазон частот, МГц814—815 / 904—905
Максимальное количество частотных каналов сканирования40
Шаг сетки каналов, кГц25
Максимальное количество каналов приемопередатчиков в базовой станции32
Максимальная выходная мощность передатчика базовой станции на 1 канал мВт, не более10
Максимальная выходная мощность абонентского терминала РИТАЛ-900 мВт, не более10
Количество абонентов системы при нагрузке 0 16 эрл200
Производитель
ОАО Владимирский завод "Электроприбор"
Россия, 600017, г. Владимир, ул. Батурина, 28
тел. +7 (4922) 53‒28‒59, 53-19-58, 47-87-84, 47-87-74, 47-88-86
тел./факс: +7 (4922) 53‒03‒23
сайт: www.electroprib.ru
e-mail: vert@vtsnet.ru
→ 19:41 MSK. Пятница, 22 ноября 2024 г.
