Статьи : Радиоаппаратура / Радиотелефоны /
Радиостанция абонентская "АЛТАЙ АСМ"
Добавлено пользователем RN6LMR 12.01.2013 в 01:00.
Изменено пользователем RN6LMR 14.01.2024 в 16:08.
Назначение
Предназначена для организации автоматической бесподстроечной радиотелефонной связи в составе систем связи "Алтай-3М".
Производитель РУП Радиозавод "СПУТНИК".
Диапазон частот приема336 — 344 МГц
Диапазон частот передачи300 — 308 МГц
Режим работыдуплексный
Мощность передатчика8 Вт
Чувствительность приемника0,25 мкВ
Напряжение питания при возимом варианте (борт.сеть)⎓10.8 — ⎓15.6 В
Напряжение питания при стационарном варианте (сеть 50 Гц)∼198 — ∼242 В
Ток потребления при возимом варианте в режиме "дежурного приема"0,3 А
Ток потребления при возимом варианте в режиме "передачи"4,5 А
Мощность потребления при стационарном варианте в режиме "дежурного приема"25 ВА
Мощность потребления при стационарном варианте в режиме "передачи"150 ВА
Дальность связи при возимом варианте20 — 40 км
Дальность связи при стационарном варианте30 — 70 км
Габаритные размеры приемопередатчика с рамой240×150×70 мм
Габаритные размеры сетевого блока питания220×170×60 мм
→ 16:18 MSK. Суббота, 23 ноября 2024 г.
