Статьи : Радиоаппаратура / Радиотелефоны /Радиостанция абонентская возимая "АЛТАЙ АС-СП"Добавлено пользователем administrator 12.01.2013 в 01:10.
Изменено пользователем administrator 23.01.2024 в 20:30. |
ОписаниеПредназначена для организации автоматической бесподстроечной радиотелефонной связи в составе систем связи "Алтай-3М".СпецификацияДиапазон рабочих частот, МГц — 300 / 344Разнос частот между каналами, кГц — 25 Мощность передатчика, Вт — 8 Чувствительность приемника, мкВ — 0,25 Производитель: РУП Радиозавод “СПУТНИК” Республика Беларусь, 222310, Минская обл., г.Молодечно, ул.Вялики Гасцинец, д.67 тел. +375 176 75‒50‒94, +375 176 75‒55‒66 факс. +375 176 75‒55‒79 e-mail: zsput@mail.ru сайт: sputnik.molodechno.by ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ АБОНЕНТСКОЙ РАДИОСТАНЦИЕЙ1. Включение радиостанции1.1. Независимо от положения микротелефонной трубки произведите включение радиостанции переводом переключателя включения радиостанции, расположенного на подставке, в положение "1". Сигнализацией включения радиостанции является звуковой сигнал в громкоговорителе и отображение на индикаторе трубки символа "КЛЮЧ".1.2. Произведите набор кодового ключа поочередным нажатием соответствующих кнопок номеронабирателя. При этом на индикаторе трубки перед набираемыми цифрами кодового ключа должен отображаться символ "F". Правильный набор кодового ключа подтверждается кратковременным появлением на индикаторе трубки индивидуального номера радиостанции. При неверном наборе кодового ключа повторите набор после повторного появления на индикаторе трубки символа "КЛЮЧ". 1.3. После набора кодового ключа радиостанция автоматически осуществляет поиск радиоканалов сети. Накопление информации о распределении радиоканалов по зонам сети и контрольное занятие радиоканала ("прописка" в сети), окончание процесса адаптации радиостанции в сети подтверждаются наличием двузначного радиоадреса с левой стороны цифрового поля индикатора микротелефонной трубки. Радиостанция переходит в дежурный режим работы и обеспечивает все виды связи. 2. Исходящее соединение2.1. Поиск и занятие радиоканала для исходящей связи осуществляется при снятии трубки с подставки либо при нажатии кнопки "*" на трубке. Занятие радиоканала подтверждается непрерывным акустическим сигналом низкого тона.2.2. Набор абонентского номера производится поочередным нажатием соответствующих кнопок номеронабирателя трубки. При наборе знаков номера после занятия радиоканала их передача осуществляется автоматически нажатием соответствующих кнопок номеронабирателя трубки. Для передачи предварительно набранного (до занятия радиоканала) номера или вызванного из памяти номера (порядок работы с памятью изложен в п.п. 4.8 — 4.10 настоящего Порядка) после занятия радиоканала нажмите кнопку "*" на трубке. Количество знаков в предварительно набранном, запрограммированном в память, вызванном из памяти номере составляет 16. При передаче предварительно набранного либо вызванного из памяти номера предусмотрена автоматическая остановка в передаче знаков номера, если первым переданным знаком номера являются цифры "8", "9". Для передачи последующих знаков номера необходимо нажать кнопку "*" на трубке. 2.3. Ведение двустороннего разговора возможно только в случае, когда микротелефонная трубка снята с подставки. 2.4. По окончании разговора для отбоя радиоканала установите микротелефонную трубку на подставку либо нажмите кнопку "#" на трубке. При этом радиостанция переходит в режим дежурного приема. 3. Входящее соединение3.1. При получении радиостанцией сигнала вызова в громкоговорителе прослушивается звуковой сигнал "Вызов". Дальнейшие действия аналогичны изложенным в п.п. 2.3, 2.4 настоящего Порядка.Получение сигнала вызова возможно только при положении микротелефонной трубки на подставке. 4. Основные функции и дополнительные возможности радиостанции4.1. Защита от несанкционированного включения обеспечивается набором кодового ключа при включении радиостанции.4.2. Звуковое сопровождение нажатия кнопок на микротелефонной трубке (кроме кнопки отключения микрофона "MUTE"). Включение режима осуществляется в режиме дежурного приема нажатием на микротелефонной трубке кнопок "С", "З", выключение — нажатием на микротелефонной трубке кнопок "С", "2". 4.3. Регулировка громкости сигнала в телефоне микротелефонной трубки (кнопки "+" и "-" на трубке). 4.4. Громкоговорящий прием сигналов АТС и ответа абонента (включение и выключение режима кнопкой " " на трубке. 4.5. Регулировка громкости громкоговорителя радиостанции (регулятор громкости расположен на подставке микротелефонной трубки). 4.6. Оптическое отображение последних 8 знаков набираемого абонентского номера на индикаторе микротелефонной трубки. Просмотр частей набранного номера производится последовательным нажатием на трубке кнопок "MENU", "+" (на индикаторе трубки отобразятся первые 8 знаков номера) или кнопок "MENU", "-" (на индикаторе трубки отобразятся последние 8 знаков номера). 4.7. Подсветка номеронабирателя и индикатора микротелефонной трубки (включение и выключение режима кнопкой "#" на трубке). 4.8. Предварительное программирование десяти телефонных номеров и сохранение их в памяти при выключении радиостанции осуществляется последовательным нажатием на микротелефонной трубке кнопок "С", "MENU", "NП", "NA", где "NП" — номер ячейки памяти от 0 до 9; "NA" — абонентский номер до 16 знаков. 4.9. Сокращенный набор запрограммированного телефонного номера производится нажатием на микротелефонной трубке кнопок "MENU", "NП", где "NП" — номер ячейки памяти от 0 до 9. 4.10. Повтор последнего набранного абонентского номера до 16 знаков осуществляется нажатием на микротелефонной трубке кнопок "MENU". 4.11. Автоматический переход радиостанции из зоны в зону в дежурном приеме при передвижении автомобиля ("перепрописка"). 4.12. Автоматическое восстановление разговора при передвижении автомобиля из радиозоны в радиозону при включенном подавителе шумов. (Включение шумоподавителя производится нажатием на трубке кнопок "С", "+", выключение — нажатием на трубке кнопок "С", "-".) 4.13. Оптическое отображение режимов работы радиостанции на индикаторе микротелефонной трубки:
4.15. Оптическое отображение наличия запрета связи радиостанции в данной зоне (свечение символа "Н" в центре цифрового поля индикатора трубки). 4.16. Настройка тона звукового сигнала "Вызов" (включение режима производится в дежурном режиме работы нажатием на трубке кнопок "С", "1"). При этом с левой стороны цифрового поля индикатора трубки появится символ "НГВ". Настройка тона осуществляется нажатием на трубке кнопок "+" или "-", выключение режима — нажатием на трубке кнопки "#"). 4.17. Индикация времени последнего разговора производится после отбоя нажатием на трубке кнопок "С", "4", сброс — нажатием кнопки "*". ВНИМАНИЕ! Поскольку связь с радиостанциями ведется на ультракоротких волнах, дальность действия радиостанций ограничивается зоной прямой видимости и зависит от рельефа местности. Кроме того, может иметь место экранирующее влияние высоких зданий, линий электропередач, тоннелей и т.п. 5. Выключение радиостанции5.1. Для выключения радиостанции переведите переключатель на подставке микротелефонной трубки в положение "КЛЮЧ". Отсутствие информации на индикаторе трубки свидетельствует о выключении радиостанции.6. Уход за радиостанцией6.1. Радиостанция представляет собой сложное устройство, требующее внимательного и бережного отношения. Не прилагайте больших усилий при нажатии кнопок.6.2. Не удерживайте нажатую кнопку при наборе номера. 6.3. Не делайте резких движений при снятии и установке микротелефонной трубки во избежание ее поломки. Оберегайте трубку от резких ударов. 6.4. С целью экономии ресурса ламп подсветку номеронабирателя микротелефонной трубки используйте только при наборе номера. 6.5. Оберегайте блоки радиостанции от непосредственного попадания на них влаги. 6.6. Оберегайте антенну радиостанции от поломок при движении под ветвями деревьев и при уходе за автомашиной. Во избежание поломки антенны при механической мойке автомашины необходимо ослабить крепление штыря "барашком", штырь положить. После мойки штырь возвратить в исходное положение. ВНИМАНИЕ! Работа радиостанции с положенным штырем антенны категорически запрещается. 6.7. Для каждой радиостанции устанавливаются определенные сроки профилактического обслуживания. При несвоевременном прохождении профилактического осмотра устойчивая работа радиостанции не может быть обеспечена. Сроки и виды профилактического обслуживания устанавливаются службой профилактики и ремонта абонентских радиостанций предприятий связи. 6.8. Сведения о радиотелефонной станции абонента изложены в справочном листке, который представляется владельцу АРС. [ Все статьи ]
