Описание радиоудлинителя КАРТ-П4
Радиоудлинитель КАРТ-П4 предназначен для телефонизации удаленных телефонных пунктов а также для замены проводных телефонных линий радиоканалом на местности, где прокладка их невозможна или нецелесообразна по каким-либо причинам, и обеспечивает организацию дуплексной радиотелефонной связи на одном из равнодоступных каналов 20-канального диапазона в пределах прямой радиовидимости с абонентами АТС на расстояние 40—50 км.
Радиоудлинитель КАРТ-П4 состоит из двух полукомплектов: станционного "Карт-П4Ц" и абонентского "Карт-П4А". Предусмотрена возможность поставки от одного до четырех автомобильных или стационарных абонентских полукомплектов КАРТ-П4А. Полукомплекты поставляются как с направленной антенной, так и с антенной, имеющей круговую диаграмму направленности.
В состав радиоудлинителя КАРТ-П4 стационарного полукомплекта "Карт-П4Ц" входят: приемопередатчик, рама-салазки с блоком питания или адаптер питания и антенна с кабелем. К абонентскому стационарному полукомплекту подключается телефонный аппарат, факс или модем.
Оборудование поставляется в двух различных вариантах исполнения:
- первый вариант позволяет работать поочередно на одном радиоканале до четырех абонентов и обеспечивает любые типы соединений, принятых на ведомственной сети или сети общего пользования (ОфТС). Дополнительно предусмотрена возможность диспетчерской связи с абонентами в режиме циркулярного вызова;
- при втором варианте к абонентскому полукомплекту подключаются от одного до четырех стандартных ТА, которые имеют внутреннюю нумерацию 1,2,3,4 с установлением соединения как между собой, так и с ОфТС через набор цифры "0". Дополнительно имеется внутренняя связь с диспетчерским ТА, подключенным к станционному полукомплекту, через набор цифры "5". Входящая связь не отличается от принятой на сети общего пользования.
![](files/issues/kart-p4_02.jpg) Варианты организации радиотелефонной связи на базе радиоудлинителя КАРТ-П4
Технические характеристики радиоудлинителя КАРТ-П4
Наименование параметра | Значение |
Диапазон частот приема стационарного, передачи абонентского | 307,5 ... 308,0 МГц |
Диапазон частот приема абонентского, передачи стационарного | 343,5 ... 344,0 МГц |
Разнос частот между каналами | 25 кГц |
Мощность передатчика | 10 Вт |
Чувствительность приемника | не хуже 0,5 мкВ |
Потребляемая мощность стационарного и абонентского стационарного полукомплектов от сети 220 В, 50 Гц | не более 120 ВА |
Потребляемый ток абонентского полукомплекта от сети 12 В в режиме дежурного приема | не более 0,7 А |
Потребляемый ток абонентского полукомплекта от сети 12 В в режиме передачи | не более 3,5 А |
Диапазон рабочих температур стационарного полукомплекта | +5°C ... +55°C |
Диапазон рабочих температур возимого полукомплекта | -10°C ... +55°C |
Габаритные размеры приемопередатчика | 200х65х170 мм |
Габаритные размеры абонентского приемопередатчика возимого с монтажной рамой | 240х200х75 мм |
Габаритные размеры антенны "волновой канал" с усилением 7dBi с кабелем 20м | 1185х650х837 мм |
Габаритные размеры антенны коллинеарной с усилением 5dBi с кабелем 20м | 1600х40 мм |
Масса приемопередатчика | 3,0 кг |
Масса абонентского приемопередатчика возимого с монтажной рамой | 3,7 кг |
Масса антенны "волновой канал" с усилением 7dBi с кабелем 20м | 2,0 кг |
Масса антенны коллинеарной с усилением 5dBi с кабелем 20м | 3,5 кг |
Частотная сетка
Канал | Частота приема Карт-П4Ц, МГц | Частота приема Карт-П4А, МГц |
1 | 307,5125 | 343,5125 |
2 | 307,5375 | 343,5375 |
3 | 307,5625 | 343,5625 |
4 | 307,5875 | 343,5875 |
5 | 307,6125 | 343,6125 |
6 | 307,6375 | 343,6375 |
7 | 307,6625 | 343,6625 |
8 | 307,6875 | 343,6875 |
9 | 307,7125 | 343,7125 |
10 | 307,7375 | 343,7375 |
11 | 307,7625 | 343,7625 |
12 | 307,7875 | 343,7875 |
13 | 307,8125 | 343,8125 |
14 | 307,8375 | 343,8375 |
15 | 307,8625 | 343,8625 |
16 | 307,8875 | 343,8875 |
17 | 307,9125 | 343,9125 |
18 | 307,9375 | 343,9375 |
19 | 307,9625 | 343,9625 |
20 | 307,9875 | 343,9875 |
![](files/issues/kart-p4_01.jpg) Радиоудлинитель КАРТ-П4 с блоком питания
Производитель:
РУП Радиозавод “СПУТНИК”
Республика Беларусь, 222310, Минская обл., г.Молодечно, ул.Вялики Гасцинец, д.67
тел. +375 176 75‒50‒94, +375 176 75‒55‒66
факс. +375 176 75‒55‒79
e-mail: zsput@mail.ru
сайт: sputnik.molodechno.by
