Ограничение возраста
Статьи : Пейджинг /
Система персонального радиовызова ERMES
Добавлено пользователем administrator 06.03.2013 в 09:35.
Система персонального радиовызова ERMES представляет собой результат совместной инициативы стран Европейского союза. Работы над всеобщим пейджинговым стандартом начались в 1987 г. В 1990 г. 26 операторов из 16 стран подписали Меморандум о взаимопонимании, согласившись создать совершенно новый стандарт. Представители всех стран, подписавших Меморандум, согласились выделить новой системе частотный диапазон 169,4...169,8 МГц. В 1992 г. Европейский институт телекоммуникационных стандартов (ETSI) одобрил стандарт системы ERMES, а в 1994 г. Международный телекоммуникационный союз (ITU) рекомендовал стандарт ERMES в качестве первого мирового стандарта пейджинговой системы с возможностью работы в разных странах и роумингом.
Перед системой ERMES были поставлены следующие цели:
— возможность функционирования пейджера вне пределов своей сети и страны;
— высокая информационная емкость и большее количество пользователей по сравнению с существующими СПРВ;
— более высокая скорость передачи данных по сравнению с системами, основанными на протоколе POCSAG;
— стандартизация приемников, позволяющая использовать пейджер в различных сетях ERMES.
В итоге особенностями протокола ERMES являются:
— Общая сеть для всех европейских стран и общеевропейский роуминг;
— Общий радиоинтерфейс, позволяющий организовать большую емкость сети при передаче различных видов сообщений, в том числе текстовые, в узкой полосе частот;
— Общая спецификация на приемники персонального радиовызова.
Протокол ERMES обладает следующими возможностями:
— передачу цифровых сообщений длиной 20 — 1600 знаков;
— передачу буквенно-цифровых сообщений длиной от 400 до 9000 символов;
— передачу произвольного набора данных объемом до 64 Кбит;
— возможность приема вызова и сообщений унифицированным приемником во всех странах, входящих в СПРВ ERMES.
В Европе 16 стран используют протокол ERMES и выделен единый диапазон частот 169,4 — 169,8 МГц, в котором организуется 16 рабочих частот с разносом в 25 кГц. СПРВ с протоколом ERMES является полностью цифровой системой и обеспечивает скорость передачи 6,25 кбит/с. Для приема сигнала используются сканирующие по частоте абонентные приемники (пейджеры).
Система ERMES предлагает следующий набор базовых услуг:
— тоновый пейджинг — существует восемь различных сигналов оповещения;
— числовой пейджинг — максимальная длина цифрового сообщения составляет 16000 цифр;
— буквенно-цифровой (текстовый) пейджинг — максимальная длина буквенно-цифрового сообщения составляет 9000 символов.
Дополнительно предлагается "прозрачная" передача блоков, не превышающих 64 кбит. "Прозрачность" передачи означает, что данные передаются в темпе их поступления на вход передатчика. С той же скоростью они высылаются с выхода приемника. Качество зависит только от текущих свойств канала. Таким образом, вопреки кодированию с коррекцией ошибок, обычно используемому в приемнике и передатчике, обеспечивается постоянство высокой скорости передачи. Цена скорости — нестабильность качества данных. При "непрозрачной" передаче применяются специальные средства для повышения надежности данных (например, ARQ), которые приводят к переменной скорости потока данных. Изменения скорости обусловлены необходимостью повторной передачи ошибочных блоков. В результате обеспечивается низкая и практически постоянная вероятность возникновения ошибок.
В соответствии с набором основных услуг, предлагаемых системой ERMES, вводятся следующие типы приемников: только тоновые, цифровые, буквенно-цифровые и приемники "прозрачных" данных.
Помимо основного набора, системный оператор может предлагать следующие услуги: подтверждение приема сообщения, групповые и коллективные вызовы, переадресация вызова на другой приемник, хранение входящих сообщений, установка приоритетов вызовов, ограничение области, в которой возможен пейджинг, шифровка сообщения и другие.
Основными элементами сетевой структурой ERMES являются:
Абонентский приемник (пейджер) принимает сигналы, демодулирует их, декодирует адрес приемника, декодирует посланные ему информационные блоки и выводит их на экран либо информирует пользователя о приеме сообщения звуковым сигналом.
Контроллер сети персонального радиовызова (PNC) — центральный компонент сети конкретного оператора. Поскольку в одно и то же время могут функционировать сети нескольких операторов, существует возможность установления межсетевых соединений на уровне PNC. Межсетевые соединения реализуются при помощи пакетной сети передачи данных общего пользования. PNC также присоединен к сети доступа, из которой он получает пейджинговые сообщения, и к контроллерам зоны обслуживания вызовов, которым он пересылает принятые сообщения. Центр технической эксплуатации реализует мониторинг PNC и обеспечивает работу сети.
Контроллер зоны обслуживания вызовов (PAC) управляет работой сети на определенной местности — зоне пейджинга. Она покрывается несколькими базовыми станциями, присоединенными к конкретному РАС. РАС принимает подлежащие отправке сообщения от PNC, ставит их в очередь, организует в группы и устанавливает приоритеты перед передачей на базовую станцию. РАС выполняет также часть функций эксплуатации технического обслуживания и взаимодействует с устройством сопряжения — MD. Задача последнего заключается в организации взаимодействия базовых станций и ОМС.
Базовая станция получает сообщения с контроллера зоны обслуживания, кодирует их и добавляет к ним информацию синхронизации и идентификации. Адрес приемника и часть сообщения защищаются укороченным циклическим кодом.
Для рассеяния пакетов ошибок, вносимых каналом передачи данных, используется перемещение девяти слов. Полученный двоичный сигнал модулирует несущую в выбранном канале. Затем модулированный сигнал передается на абонентский приемник.
В системе ERMES используется модуляция 4-РАМ/FM (4-FSK). Двоичные данные группируются в двухбитовые пакеты, определяющие одну из четырех амплитуд импульсного сигнала, который после прохождения формирующего предмодуляционного фильтра направляется на вход FM-модулятора. Система ERMES может использовать до 16 каналов, лежащих в диапазоне от 169,4125 до 169,8125 МГц и разделенных промежутком 25 кГц. Функционирование сети с частотным разделением каналов возможно в случае, если сетевой оператор использует более одного частотного канала. Тем не менее, метод доступа с временным разделением характерен для ERMES благодаря временной иерархии, используемой в протоколе радиосвязи ERMES. Поскольку сеть ERMES использует различные временные слоты в соседних зонах обслуживания, мы можем рассматривать ее как сеть с временным разделением каналов.
Структура протокола ERMES
Поток двоичных данных состоит из 60-минутных последовательностей. Их генерация выполняется в синхронизме с всемирным координированным временем (англ. Universal Time Coordinated, UTC). Последовательность состоит из 60 одноминутных циклов. Каждый цикл, в свою очередь, разделен на пять подпоследовательностей, длящихся 12 с. Благодаря синхронизации с UTC, после каждой минутной метки UTC размещается нулевая непоследовательность. Непоследовательности состоят из пакетов, предназначенных конкретным приемникам или группам приемников. В каждой непоследовательности 16 пакетов Они обозначаются буквами латинского алфавита от А до Р. Пакет составляет единое неделимое целое; это гарантирует достоверность приема сообщения, посланного конкретному абоненту, Пакет состоит из раздела синхронизации, раздела системной информации, адресного раздела и самого сообщения. Скорость передачи двоичного потока данных по каналу составляет 6,25 кбит/с. Размещение пакета в непоследовательности определяет его принадлежность конкретной группе.
Абонентские приемники также подразделяются на 16 групп; их тип обозначается буквами от А до Р. Принадлежность приемника к конкретной группе определяется четырьмя младшими значащими адресными разрядами кода радиоидентификатции (англ. Radio Identify Code — RIC) приемника. Остальная часть адреса передается исключительно в рамках группы, который принадлежит данный приемник. При синхронной работе системы большую часть времени основные части приемника проводят в режиме энергосбережения. Это позволяет экономить существенное количество энергии. Адрес в заданной группе может быть передан более одного раза и даже на разных несущих частотах системы. После декодирования своего адреса приемник ждет предназначенного ему сообщения. Это сообщение может быть послано в последнем разделе того же самого пакета, в любом следующем пакете той же самой непоследовательности или в следующей непоследовательности. Каждый пакет (за исключением последнего) содержит 154 кодовых слова, а последний — 190 кодовых слов. Напомним, что кодовое слово состоит из 30 битов.
Таблица 1. Порядок расположения групп для каждого частного канала.
Система ERMES может работать на 16 частотных каналах. Каждый оператор предлагает свои услуги в подгруппе каналов, состоящей как из одного, так и из нескольких каналов. Следовательно, приемник должен быть в состоянии определять канал, по которому он будет вызываться. Для этого приемник сканирует каналы и ищет индикатор подгруппы частот, который содержится в расположенном в его памяти номере частот.
В системе ERMES были предусмотрены некоторые средства для обеспечения конфиденциальности сообщений — шифрование данных, передаваемых по "прозрачному" каналу, идентификация пользователей, подтверждение запрошенных услуг и соответствующая тарификация.
Каждый канал системы ERMES обеспечивает емкость, примерно в пять раз превышающую емкость традиционных пейджинговых систем. Для скорости передачи данных 6,25 кбит/с, приняв среднее количество вызовов на абонента равным 0,2 раза в час, получим емкость одного канала:
— до 500 тыс. пользователей, получающих цифровые сообщения размером до 10 знаков;
— 160 тыс. пользователей, получающих буквенно-цифровые сообщения размером 40 знаков.
Очень широкие возможности адресации позволяют получать сообщения от различных информационных сетей, например, информацию о ситуации на дорогах города, прогноз погоды, биржевые сводки, спортивные новости и т.д.
Организация ETSI предусмотрела расширение однонаправленного стандарта СПРВ до двунаправленного. Это позволяет существенно расширить спектр предлагаемых услуг. Можно выделить два типа функций двунаправленных пейджинговых систем:
— однонаправленная передача сообщений с системным или контролируемым пользователем подтверждением приема;
— двунаправленная передача сообщений.
В простейшем случае двунаправленного пейджинга создается канал обратной связи, который используется для подтверждения приема сообщений. Первый тип подтверждения — системный. Его цель — дать возможность системе проинформировать отправителя сообщения об успешной доставке. Это позволяет повысить надежность пейджинга путем повторной передачи неподтвержденных сообщений. Подтверждение также позволяет улучшить управление сетью; появляется возможность передачи сообщения в выбранную часть зоны покрытия системы. Последнее реализуется путем отправки на пейджер сообщения: "Где ты?" Пейджер подтверждает прием такого сообщения ответным уведомлением: "Я в зоне пейджинга".
Второй тип подтверждения — пользовательский. Такое подтверждение инициируется самим пользователем двунаправленного пейджера после приема сообщения. Абонент может показать подтверждение получения сообщения, ошибку получения или содержания или послать в ответ на него одно из заранее определенных сообщений — так называемое фиксированное сообщение.
Пейджер или его пользователь могут также инициировать передачу сообщения. Существуют два типа инициируемых сообщений:
— по требованию системы — пейджер автоматически генерирует сообщение, чтобы быть опознанным системой после включения питания, при появлении в чужой СПРВ (роуминг), при возвращении в домашнюю систему, а также при смене зоны пейджинга;
— по требованию абонента — пользовательское сообщение содержит адрес назначения и само сообщение. Сообщение может быть заранее заданным фиксированным, может представлять собой комбинацию фиксированного сообщения и числовых данных, а также может быть сообщением со свободным форматом, содержащим числовую, буквенно-цифровую или "прозрачную" информацию.
Источник: http://www.sbi-telecom.ru
→ 01:48 MSK. Пятница, 26 апреля 2024 г.
