Статьи : Телефония / Сотовая телефония / TACS /
Сотовый стандарт TACS
Добавлено пользователем administrator 18.03.2013 в 14:00.
Изменено пользователем administrator 10.11.2016 в 12:20.
Обзор сотовых стандартов
О стандарте TACS
Технические характеристики системы TACS
Сравнение стандартов TACS и AMPS
Частотный план TACS
Некоторые модели телефонов стандарта TACS
Стандарт TACS близок по техническим характеристикам к AMPS, за исключением диапазона частот. Помимо Англии TACS используется в других европейских странах (Италия, Испания, Ав­стрия), а также в ряде стран Азии и Океании, Среднего Востока и Африки. Стандарт TACS имеет модификации ETACS (Enhanced TACS, т.е. усовершенствованный TACS), JTACS (Japanese TACS — японский TACS), NTACS (Narrow band TACS), различающиеся по используемому частотному диапазону, полосе частотного канала и числу частотных каналов и по некоторым другим характеристикам.
Стандарты NMT 450 и NMT 900 по техническим характери­стикам близки между собой, за исключением диапазона, но от­личаются от AMPS и TACS, в частности, методами модуляции и протоколами передачи информации управления; с самого начала в них предусматривалась возможность роуминга. Помимо Скандинав­ских стран эти стандарты используются во многих странах Запад­ной и Восточной Европы и в ряде стран других регионов мира. Существует модификация стандарта NMT 450, включающая систе­му SIS (Subscriber Identity Security, буквально «безопасность иден­тификатора абонента») с усовершенствованной процедурой аутен­тификации NMT 450i (improved, т.е. «улучшенный» стандарт). Сис­тема SIS реализована и в стандарте NMT 900. Известны также «австрийская» и «французская» модификации стандарта NMT 450 — соответственно NMT 450A и NMT 450F.
Система NTT — первая из развернутых в Японии аналоговых систем; она известна также под названием MCS-L1 (MCS-L2). С 1989 г. в Японии используется стандарт JTACS, позднее — NTACS, близкие к стандарту TACS.
Кроме указанных, существует еще ряд аналоговых стандартов, не имеющих широкого распространения, а именно:
— С-450 (C-Netz, т.е. сеть С): диапазон 450 МГц, используется в Германии (с 1985 г.), а также в Португалии и Южной Афри­ке; исторически система С — третья система общественной радиотелефонной связи в Германии, причем две первые (А-Netz — до 1977 г., B-Netz — 1972...1992 гг.), работавшие в диапазоне 160 МГц, не были сотовыми;
— RTMS: диапазон 450 МГц, используется в Италии (с 1985 г.);
— R-2000 (Radiocom-2000): диапазоны 200 и 400 МГц, исполь зуется во Франции (с 1985 г.);
— Comvic ACS (Advanced Cellular System — усовершенствован­ная сотовая система): диапазоны 400 и 800 МГц, использо­валась в Швеции (с 1983 г.) и в Гонконге. Перейдем к цифровым стандартам.
Стандарт D-AMPS диапазона 800 МГц используется прак­тически в тех же странах, что и аналоговый AMPS, хотя в большин­стве случаев продвижение цифрового стандарта происходит труд­но и медленно. Все абонентские терминалы, поддерживающие стандарт D-AMPS, поддерживают и аналоговый AMPS. Для D-AMPS, равно как и для стандарта CDMA диапазона 800 МГц, в США сохраняется то же разделение частотного диапазона на бло­ки А и В, как и в AMPS. Известна модификация D-AMPS — стан­дарт E-TDMA (Extended TDMA, т.е. расширенный TDMA), разрабо­танный компанией Hughes (США) с целью повышения емкости сис­темы; в этой модификации используются полускоростное кодиро­вание и цифровая интерполяция речи. Абонентские терминалы, поддерживающие E-TDMA, поддерживают также AMPS и D-AMPS.
В стандарте D-AMPS диапазона 1900 МГц (и в стандартах CDMA и GSM того же диапазона) общая полоса частот делится в США на шесть частотных блоков, лицензируемых по отдельности. В диапазоне 1900 МГц стандарт D-AMPS используется только в версии IS-136; пока основные регионы его применения — США и Канада.
О стандарте TACS
TACS — (англ. Total Access Communications System) — аналоговая сотовая система связи общего доступа первого поколения. ETACS — её расширенный (в первую очередь по числу каналов) вариант. В 1985 году Великобритания приняла в качестве национального стандарт TACS (Total Access Communications System), разработанный на основе AMPS. Сети этого стандарта были развёрнуты и в Ирландии. Эксплуатация последнего фрагмента этого типа сетей в Великобритании была прекращена 31 мая 2001 года (оператор Vodafone).
Сети стандарта TACS были развёрнуты в Кении, Кувейте, Макао, Малайзии (оператор Celcom (англ.)), Мальте, Нигерии, Филлипинах, Сингапуре, Испании (оператор Telefonica) Йемене, Заире, Турции и некоторых других странах.
В Великобритании последняя сеть, предоставлявшая услуги связи в стандарте ETACS — Vodafone — была закрыта к 31 маю 2001 г., проработав тем самым 16 лет.
Системы сотовой подвижной связи стандарта TACS строятся по радиальному принципу с использованием небольшого числа базовых станций. В таких системах каждая базовая станция непосредственно соединяется с центром коммутации (центральной станцией), который имеет выход в телефонную сеть общего пользования.
По принципу построения, сопряжению между станциями и организации управления система сотовой подвижной связи стандарта TACS почти полностью идентична системе стандарта AMPS. Отличие, в основном, состоит в ширине каналов и пиковой девиации частоты: в системе стандарта AMPS ширина канала равна 30 кГц, пиковая девиация частоты 12 кГц, а в системе TACS — 25 и 9,5 кГц соответственно. В системе используется 1000 дуплексных каналов, из которых 956 являются разговорными, а остальные образуют две группы по 21 каналу, которые являются каналами управления. В разговорных каналах для передачи информации используется узкополосная частотная модуляция. В каналах, которые используются для передачи данных, для преобразования цифровой информации в аналоговый сигнал применяется двоичная частотная манипуляция.
В сельской местности радиусы ячеек достигают 30 км, в городе же они могут уменьшаться до 200 м вследствие плохого качества приема сигнала. В системах этого стандарта обычно используются ненаправленные антенны. Коэффициент повторения частот С при этом равен 7.
Логика работы системы предусматривает автоматическую регулировку мощности передающих устройств: для автомобильной абонентской станции на 32 дБ, для портативной — на 20 дБ.
Тональные сигналы служат для организации дуплексного канала связи между базовой и абонентской станциями, Коэффициент повторения этих сигналов СУПР = 7·3 = 21, причем для передачи используются частоты 5970, 6000, 6030 Гц. Сигнал частотой 800 Гц является ответным и передается только абонентской станцией.
Организация каналов управления в системах сотовой связи стандарта TACS, процедура установления входящего вызова в системах стандарта TACS, а также процедуры установления исходящего вызова и эстафетной передачи абонента аналогичны таким же процедурам, регламентированным стандартом AMPS.
Полоса частот на передачуБС 935—950 МГц (917—933 ETACS),
МС 890—905 МГц (872—888 ETACS)
Разнос речевых каналов25 кГц
Общее число каналов600 (640 ETACS)
Тип модуляцииFSK
Радиус соты2—20 км
Время переключения на границе сотыдо 290 мс
ПараметрTACSAMPS
Межканальный шаг25 кГц30 кГц
Пиковая ЧМ девиация речи9.5 кГц12 кГц
Пиковая девиация сигналинга FSK6.4 кГц8 кГц
Дискретизация сигналинга8 кбит/с10 кбит/с
SAT 05970 Гц5970 Гц
SAT 16000 Гц6000 Гц
SAT 26030 Гц6030 Гц
ST8000 Гц
Мощность передачи трубки MAC 02.82 Вт
Мощность передачи трубки MAC 11.12 Вт
Мощность передачи трубки MAC 2447 мВт
Мощность передачи трубки MAC 3178 мВт
Мощность передачи трубки MAC 470.8 мВт
Мощность передачи трубки MAC 528.2 мВт
Мощность передачи трубки MAC 611.2 мВт
Мощность передачи трубки MAC 74.5 мВт
Частотный план TACS
КаналБаза (МГц)Трубка (МГц)Описание
1935.0125890.012525 кГц разнос каналов
23935.5625890.56251й из 21 выделенный канал управления Vodafone
24935.5650890.56502й из 21 выделенный канал управления Vodafone
300942.4875898.06259.5 кГц девиация речи в ЧМ
323943.0625898.06251й из 21 выделенный канал управления в сети
600949.9875904.9875Последний канал TACS; ETACS расширен с этого до 1320
База (МГц)Трубка (МГц)Диапазон
935 — 950890 — 905TACS 600 каналов
935 — 960890 — 915TACS 1000 каналов
917 — 950872 — 905E-TACS 1320 каналов
Blaupunkt Handy Com 582
BT Diamond II
Maxon EPC590E
Mitsubishi MT-7
Mitsubishi MT-9
Motorola 888
Motorola 8500X
Motorola 8900X
Motorola FlipPhone 2
Motorola Micro-TAC
Motorola Micro-TAC Lite II
Motorola P4000
Motorola StarTAC 3000
Motorola TeleTac 200
Motorola Ultra Classic
NEC 9A
NEC P3
NEC P100
Nokia 100
Nokia 101
Nokia 232
Nokia 609
Nokia Cityman 100
Nokia Mobira Cityman 1320
Nokia Mobira Talkman
Nokia Ringo
NovaTel MT 2
OKI CDL 900E
Technophone 405
Technophone 417
Technophone PC105T
Литература:
  • http://celester.ru/standart-tacs.html
  • http://ru.wikipedia.org/wiki/TACS
  • http://www.cntr.salford.ac.uk/comms/etacs_mobiles.php
  • http://en.wikipedia.org/wiki/Total_Access_Communication_System
  • → 23:21 MSK. Среда, 29 марта 2023 г.
