Статьи : Телефония / Сотовая телефония /Радиотелефоны стандарта CT3 (DCT-900)Добавлено пользователем administrator 29.03.2013 в 15:30.
CT3 является запатентованной системой, разработанной шведской компанией Ericsson и иногда называется DCT900.
Популярность систем беспроводных телефонов побудила концерн Ericsson (Швеция) провести самостоятельную разработку и внедрить систему беспроводных телефонов DCT-900, близкую по своим параметрам с проектом стандарта DECT. Коммерческая эксплуатация системы связи DCT-900 началась с октября 1990 г., почти за два года до принятия ETSI стандарта DECT. Технические характеристики CT3:
Выделенная полоса в 4 МГц разделена на сегменты по 1 МГц. Каждый сегмент состоит из 16-ти 1-мс временных слотов. Т.е. обеспечивается передача цифровых речевых сообщений со скоростью 32 кбит/с в 16-миллисекундном временном интервале. Два слота необходимы для полного дуплексного канала. Т.е на 1 МГц приходится 8 дуплексных каналов. При использовании всех 4 МГц получаются 32 полнодуплексных канала. Два слота зарезервированы для контроля связи между трубкой и базовой станцией. Для преобразования аналогового речевого сигнала в цифровой используется ADPCM — адаптивная дифференциальная импульсно-кодовая модуляция, соответствующая стандарту МККТТ G.721. Передача сообщений по радиоканалу между базовой станцией и абонентским терминалом осуществляется GMSK модуляцией (ВТ = 0,5). DCT-900 позволяет обеспечить связь более 50 тыс. терминалов на квадратный километр. Используется временное разделение каналов (TDMA) совместно с временным дуплексным разделением режимов приема/передачи (TDD). При осуществлении доступа и управлении речевыми каналами применяется динамическое распределение каналов. В стандарте CT3 заложена функция hand-off, что позволяет использовать CT3 как сотовый телефон. Периодически телефон связывается с базовой станцией в целях контроля доступных каналов в пределах своей и соседних сот. При необходимости, телефон может подать сигнал базе о необходимости перехода в другую соту (hand-off). При переходе абонента в процессе разговора из одной соты в другую время «эстафетной передачи» составляет 16 мс — один временной TDD интервал. Стандарт CT3 позволяет повторно использовать частоты в соседних сотах в целях экономии частот. В аппараты стандарта DCT-900 встроена система персонального вызова для обеспечения входящих вызовов. В состав аппаратных средств также входит шифратор речи, что обеспечивает секретность переговоров, при этом предусматривается возможность соединения с абонентами открытых и закрытых фиксированных сетей связи. В Швеции для DCT-900 были выделены 4 частотных канала полосой 1 МГц в интервале частот 862...866 МГц. Одновременно два, четыре или восемь временных интервалов могут использоваться для передачи данных на одной частоте со скоростью 256 кбит/с. Для портативного терминала ключевым параметром является энергосбережение. Для абонентского терминала Ericsson массой 190 г общее время переговоров составляет 6 ч, или 60 ч работы в дежурном режиме без замены Ni-Cd аккумуляторной батареи. Мощность передатчика для абонентского терминала — 5 мВт, для базовой станции — 80 мВт. Литература: [ Все статьи ]
