Статьи : Телефония / Сотовая телефония /Радиотелефоны стандарта PACSДобавлено пользователем administrator 15.04.2013 в 19:55.
Компанией BELLCORE (США) была разработана технология PACS (Public Access Communications System) — система связи общего доступа. Эта технология была реализована компанией Motorola при разработке системы беспроводного подключения абонентов к телефонным сетям. PACS ориентирована на предоставление услуг различным группам пользователей, включая фиксированных и подвижных абонентов. PACS может использоваться для организации сетей связи общего пользования и частных сетей связи. Подвижная часть сети PACS обеспечивается радиоинтерфейсом между абонентским устройством и радиопортом. Целесообразность использования радиоинтерфейса PACS для обслуживания стационарных абонентов определяется условиями экономической эффективности обычной (проводной) телефонной линии и радиоподключения. PACS обеспечивает возможность передачи речи, низкоскоростную передачу данных в звуковой полосе частот, а также цифровых данных в рамках интеллектуальной сети, аутентификацию абонентских станций, регистрацию терминалов в сети, шифрование сообщений на радиоинтерфейсе. В состав услуг, предоставляемых PACS, входит экстренный вызов (служба 911). При необходимости в PACS могут быть включены дополнительные услуги. PACS предназначена для предоставления услуг беспроводной связи в общей полосе частот 2 х 60 МГц, выделенных Федеральной комиссией связи США (FCC) для сетей персональной связи (PCS). В этих полосах частот радиоканалы разбиваются на отдельные блоки, ориентированные на различные условия использования. Распределение блоков радиоканалов в диапазоне частот PACS показано в таблице ниже.
MTA — Major Trading Area BTA — Basic Trading Area RP — Radio Port RPCU — Radio Port Control Unot AM — Access Manager OMC — Operations and Managment Center PSU — Portable Subscriber Unit FSU — Fixed Subscriber Unit Структурная схема PACS приведена на рисунке выше. Подвижные станции (SU) — портативная (PSU) и стационарная (FSU), соединяются с радиопортом по радиоинтерфейсу (А-интерфейс). Радиопорт (RP) соединяется с контроллером радиопортов (RPCU) через физический интерфейс (Р-интерфейс). Р-интерфейс не определен спецификациями PACS и может быть реализован на основе различных линий. Через Р-интерфейс осуществляется также взаимодействие RP с RPCU по специальному логическому каналу EOC (Embedded Operations Channel). С, D и Т-интерфейсы также не определены спецификациями PACS, что позволяет каждому разработчику применять свои технические решения для различных пользователей или условий применения. Технические характеристики PACS приведены в таблице ниже:
На рисунке справа показана структурная схема стационарной абонентской станции (FSU). Обычный аналоговый телефонный аппарат подключается прямым проводом через двухсторонний пользовательский интерфейс (RY-11) к речевому ADPCM кодеку, который обеспечивает преобразование аналогового речевого сигнала в цифровой со скоростью 32 кбит/с (при передаче) и преобразование цифрового сигнала в аналоговый (при приеме). Передаваемые сообщения могут подвергаться защите от прослушивания (Privacy Coder), после чего поступают на цифровой модулятор. Используется спектрально-эффективная цифровая л/4 DQPSK модуляция. Радиочастотный модуль (RF Module) включает передатчик и приемник радиосигнала, обеспечивает дуплексное частотное разделение каналов и временную коммутацию приемной и передающей антенн. Синхронизация всех процессов приема, формирования и преобразования сигналов осуществляется блоком "clock", в состав которого входит схема формирования опорных и тактовых частот. Управление работой блоков FSU осуществляется встроенным контроллером по общей цифровой шине. Структурная схема радиопорта показана на рисунке справа. Радиопорт осуществляет все функциональные операции, связанные с кодированием/декодированием, модуляцией/демодуляцией сигналов, формированием и обработкой временных кадров, синхронизацией и линейными преобразованиями сигналов, а также обеспечивает оценку качества приема сообщений в канале связи и измеряет уровень принимаемого сигнала, что используется контроллером для управления режимами приема/передачи абонентской станции и радиопорта. Основные функции по управлению радиоподсистемой осуществляются контроллером радиопортов RPCU. Контроллер обеспечивает следующие основные функции: — формирование и декодирование временных кадров; — выделение канала связи абонентской станции при обычных звонках и экстренных вызовах; — формирование системного канала управления и уплотнение его во временные интервалы при передаче с радиопорта; — управление радиочастотным спектром; — измерение и управление качеством связи на радиоинтерфейсе; — управление уровнем излучения передатчика абонентской станции (линия "вверх"), управление уровнем передачи "вниз" — не требуется; — мультиплексирование /демультиплексирование сигналов в каналах связи между радиопортом и сетью; — сообщений: формат сообщений (речь и/или данные), передаваемых на радиоинтерфейсе, в последовательность данных, соответствующих С-интерфейсу; — взаимодействие с различными базами данных в процессе аутентификации абонентских станций и обеспечения конфиденциальности передачи сообщений в радиоканале; — шифрование/дешифрование цифровых сигналов в каждом канале связи в зависимости от требований конфиденциальности, причем при каждом новом звонке используется новый ключ шифрования. Взаимодействие сети PACS с телефонной сетью осуществляется подсистемой управления доступом AM (Access Manager). AM сообщает информацию коммутатору — какой звонок относится к каналу абонента AM обеспечивает хранение, поддержку, доступ и контроль данных, необходимых для осуществления радиосоединения. Общий состав необходимых для соединения и управления данных включает: — состав услуг связи, предоставляемых абоненту; — динамические данные об абоненте; — тип радиооборудования; — зону действия абонента; — информацию об установлении соединения; — приоритет абонента; — информацию по шифрованию. AM обеспечивает функции аутентификации, регистрацию в сети абонентского оборудования, а также взаимодействие с системой расчетов. Протокол передачи сообщений на А-интерфейсе основан на использовании временного разделения, причем по линии "вниз" (downlink) используется TDM-мультиплексирование с временным разделением каналов, а по линии "вверх" (uplink) применяется TDMA-множественный доступ с временным разделением каналов. Применение TDMA на линии "вверх" с включением в кадрах защитных интервалов в каждом пакете устраняет влияние случайных задержек при многолучевости и различном удалении абонентов от радиопорта. Общая структура временных кадров и пакетов, используемых в PACS, приведена на рисунке справа. В целом, PACS по своему функциональному назначению является близким аналогом общеевропейского стандарта DECT, но ориентирован на использование в рамках принятого в США распределения спектра частот и концепции развития персональной связи. Литература: [ Все статьи ]
