Статьи : В помощь /Типы модуляции и классов излученийДобавлено пользователем administrator 05.05.2013 в 16:00.
Изменено пользователем administrator 26.03.2021 в 13:30. |
Излучение представляет собой создание радиопередающей станцией, потока энергии в форме радиоволн (радиоволны — электромагнитные волны, частоты которых произвольно ограничены частотами ниже 3000 ГГц, распространяющиеся в пространстве без искусственного волновода). Совокупность характеристик излучения, обозначаемая установленными условными символами, называется классом излучения.
Пример: 16K0F3E, где 16K0 — ширина полосы излучения, а F3E — класс излучения. Ширина полосы излученияДесятичная точка заменена одной из букв "H", "K", "M" или "G".Где: H = Гц K = кГц M = МГц G = ГГц Таким образом, 16K0 означает 16,0 кГц. Класс излученияПервый символ (буква английского алфавита) характеризует тип модуляции основной несущей,второй символ (цифра) — характер сигнала, модулирующего основную несущую, и третий символ (буква английского алфавита) — тип передаваемой информации. Ниже приведены основные обозначения символов, описывающих класс излучения. 1. Первый символ — тип модуляции основной несущей: A = AM (амплитудная модуляция), двусторонняя полоса B = AM, независимые боковые полосы C = AM, рудиментарная боковая полоса D = Амплитудно — угловая модулированная несущая F = Угловая модуляция, частотная модуляция G = Угловая модуляция, фазовая модуляция H = AM, однополосная с полной несущей J = AM, однополосная с полностью подавленной несущей K = Импульс, амплитудная модуляция (PAM, PCM) L = Импульс, широтно-импульсная модуляция (ШИМ) M = Импульсная, фазовая или позиционная модуляция (PPM) N = Излучение немодулированного носителя P = Импульс, без модуляции Q = Импульс, несущая также угловая модуляция во время импульса R = AM, однополосная с частично подавленной несущей W = Импульс, используется два или более режимов X = Все случаи, не охваченные выше 2. Второй символ — характер сигнала (сигналов), модулирующего основную несущую: 0 = Отсутствие модуляции 1 = Цифровой, содержащий квантованную или цифровую информацию без использования модулирующей поднесущей 2 = Цифровой, содержащий квантованную или цифровую информацию при использовании модулирующей поднесущей 3 = Один аналоговый канал 7 = Два или более цифровых канала 8 = Два или более аналоговых канала 9 = Композитный, один или несколько цифровых каналов, один или несколько аналоговых X = Все случаи, не описанные выше 3. Третий символ — тип передаваемой информации: А = Телеграфия для слухового приема (азбука Морзе) B = Телеграфия для автоматического приема (RTTY, быстрая азбука Морзе) C = Аналоговый факс (факсимиле) D = Данные, телеметрия, телекоманда E = Телефония, голос, звуковое вещание F = Видео, телевидение N = Отсутствие передаваемой информации W = Комбинации вышеперечисленных X = Все случаи, не охваченные выше Перечень классов излучений, стандартно используемых в любительской радиосвязи:АЗЕ — двухполосная телефония (радиовещание);J3E — однополосная телефония с подавленной несущей; НЗЕ — однополосная телефония с полной несущей (разрешена для использования только на частоте 2182 кГц); F3E — телефония с частотной модуляцией; G3E — телефония с фазовой модуляцией; G2B — фазовая модуляция; один канал, содержащий дискретную или цифровую информацию, с использованием модулируемой поднесущей; F1B — частотная телеграфия; J2B — буквопечатающая телеграфия с использованием амплитудной модуляции и частотно-манипулированной поднесущей, передача на одной боковой полосе, подавленная несущая; А1А — телеграфия незатухающими колебаниями, код Морзе; А2А — телеграфия с амплитудной манипуляцией тонально модулированной несущей, код Морзе; F1C — факсимиле с непосредственной частотной модуляцией несущей черно-белое; F3C — аналоговое факсимиле; P0N — немодулированное импульсное излучение. Подробная информация по классам излучения содержится в Статье 4 Регламента радиосвязи (РР) и Приложении 6 к PP. Неофициальные обозначения классов излучения, встречающиеся в документации: F1B — TLX, J3E — SSB, АЗЕ — AM, A1A — CW, A2A — MCW. После трех основных символов, характеризующих класс излучения, могут использоваться две дополнительные необязательные характеристики: * четвертое обозначение (буква) — подробные данные о сигнале (сигналах); * пятое обозначение (буква) — характер уплотнения. Для полного обозначения излучений перед обозначением класса излучения с помощью четырех знаков можно указать необходимую ширину полосы излучения. Необходимая ширина полосы частот — это ширина полосы частот, которая достаточна при данном классе излучения для обеспечения передачи сообщений с необходимой скоростью и качеством при определенных условиях. Значения необходимой ширины полосы частот для различных классов излучения составляют: J3E — 2,7 кГц (коммерческое качество) НЗЕ — 3,0 кГц (коммерческое качество) АЗЕ — 6,0 кГц (коммерческое качество) J2B — 304 Гц (при скорости 100 Бод) F1B — 304 Гц (при скорости 100 Бод) F3E — 16 кГц (коммерческое качество) F1C, F3C — 1,98 кГц (при 1100 белых и черных элементарных посылок в секунду). Примеры обозначения ширины полосы частот: 304Н — 304 Гц 2К70 — 2,7 кГц 16К0 — 16 кГц. Существует понятие несущей и присвоенной частоты. Несущая частота — это частота настройки передатчика; она является характерной частотой, которую можно легко опознать и измерить в данном излучении. Присвоенная частота — это средняя частота полосы излучаемых частот; ширина этой полосы частот равна необходимой ширине полосы частот плюс удвоенная абсолютная величина допустимого отклонения частоты. Как правило, в справочниках указывается присвоенная частота. В виде исключения к положениям статьи 12 Регламента радиосвязи (РР), относящимся к заявлению и регистрации частот, частоты, на которых осуществляются однополосные радиотелефонные передачи, всегда обозначаются несущей частотой; присвоенная частота будет на 1400 Гц выше несущей частоты (РР, статья 60, п.4325). В режиме буквопечатающей телеграфии с частотной модуляцией (F1B) несущая и присвоенная частоты совпадают; в режиме буквопечатающей телеграфии с использованием амплитудной модуляции и частотно-манипулированной поднесущей (J2B) присвоенная частота выше несущей на 1700 Гц. В радиолюбительской практике применимы следующие виды наименований модуляций радиосигналов: Аналоговая телефония AM — амплитудная модуляция SSB — однополосная модуляция LSB — Lower SideBand — нижняя боковая модуляция USB — Upper SideBand — верхняя боковая модуляция FM — частотная модуляция WFM — широкая частотная модуляция (девиация частоты = 50 кГц и более) NFM — узкая частотная модуляция (девиация частоты = 6,25—25 кГц) PM — фазовая модуляция CW — Continuous Wave — амплитудная манипуляция незатухающими колебаниями или др. словами — радиотелеграф Аналоговая передача изображений ATV — радиолюбительское телевидение SSTV — телевидение с медленной развёрткой Facsimile — факсимильная связь Цифровые виды AX.25 — протокол пакетной передачи данных APRS — Automatic Position Reporting System AMTOR — AMateur Teleprinting Over Radio PACTOR D-STAR — Digital Smart Technologies for Amateur Radio — радиолюбительский цифровой радио протокол передачи речи и данных RTTY — Radio Teletype — радиоолюбительский телетайп PSK — Phase Shift Keying — фазовая манипуляция MFSK — Multiple Frequency-Shift Keying Примеры классов излучения3M84G7W — LTE3M84G7E — LTE 3M84G7D — LTE 7M25C3F — изображение аналогового ТВ 750KF3EGN — звук аналогового ТВ [ Все статьи ]
