4 мая 2002 года сошел с орбиты и прекратил свое существование российско-австралийский школьный спутник "Колибри-2000" (27394 / 2001 051С), запущенный 19 марта нынешнего года с борта грузового транспортного корабля "Прогресс М1-7".
Вхождение в атмосферу ориентировочно произошло в 00:19 UTC (04:19 мск) над точкой с координатами 40,7 градуса северной широты и 179,6 градуса западной долготы. Космический аппарат весил 20,5 кг и, вероятнее всего, полностью сгорел в атмосфере.
Телеметрические данные микроспутника RS-21 передаваемые им в телеграфном коде Морзе. (CW telemetry from microsat RS-21)
Индекс (имя) Name | Параметр, пределы Possible, limits | Преобразование Decoding | Назначение параметра Assignment of parameters |
RS 21 | | | Позывной. The callsign. |
UBS | N=100…150 | U=N / 10 Volts | Напряжение бортовой сети On board voltage |
IBS | N=10…250 | I=N / 100 Ampers | Ток бортовой сети On board current |
USUN | N=0…156 | U=N / 10 Volts | Напряжение солнца Charge voltage from sun battery |
ISUN | N=0…255 | I=N / 100 Ampers | Ток солнца Charge current from sun battery |
ITXA | N=0…170 | I=N / 100 Ampers | Ток передатчика A (435 МГц) D.C. current of the 435 MHz Tx |
PTXA | N=0…70 | P=N / 10 Watts | Мощность передатчика А. UHF power of the 435 MHz Tx. |
TTXA | N=50…150 | T=N – 78 degrees in centigrade | Температура передатчика А. The temperature of the 435 MHz Tx. |
ITXB | N=0…150 | I=N / 100 Ampers | Ток передатчика B (145 МГц). D.C. current of the 145MHz Tx. |
PTXB | N=0…70 | P=N / 10 Watts | Мощность передатчика B. VHF power of the 145MHz Tx. |
TTXB | N=50…150 | T=N – 78 degrees in centigrade | Температура передатчика B. The temperature of the 145MHz Tx. |
TFLV | N=30…180 | T=N – 78 degrees in centigrade | Температура фланца верхнего. The temperature of the top flange. |
TFLN | N=30…180 | T=N – 78 degrees in centigrade | Температура фланца нижнего. The temperature of the bottom flange. |
TPPA | N=50…150 | T=N – 78 degrees in centigrade | Температура приборной панели A. The temperature of the instrument board A. |
TPPB | N=50…150 | T=N – 78 degrees in centigrade. | Температура приборной панели B. The temperature of the instrument board B. |
MTX | N=0…255 | Таблица режимов. The table of the operational modes. | Служебная информация The housekeeping info. |
MRX | N=0…255 | Таблица режимов. The table of the operational modes. | Служебная информация The housekeeping info. |
WEB-сайт:
http://www.kolibri2000.ru
