Статьи : Передача данных /Стандарт IEEE 802.21Добавлено пользователем RN6LMR 26.08.2013 в 00:10.
Гетерогенное переключение определяется как переключение между разнородными сетями и применимо для пользовательских платформ, имеющих несколько приемопередатчиков. Будущий стандарт IEEE 802.21 (Media Independent Handovers) посвящен мобильности в гетерогенных сетях. Он определяет функцию переключения, независимого от носителя, для уровней 2 и 3 модели протоколов передачи данных OSI. Чтобы обеспечить повсеместное распространение различных беспроводных сетей для передачи голоса, видео и цифровых данных, корпорация Intel возглавила группу IEEE по разработке этих стандартов и сейчас занимается проектированием компонентов, которые должны предоставить непрерывный мобильный доступ к беспроводным сетям для мобильных платформ Intel.
Стандарт переключений, независимых от носителя, IEEE 802.21, описывает интеллектуальные функции канального уровня, а также содержит другую информацию о сети верхних уровней, позволяющую оптимизировать переключение между гетерогенными носителями. Этот стандарт регламентирует переключение как между мобильными, так и между стационарными устройствами. Для мобильных устройств переключение может быть вызвано изменением условий связи или тем, что пользователь находится в движении и выходит из зоны охвата точки подключения. Для стационарных устройств переключение может быть связано с тем, что по каким-то причинам одна сеть становится предпочтительнее для пользователя, чем другая. Другой причиной переключения могут стать потребности приложения, которое работает на пользовательском устройстве. Например, если запущена загрузка большого мультимедийного файла или файла данных, возможно, понадобится переключиться на сеть, обладающую достаточной пропускной способностью. Все эти сценарии предусматривают непрерывный доступ. Стандарт IEEE 802.21 в дополнение к инфраструктуре сети предусматривает совместное использование мобильных устройств. Мобильное устройство сможет определять наличие доступных сетей, а инфраструктура — сохранять необходимую информацию о сетях, например, списки ближайших точек подключения и местоположение мобильных устройств. В целом как пользовательские устройства, так и точки подключения к сетям (базовые станции WiMAX или точки доступа Wi-Fi) смогут поддерживать несколько стандартов радиосвязи (станут мультирежимными), и в некоторых случаях можно будет использовать несколько интерфейсов одновременно. Стандарт IEEE 802.21 описывает архитектуру для поддержки непрерывного обслуживания при переключении мобильного узла (mobile node, MN) в гетерогенной среде, где используются разные технологии связи. Такая архитектура основывается на идентификации стека протоколов управления мобильной связью в доступной сетевой инфраструктуре. Функции обеспечения переключения в составе стека протоколов управления мобильной связью включают новую функцию, названную «переключение, независимое от носителя» (Media Independent Handover, MIH). Функция MIH — это промежуточный уровень стека протоколов, она обеспечивает сервисы для вышележащих уровней, а также получает сервисы от нижележащих уровней. Стандарт также определяет различные типы точек доступа к службам (Service Access Point, SAP) и связанные с ними примитивы, которые обеспечивают доступ к службам функции MIH. Функция MIH помогает в принятии решений о переключении. Вышележащие уровни принимают решение о переключении и выбирают новый тип связи на основании данных и контекста, получаемых от функции MIH. Важнейшие составные части стандарта IEEE 802.21 — распознавание необходимости переключения и поиск информации для принятия решения о самом эффективном переключении. Источник: http://www.portables.ru/articles/article-203.htm [ Все статьи ]
