Статьи : Репитеростроение /Схема сопряжения радиостанции с компьютеромДобавлено пользователем administrator 02.09.2013 в 09:10.
Изменено пользователем administrator 19.11.2015 в 23:07. |
Режим приемаСигнал с выхода УНЧ трансивера через Тр1 и регулятор уровня R1 подается на вход звуковой карты.Режим передачиСигнал PTS с СОМ порта через резистор R3 подается на вход верхнего по схеме оптрона и открывает транзистор, через который запитывается реле.Реле верхними по схеме контактами замыкает цепь РТТ, включая радиостанцию в режим передачи. Другой группой контактов отключает микрофон от микрофонного входа и подключает к нему выход звуковой карты. Сигнал с выхода звуковой карты через трансформатор Тр2, контакты реле подается на микрофонный вход трансивера. Режим CWСигнал с вывода DTR СОМ порта подается на нижний по схеме оптрон, транзистор которого открывается и замыкает цепь манипуляции на корпус.ДеталиПрименены трансформаторы ТОТ39, но большие контактные площадки на печатной плате позволяют установить любые другие трансформаторы с размером до 20х20 мм. Просверлите в плате отверстия по месту и впаяйте то, что у вас имеется. Трансформаторы желательно использовать с входным и выходными сопротивлениями не менее 300 Ом и коэффициентом трансформации 1:1 — 1:3.Оптроны: АОТ 110. Реле: РЭС47 с напряжением срабатывания до 12 вольт. Размер платы: 40 х 70 мм. Самая простая, но неоднократно проверенная схема сопряжения радиостанции с компьютером Следующие схемы отлично подходят для сопряжения радиостанции и компьютера при применение ПО "SvxLink": Вот ещё простой интерфейс для EchoLink, Free Radio Network, 'Шарманки' и других цифровых видов связи. Управление PTT осуществляется через 7пин. COM-порта. Можно использовать 4пин., изменив настройки в программе, для управления PTT, эти выводы равноценны. Транзистор и резистор располагаются в девяти пиновом разьёме. Резистор R1 используется с портативными радиостанциями, он нужен для коммутации приём-передача. Его номинал обычно 3 — 5 кОм. Резистор R2 нужен когда сигнал берётся с УНЧ радиостанции, он уменьшает уровень, номинал этого резитора в пределах 330 Ом — 1 ком. Оба резистора припаиваются прямо к контактным прощадкам на плате. Если вы подключаете выход TXD к разьёму радиостанции предназначенному для гарнитуры (обычно это портативные радиостанции), сигнал в эфире будет слишком высокочастотным. Для его нормализации (между выводами TXD и GND) добавьте конденсатор С1, ёмкостью 0.1—0.6 мкф. АЧХ выровняется и сигнал будет приятно звучать в эфире. Когда вы подключаете интерфейс к приёмопередатчику МАЯКА или выводу радиостанции без корректирующих цепочек (к варикапу), нужно уменьшить ёмкость конденсатора С2 (после подстроечного резистора) до 3300—9600 пф. Это скорректирует АЧХ передачи. Обратите внимание! На некоторых ПК на выводах 7 и 4 присутствует логическая единица и радиостанция становится на передачу, пока не будет запущена программа EchoLink (или другая), которая нормализует работу COM-порта. Поэтому добавлена кнопка с фиксацией КН1 (нормально-замкнутая), предназначенная для отключения передачи во время настройки или трансляции 'круглых столов' из эфира в сеть. [ Все статьи ]
