Статьи : Телефония / Радиотелефония / РУТЛ /Радиоудлинитель абонентской телефонной линии (РУТЛ) "Нива"Добавлено пользователем administrator 05.11.2013 в 19:10.
НазначениеДля телефонизации стационарных и мобильных объектов, удаленных от сетей проводной телефонной связи.Обеспечивает связь радиоабонента с абонентом АТС на расстоянии до 15 км, определяемое условиями прямой видимости и типом применяемых антенн. При использовании двух и более частотных каналов обеспечивает автоматический поиск свободного частотного канала (АПСК) с обслуживанием абонентов в режиме многостанционного доступа. Состав радиоудлинителябазовый блок со встроенным интерфейсом для подключения абонентской линии и адаптером, обеспечивающим подключение телефонного аппарата автономной радиосвязи с абонентским блоком;абонентский блок со встроенным адаптером для подключения стандартного телефонного аппарата, факса или модема; комплект антенно-фидерных устройств. Основные технические характеристики
Варианты использования:1. Телефонизация удаленного абонента по типу "точка-точка" с использованием направленных антенн.2. Организация связи с мобильным абонентом. Радиус покрытия — до 10 км в зависимости от высоты установки базовой антенны и рельефа местности. К абонентскому блоку, размещенному в автомобиле, возможно подключение бесшнурового телефонного аппарата. В этом случае абонентский блок работает как ретранслятор. 3. Организация связи с использованием режима АПСК при наличии двух и более разрешенных частотных каналов и донабора номера в тональном режиме. Количество радиоабонентов может превышать количество базовых блоков и абонентских линий. 4. Организация службы дистанционного контроля за состоянием удаленных или труднодоступных объектов. Опрос состояния датчиков проводится автоматически по заданному алгоритму или по команде диспетчера. Количество обслуживаемых датчиков N определяется объемом передаваемой информации и периодичностью опроса. [ Все статьи ]
