Статьи : Обзоры аппаратуры / Радиотелефоны /
Senao SN-902, промышленная радиотелефонная система дальнего действия
Добавлено пользователем administrator 11.11.2013 в 07:45.
Senao SN-902
Краткое описание радиотелефона Senao SN-902
  • Дальний радиус действия
  • Время разговора 6 часов
  • Время ожидания 50 часов
  • 9 кнопок быстрого набора
  • До 9 трубок на одной базе
  • До 4 баз на 36 трубок.
  • 1 год гарантии
Область применения
SN-902 идеально подходит для:
  • Торговли
  • Автомобильных дилерских центров
  • Служб охраны
  • Складов/Производства
  • Сельхозпредприятий/фермеров/питомников
  • Учреждений здравохранения/образования
  • Стройплощадок
  • Многоэтажных оффисов
  • Гостиниц/отелей/конференц-центров
  • Продуктовых супермаркетов
Подробное описание радиотелефона Senao SN-902
  • Двухсторонний радиообмен между трубками без участия базы. Во время разговора не нужно нажимать кнопки, радиообмен строго приватный, между двумя трубками, без возможности подслушать другими участниками.
  • Широковещательная передача — возможность делать объявления всем трубкам, либо группе трубок.
  • Система расширяемая: возможно подключить до четырёх баз на отдельные линии и сделать их доступным 36 трубкам.
  • Диспетчер звонков — программирование трубок для приёма звонков с конкретной базы, а так же, передача звонка на другие трубки.
  • Разъём для подключения музыки либо голосового приветствия в режиме ожидания.
  • Батарея высокой ёмкости, способная обеспечить 6 часов разговора, либо 50 часов ожидания.
  • Гарантия производителя 1 год.
  • Смена батареи во время удержания звонка.
  • Виброзвонок.
  • 4-х строчный ЖК индикатор с подсветкой.
  • АОН с возможностью хранения до 30 звонков.
  • Псевдослучайная смена рабочей частоты 200 раз в секунду для обеспечения конфидициальности.
  • Цифровая шифрация и обработка звука.
  • Передача звонка другому абоненту.
  • Блокировка клавиатуры от случайного набора.
  • Счётчик времени разговора.
  • 30 ячеек памяти для номеров абонентов.
  • Автоматический контроль состояния батареи.
  • Режим удержания звонка.
  • Кнопки приглушения, сброса, повторного набора.
  • Индикатор силы принимаемого сигнала.
  • Шестиступенчатая регулировка громкости.
  • Ответ одним нажатием.
  • Возможность задать префикс для длинных номеров, к примеру, межгорода.
  • Двухуровневый регулятор громкости нажатия клавиш.
  • Индикация и звуковая сигнализация разряда батареи.
  • Четыре звука нажатия клавиш на выбор.
  • Совместимость со слуховым аппаратом.
  • В комплекте две антенны для мобильных трубок — короткая для ближних дистанций, и длинная для дальних.
  • Встроенный разъём 2,5 мм для гарнитуры.
  • Опционально наружняя антенна, приобретается отдельно.
  • Кнопка настройки типа АТС.
Технические характеристики SN-902
ПараметрБазаМобильная трубка
Частота902—928 МГц902—928 МГц
Выходная мощность ВЧПиковая: 708 мВт
Средняя: 76 мВт
Пиковая: 708 мВт
Средняя: 76 мВт
Полоса каналов200 кГц200 кГц
Количество каналов128128
МодуляцияMSKMSK
Множественный доступХаотично меняющиеся частоты TDDХаотично меняющиеся частоты TDD
Период смены каналов100 В секунду100 в секунду
Длительность интервала TDMA10 мс10 мс
Число временных интервалов44
Чувствительность приёмника< -108 дБм (@BER 0.01)< -108 дБм (@BER 0.01)
Антенный разъёмОбратный TNCНестандартный
Усиление антенны2 дБи
5 дБи Наружная (опционально)
0.5 дБи (короткая)
2 дБи (длинная)
Диапазон изменения мощностиNA100—78 мВт
Телефонный разъёмRJ11x2NA
Кодирование голоса8 кбит/с G.729A8 кбит/с G.729A
Шифрование сигнала8 кбит/с Convolutional+CRC8 кбит/с Convolutional+CRC
Скорость потока передачи170.678 kbps176.678 kbps
Скорость потока звукового сигнала128 кбит/с дуплекс128 кбит/с в дуплексе
ДуплексВременное разделение(TDD)Временное разделение (TDD)
Качество звукаTIA/EIA-470BTIA/EIA-470B
Количество ID устройств65,53665,536
Сигнал вызова20—50 Гц, 12—90 VrmsNA
Продолжительность отбоя100—900 мс настраиваемоNA
Источник питания120V/12V AC/DC Адаптер3.6V 1700 мА/ч Li-ion Аккумулятор
Ток зарядаNA600 мА/ч (900 мА/ч for spare bettery slot)
Время зарядаNA4 Часа (до полного заряда)
Электромагнитная совместимостьFCC Part 15, Part 68
CAN/DOC RSS210, CS03
Совместим со слуховым аппаратом
Диапазон температур среды-10~60C-10~60C
Температура хранения-10~70C-10~70C
Влажность20~75%20~75%
Размеры с антенной161 x 42 x 188 (мм)58 x 31 x 161 (мм)
Вес424 г175 г
→ 20:59 MSK. Четверг, 21 сентября 2023 г.
