Статьи : Обзоры аппаратуры / Радиотелефоны /
ALCON CT 4583 SM
Добавлено пользователем administrator 12.11.2013 в 07:30.
Комплект ALCON CT 4583 SM
Трубка ALCON CT 4583 SM стандарта CT3
Максимальная дальность связи без наличия прямой видимости до 35 км.
Максимальная дальность связи по прямой при благоприятных условиях до 60 км.
Свойства:
  • Мультитрубочная система (до 4-х трубок)
  • Интерком между базой и трубками
  • Музыка в режиме удержания
  • Повтор последнего набранного номера
  • Подсветка кнопок на трубке
  • 20-канальная связь с автосканированием
  • Ответ нажатием любой кнопки
  • 12 ячеек памяти в трубке, по 15 цифр каждая
  • Индикатор разряда батареи
  • Шумопонижение (компандер)
  • Шифрация голоса скремблером
  • Опционально гарнитура со штеккером 2,5 мм
  • Автоматическое сканирование каналов при включении трубки
  • Простота использовании, это классическая и самая продаваемая модель!
  • Высококачественная передача голоса и автоматическое сканирование каналов.
  • Работа с любыми устройствами, имеющими аналоговое подключение линии: АТС, IP телефон, IP шлюз.
Характеристики:
  • Мощность: база — 45 Вт; трубка — 3 Вт.
  • Размеры мобильной трубки: 15 см x 5 см x 2 см
  • Вес мобильной трубки: 250 г.
Безопасность:
  • Многоканальный доступ: 20 имеющихся каналов исключает взаимные помехи.
  • Встроенный скремблер обеспечивает секретность переговоров.
  • Работа в дуплексной частотной паре: 382 / 256 МГц. Перед использованием убедитесь, что данные частоты разрешены к применению в вашей местности.
→ 22:08 MSK. Четверг, 21 сентября 2023 г.
