Статьи : Обзоры аппаратуры / Радиотелефоны /
Радиотелефон Senao SN-258
Добавлено пользователем administrator 15.11.2013 в 07:43.
Senao SN-358R Ultra
Senao SN-358R Ultra
Senao SN-358R Ultra
Senao SN-258 Star — одна из cамых старых и габаритных моделей из всей линейки телефонов компании SENAO. Но несмотря на свой вес и размер этот телефон обладает преимуществами, которых нет в более поздних версиях: Превосходная слышимость и мощный аккумуляторный блок. Система SN-258 star мультитрубочная, симплексная. Хорошо работает даже на расстояниях 15—20 км. Senao SN-258 star на порядок качественнее радиотелефонов Harvest HT-7b и работает при соответствующих антеннах и усилителях намного лучше.
Характеристики Senao SN-258 star
  • Двусторонняя связь с трубкой (интерком).
  • Связь между переносными трубками (симплексный режим).
  • 10 ячеек памяти для запоминания телефонных номеров (длина номера до 20 символов).
  • Повторный набор последнего номера
  • Регулировка громкости звонка
  • Регулировка громкости при громкоговорящей связи
  • Музыкальное заполнение паузы в режиме удержания линии (HOLD)
  • Ответ на звонок нажатием любой клавиши
  • Звуковая сигнализация и индикация разряда аккумулятора
  • Звуковой сигнал при выходе за пределы зоны действия
  • Отображение уровня заряда аккумулятора
  • Быстрая подзарядка
  • Возможность подключения к переносной трубке гарнитуры "hands free"
  • Отдельное зарядное устройство
  • Возможность подключения нескольких переносных трубок (до 15)
  • Отображение сканируемых каналов
  • Автосканирование с многоканальным доступом (8 каналов)
  • 65536 кодов доступа для защиты от несанкционированного доступа
  • Встроенное устройство шумоподавления (компандер)
  • Встроенное устройство шифрования голоса (SCRAMBLER)
  • Возможность программирования временного периода для сброса (FLASH)
  • Возможность построения системы с несколькими базовыми блоками (до 4)
  • Одна трубка может быть подключена к 4 базам (только с помощью перепрограммирования базовых блоков, на заводе-изготовителе)
ПараметрМобильная трубкаБазовый блок
Частота передачи:390 MHz264 MHz
Выходная мощность:1.0 W0.35 W
Подавление внеполосного излучения:55 dBc55 dBc
Ток потребления  в режиме  приема:100 mA60 mA
Ток потребления в режимепередачи:600 mA350 mA
Приемник
Частота приема:264 MHz390 MHz
Чувствительность при отношении сигнал/шум 12dB:>-122 dBm-122 dBm
Избирательность по соседнему каналу:50 dB50 dB
Избирательность:55 dB55 dB
Питание:DC 8V / 800mAhNi-Cd battery 4.8V,600mAh
Вес:620 g290 g
Линейные размеры:200x180x60 mm157x60x32 mm
Реальный радиус связи
Параметргородские условия (км)открытая местность (км)
Комнатная антенна1—32—5
Внешняя антеннадо 510—18
Внешняя антенна + усилитель5—1010—50
Внешняя антенна + усилитель + автоусилитель10—15до 80
Комплектность
  • Базовый блок
  • Мобильная трубка
  • Антенна базового блока
  • Антенна базового блока внешняя "трезубец" + 15 м кабеля
  • Антенна мобильной трубки (на трубке)
  • Аккумулятор 600 мАч
  • Руководство по эксплуатации
  • Адаптер 220 В с функцией зарядного yстройства для базового блока
  • Кожаный чехол (опционально) или гибкий шнур на руку
* Комплектность зависит от поставки с завода-изготовителя.
Упаковка
  • Размер: 21.5 x 7.2 x 30 (см)
  • Вес: 1.6 кг
* Упаковка, ее размер и вес зависит от поставки с завода-изготовителя
Подделки
С недавнего времени аппарат выпускается в корпусе зелёного цвета. Таким образом завод изготовитель защитился от пиратских китайских и малазийских подделок (которые до настоящего времени выпускаются в синем цвете корпуса).
→ 23:01 MSK. Четверг, 21 сентября 2023 г.
