Статьи : Обзоры аппаратуры / Радиотелефоны /
Радиотелефон KOMTEL KT-888
Добавлено пользователем administrator 16.11.2013 в 19:40.
KOMTEL KT-888
KOMTEL KT-888
Модель среднего радиуса действия до 15 км. Очень популярна за счёт маленьких габаритов, небольшого веса и повышенной мощности передатчика. Лучшая альтернатива радиотелефонам Senao Sn-358 и Harvest HT-7b. Простой и оптимальный выбор за небольшие деньги. Совместим со всеми аксессуарами и антеннами от 358 серии.
Особенности
  • Автосканирование с многоканальным доступом (8 каналов).
  • Возможность подключения нескольких переносных трубок (до 15).
  • Возможность построения системы с несколькими базовыми блоками (до 4).
  • Одна трубка может быть подключена к 4 базам (только с помощью перепрограммирования базовых блоков, на заводе-изготовителе)
  • Двусторонняя связь с трубкой (Интерком).
  • Связь между переносными трубками (симплексный режим).
  • 10 ячеек памяти для запоминания телефонных номеров (длина номера до 20 символов).
  • Повторный набор последнего номера.
  • 65536 кодов доступа для защиты от несанкционированного доступа.
  • Возможность программирования временного периода для сброса (FLASH).
  • Регулировка громкости звонка.
  • Регулировка громкости при громкоговорящей связи.
  • Музыкальное заполнение паузы в режиме удержания линии (HOLD).
  • Ответ на звонок нажатием любой кнопки.
  • Звуковая сигнализация и индикация разряда аккумулятора.
  • Звуковой сигнал при выходе за пределы зоны действия.
  • Отображение уровня заряда аккумулятора.
  • Быстрая подзарядка.
  • Встроенное устройство шумоподавления (компандер).
  • Встроенное устройство шифрования голоса (SCRAMBLER).
  • Отображение сканируемых каналов.
  • Возможность подключения микротелефонной гарнитуры к переносной трубке — режим "свободные руки".
  • Отдельное зарядное устройство.
ПараметрБазовый блокМобильная трубка
Частота передачи:390MHz264MHz
Выходная мощность:1.0W0.8W
Подавление внеполосного излучения:55dBc55dBc
Ток потребления в режиме приема:100mA60mA
Ток потребления в режиме передачи:600mA350mA
Приемник
Частота приема:264MHz390MHz
Чувствительность приотношении сигнал/шум 12dB:-122dBm-122dBm
Избирательность по соседнему каналу:50dB50dB
Избирательность:55dB55dB
Питание:DC 8V / 800mAhNi-Cd battery 4.8V,600mAh
Вес:620g290g
Линейные размеры:200x180x60 mm157x60x32 mm
Реальный радиус связи
  • Комнатная антенна, городские условия: 1—3км
  • Антенна трезуцбец, городские условия: 5—10км
  • Антенна трезуцбец, прямая видимость: 10—15км
  • С антенной DX-60 городских условиях: 8—12км
  • С антенной DX-60 прямая видимость: 10—18км
  • Антенна DX-60 + усилитель ART-300 в городских условиях: 15—20км (рекомендованно)
  • Антенна DX-100 + усилитель ART-325 в городских условиях: 30 км.
  • В лучших условиях с внешней антенной и усилителем: до 40км
→ 21:42 MSK. Четверг, 21 сентября 2023 г.
