Добавлено пользователем administrator 17.11.2013 в 07:30.
Senao SN-358
Senao SN-358
SENAO SN-358 — новая модель. Отличается от SN-258 более современным дизайном, наличием набора на базе и, самое главное, габаритами трубки. Размер носимого терминала впечатляет. Один-в-один сотовый. С дисплеем, системным разъемом.
Можно утверждать, что SN-358 фирмы SENAO на сегодняшний день является лучшим радиотелефоном в классе устройств мощностью до 3 Вт. Главное, но далеко не единственное его преимущество — малогабаритная трубка с жидкокристаллическим индикатором. Благодаря удачному дизайну она кажется еще меньшей по размеру, чем есть на самом деле. Человека, взявшего ее в руку и выбирающего себе радиотелефон из ряда SN-258, SN-358, Harvest HT-4b, HT-3b plus, HT-5b, может остановить только одно — цена. Пока еще аппарат этот стоит заметно дороже других моделей, но если цена для Вас не главное, в большинстве случаев SN-358 — это именно то, что Вам нужно.
Особенности
- Автосканирование с многоканальным доступом.
- Возможность подключения нескольких переносных трубок (до 99).
- Одна трубка может быть подключена к 4 базам (только с помощью перепрограммирования базовых блоков, на заводе-изготовителе)
- Связь между переносными трубками (симплексный режим).
- Переносная трубка с функцией громкоговорящей связи (SPEAKER-PHONE).
- Базовый блок с клавиатурой для набора номеров и системой громкоговорящей связи.
- Двусторонняя связь между переносной трубкой и базовым блоком (интерком).
- Возможность подключения микротелефонной гарнитуры к переносной трубке — режим "свободные руки".
- Возможность пользования услугами по идентификации звонящего абонента (Caller ID) и ожидания вызова (Call wating), которые предоставляются телефонной станцией.
- Память для сохранения информации о звонящих абонентах (Caller ID) на 30 записей с сохранением даты и времени поступления звонков.
- Встроенный электронный справочник на 50 номеров с возможностью записи имени/номера в каждой трубке.
- Возможность повторного набора 10 последних номеров в трубке.
- 20 ячеек памяти для запоминания телефонных номеров на базовом блоке.
- Повторный набор последнего номера на базовом блоке.
- Подсветка дисплея и клавиатуры переносной трубки.
- Возможность работы как в режиме импульсного, так и тонального набора.
- Возможность смены канала во время разговора.
- 65536 кодов для защиты от несанкционированного доступа.
- Возможность программирования временного периода для сброса (FLASH).
- Регулировка громкости звонка на переносной трубке и на базовом блоке.
- Регулировка громкости связи на переносной трубке и на базовом блоке.
- Музыкальное заполнение паузы в режиме удержания линии (HOLD).
- Переносная трубка с функциями энергосбережения.
- Звуковая сигнализация и индикация разряда аккумулятора.
- Встроенное устройство шифрования голоса (SCRAMBLER).
- Ответ на звонок путем поднятия трубки с зарядного устройства и возможность завершить разговор положив трубку.
- Переадресация вызова между переносными трубками и базовым блоком. Звуковой сигнал при выходе за пределы зоны действия.
- Отображение уровня заряда аккумулятора.
- Быстрая подзарядка.
- Возможность выбора тональности звонка переносной трубки (15 мелодий).
- Возможность регулировки громкости клавиатуры на переносной трубке.
- Встроенные часы на переносной трубке.
- Отображение длительности разговора на переносной трубке.
- Многофункциональный переключатель на переносной трубке.
- Автоматическая регулировка выходной мощности.
- Мультиязыковая поддержка отображаемых сообщений.
- Автоматическое определение типа сигнала, несущего информацию о звонящем абоненте (Caller ID) — FSK или DTMF.
Параметр | Мобильная трубка | Базовый блок |
Передатчик |
Частота передачи: | 394MHz | 268MHz |
Выходная мощность: | 1.0W | 0.45W |
Подавление внеполосного излучения: | 55dBc | 55dBc |
Ток потребления в режиме приема: | 160mA | 5—10mA |
Ток потребления в режиме передачи: | 600mA | 350mA |
Приемник |
Частота приема: | 268MHz | 394MHz |
Чувствительность при отношении сигнал/шум 12dB: | -122dBm | -122dBm |
Избирательность по соседнему каналу: | 50dB | 50dB |
Избирательность: | 55dB | 55dB |
Питание: | DC 12V / 800mAh | Ni-Cd battery 4.8V,650mAh |
Вес: | 470g | 176g |
Линейные размеры: | 172x158x93 mm | 130x48x30 mm |
Дальность связи
- В городских условиях: 8—15 км
- С внешней антенной (трезубец): 10—15 км
- На открытой местности: 15 км и более.
* Использование усилителя увеличивает дальность связи в 1.5—2 раза.
Комплектность*
- Базовый блок
- Мобильная трубка
- Антенна базового блока (телескоп)
- Антенна базового блока внешняя "трезубец" + 15 м кабеля
- Антенна мобильной трубки (на трубке)
- Аккумулятор 3.6V 650 мАч
- Руководство по эксплуатации
- Адаптер 220 В, с функцией зарядного yстройства для базового блока
- Кожаный чехол или гибкий шнур на руку (опционально)
* Комплектность зависит от поставки с завода-изготовителя.
