Статьи : Телефония / Транкинг / TETRA /TETRA Контроллер телеметрииДобавлено пользователем administrator 21.11.2013 в 07:40.
TETRA Контроллер телеметрии TTU (TETRA Telemetry Unit) предназначен для передачи телеметрических данных с различных датчиков через инфраструктуру любого производителя TETRA на удаленное диспетчерское место.
Стандарт профессиональной цифровой транкинговой радиосвязи TETRA обеспечивает легкую интеграцию телеметрических приложений и безошибочную передачу данных на большие расстояния как внутри региональной TETRA сети, так и при шлюзовании через IP сети. В качестве TETRA терминала может использоваться любая TETRA р/станция компании SEPURA, которая подключается к модулю TTU стандартным интерфейсным кабелем через PEI интерфейс. Данные передаются в режиме коротких сообщений (SDS), но могут передаваться и в других режимах. Данные могут передаваться как в режиме транкинговой связи TMO (при наличии базовых станций), так и в режиме прямой связи DMO при отсутствии инфраструктуры. Удаленный TETRA терминал может находиться за сотни километров от первого терминала. Далее с последовательного порта удаленного терминала данные поступают на РС, где установлено соответствующее приложение обработки телеметрии. Преимущества:
Комплект поставки
Возможно подключение следующих цифровых датчиков (в соответствии с техническим заданием):
Контроллер телеметрии TTU по требованию технического задания может устанавливаться в специализированные корпуса, обеспечивающие защиту до IP67 и IK08. Один контроллер может поддерживать набор различных цифровых и аналоговых датчиков (уточняется в техническом задании). Контроллер TETRA телеметрии работает со следующими TETRA радиостанциями SEPURA:
