СТАТЬИ : Телефония / Сотовая телефония / GSM /О базовых станциях GSMДобавлено пользователем administrator 27.11.2013 в 07:40.
Обычно на вышке расположены антенные устройства для формирования трех секторов сотовой сети, две антенны радиорелейных линий связи (РРЛ) и сигнальные фонари. Контейнер с оборудованием БС находится на земле у основания башни. Большую его часть занимает система гарантированного электропитания. Оборудование стандарта GSM-900 обеспечивает на входе каждой антенны мощность порядка 10 Вт. Этот сигнал позволяет сформировать соты размером около 10 км.
В области используется преимущественно диапазон 900 МГц, требующий существенно меньшего числа базовых станций для обслуживания большей территории, чем в диапазоне 1800 МГц. В городе с высокой концентрацией размещения абонентов на первый план выходит преимущество диапазона 1800 МГц — высокая плотность радиоканалов и большая емкость сети. Абонентам, выходящим на связь, в первую очередь предоставляются каналы диапазона 1800 МГц. Базовые станции определяют зону обслуживания и емкость системы. Количество необходимых базовых станций зависит от размеров обслуживаемой площади и от интенсивности графика. Количество обслуживаемых одновременно абонентов на БС зависит от количества секторов на БС (1,2 или 3) и от количества передатчиков (частот) установленных в каждом секторе. Это справедливо для обоихдиапазонов (900 и 1800).
Например, 3-х секторная двухдиапазонная БС с конфигурацией по 3 частоты в диапазоне 900 и по 4 частоты в диапазоне 1800 может теоретически обслужить (21*3)+(29*3)=150 абонентов одновременно. Обычно считают количество обслуживаемых абонентов в час при некоторой вероятности отказа, например 1%. Указанная выше БС может обслужить в час около 7500 абонентов. Базовая станция и беспроводной телефон непрерывно определяют, какая антенна базовой станции используется для передачи и приема. Оборудование, которое используется для телефонизации метро, несколько отличается от наземных базовых станций, установленных на крышах домов. В метро приходится учитывать сложную архитектуру и обилие металлических конструкций, экранирующих радиосигналы. Пассажиры не могут видеть это оборудование — оно устанавливается в служебных помещениях, а снаружи располагаются только антенны. Они выводятся в вестибюль станции рядом с эскалатором. Из-за того что в вагонах метро слишком шумно, операторы решили обеспечить связью абонентов только на платформах и эскалаторах, а доставлять сигнал в туннель специально никто не старается, хотя эксперименты ведутся. В метро операторами используется частота 900 МГц. Обычно башенная позиция БС — семисекционная и имеет вес около 26 тонн и 75 метров в высоту. Стоимость базовых станцийСредняя стоимость базовой станции: $60`000 — $100`000.Средняя стоимость вышки для базовой станции: $50`000 — $60` 000 $ Одна базовая станция для метро: 40 000 $ Источник: http://test.amobile.ru/opsos/bs/index.htm [ Все статьи ]
