Статьи : Телефония / Сотовая телефония /B-Netz, B2-NetzДобавлено пользователем administrator 20.12.2013 в 07:00.
О системе B-Netz Техническая информация Диапазоны частот Литература О системе B-NetzB-Netz было аналоговой коммерческой мобильной радиотелефонной сетью, которая обслуживалась Германской федеральной почтой (Deutsche Bundespost) с 1972 по 1994 годы. Система так же была реализована в соседних странах — Австрии, Нидерландах и Люксембурге. Это был вторая общественная государственная мобильная телефонная сеть после A-Netz.В отличие от своего предшественника, B-Netz позволяла осуществлять прямой набор номера (т.е. человек-оператор не были необходим для осуществления вызовов). Частотный план первоначально включал только 38 каналов (один речевой канал на один частотный канал). Затем он был модернизирован, чтобы включить частоты A-Netz, когда эта сеть была выведена из эксплуатации в 1980 году. Усовершенствованная сеть имела 78 каналов и иногда упоминается как B2-Netz. Главным недостатком системы B-Netz было то, что, для того, чтобы дозвониться абоненту системы B-Netz, нужно было узнать его местоположение, так как телефонный аппарат принимал код города базовой станции, обслуживающей его. Передача обслуживания при переключениями между сотами не была возможна и вызовы сбрасывались. Роуминг был возможен между странами, где существовали сети B-Netz. В 1986 году сеть B-Netz имела 158 базовых станций и около 27 000 абонентов в Германии и 1770 в Австрии. В конце 1988 года насчитывалось 1078 абонентов в Западном Берлине. Загруженность сети была очень высока и поиск доступного канала порой оказывался нелегким делом. Связь между базовой станцией и телефонным аппаратом была незашифрованна, поэтому прослушивание было легко и просто. В редких случаях, была возможность дополнения оборудования обоих абонентов специальными устройства для шифрования разговоров (например, обсуждение важных политиков). B-Netz в конечном итоге было заменено технически превосходящим C-Netz, который был введен в эксплуатацию 1 мая 1985 года. Технические параметрыМультиплексирование: мультиплексирование с частотным разделениемПропускная способность на канал: 14 кГц Разнос каналов: 20 кГц Двусторонняя печать: Частота разделением каналов Дуплекс Расстояние: 4.6 МГц Мощность передатчиков: 20 Вт для стационарных станций; 10 Вт для мобильных станций Диапазоны частот
Литература[ Все статьи ]
