Ограничение возраста
Статьи : Телефония / Транкинг / TETRA /
ELETTRA Light
Добавлено пользователем administrator 13.02.2014 в 07:00.
ELETTRA Light — система компании OTE / SELEX
Топология сетей на основе оборудования ELETTRA Light
Функциональные возможности
Отказоустойчивость
Архитектура оборудования ELETTRA LIGHT
Подытог
ELETTRA Light — цифровая система подвижной радиосвязи стандарта TETRA быстрого развертывания
Назначение оборудования ELETTRA Light
Существует много областей применения, в которых требуется обеспечить быстрое развертывание системы мобильной связи. Для решения таких задач компания OTE S.p.A. разработала новую линейку оборудования стандарта TETRA получившую название ELETTRA Light. При разработке системы максимально использовались аппаратные и программные решения, проверенные в системе ELETTRA, что позволило обеспечить все основные функции предусмотренные стандартом.
ELETTRA Light представляет собой уникальное решение для быстрого легкого и недорогого развертывания сетей стандарта TETRA
Особенности оборудования ELETTRA Light
Масштабируемость — сеть от отдельного сайта до 8 базовых станций
Расширяемость — может быть интегрирована в любой момент со стандартной системой ELETTRA
Компактность — для размещения требуется очень небольшое место
Устойчивость — все оборудование предназначено для использования вне помещений и имеет высокую устойчивость к воздействию окружающей среды
Транспортабельность — оборудование может транспортироваться различным транспортом
Быстрота — подготовка к работе занимает до 20 минут
Система ELETTRA Light обладает всеми возможностями стандартной системы ELETTRA и обеспечивает:
  • индивидуальные, групповые, аварийные и широковещательные вызовы;
  • дуплексный и симплексный режим работы;
  • многослотовую передачу данных;
  • пакетную передачу данных;
  • одновременную передачу SDS, статусных сообщений и голоса.
Потенциальными потребителями системы ELETTRA Light являются:
  • подразделения быстрого реагирования силовых структур;
  • заказчики, для которых важным параметром является простота и низкая стоимость монтажных и пуско-наладочных работ;
  • заказчики, которым необходимо быстро обеспечить мобильную радиосвязь возможно на ограниченное время;
  • нефтяные и газовые компании, имеющие места добычи со сложными климатическими условиями;
  • заказчики, имеющие потребность во временном увеличении зоны покрытия или емкости системы.
Топология сетей на основе оборудования ELETTRA Light.
На рисунке ниже показана топология небольшой сети, состоящей из одной стойки OTS и нескольких подключенных к ней базовых станций OTB.
Рис.1. Небольшая сеть с соединением точка-точка.
К OTS подключено 3 дополнительных базовых станций OTB и 1 удаленная диспетчерская станция (WDS). Кроме того, показано подключение шлюза и местной диспетчерской станции.
На стороне коммутатора SCN линии связи Е1 подключаются к следующим портам:
a) I/O порт 0 = Связь E1/1.
b) I/O порт 1 = Связь E1/2 или резерв связи E1/1.
c) I/O порт 2 = Внутренняя связь к TIU шлюзу (связь Е1/5).
d) I/O порт 3 = Внутренняя связь к местной BS (связь Е1/6).
e) EIU /0 (устанавливается по запросу) = Связь E1/3
f) EIU/1 (устанавливается по запросу) = Резерв связи E1/3.
g) EIU/6 (устанавливается по запросу) = Связь E1/4.
h) EIU/ 7 (устанавливается по запросу) = Резерв связи E1/4.
Примечание. Максимальное число внешних связей по Е1 ограничено 4 — по количеству установленных соединителей типа micro-siemens.
Связи с внешними элементами сети (NE) могут быть как отдельными, так и с дублированием. Линия с дублирование требует применения двух интерфейсов, что вдвое снижает количество линий, которые можно организовать. Соответственно OTB для подключения по отдельной линии должна иметь один интерфейс и два для подключения по дублированной линии.
На рисунке ниже показано подключение к OTS внешних элементов сети с мультиплексированием потоков E1.
Рис.2. Небольшая сеть с использованием технологии вставки и выделения информации из потока Е1.
a) I/O порт 0 = Связь E1/1. Подключение до 4 элементов сети с выделение и вставкой информации из E1.
b) I/O порт 1 = Связь E1/2 или резерв связи E1/1. Подключение до 4 элементов сети с выделение и вставкой информации из E1.
c) I/O порт 2 = Внутренняя связь E1/3 к TIU шлюзу.
d) I/O порт 3 = Внутренняя связь E1/4 к местной BS.
e) EIU /0 (устанавливается по запросу) = Связь E1/5. Подключение до 2 элементов сети с выделение и вставкой информации из E1.
Состав оборудования ELETTRA Light
Рис.3. Оборудование ELETTRA Light.
В линейке оборудования ELETTRA Light имеются два изделия для различных областей применения:
OTB — перевозимая базовая станция, отвечающая общим требованиям, предъявляемым к оборудованию связи быстрого развертывания. OTBимеет компактную конструкцию для наружной установки и обеспечивает все основные функции базовой станции (включая режим автономной работы).
OTS — перевозимый моносайт «все в одном» дополнительно укомплектованный шлюзовым модулем, обеспечивающим подключение диспетчера, сетей PABX, PSTN, ISDN или телефона спутниковой связи. Кроме того, имеется модуль управления, благодаря которому OTS становится автономной радиосистемой с такими сложными функциями как управление группами и шифрование.
Оборудование ELETTRA Light может питаться от внешних источников переменного и постоянного тока. Для работы используется одна всенаправленная антенна. В качестве опции предлагается легко поднимаемая мачта. ELETTRA Light работает в следующих частотных диапазонах:
МодельДиапазон частот, МГц(up-link), МГц(down-link), МГц
OTS-344 (OTB-344) *300 — 344300 — 308336 — 344
OTS-400 (OTB-400)380 — 400380 — 390390 — 400
OTS-430 (OTB-430)410 — 430410 — 420420 — 430
OTS-470 (OTB-470)450 — 470450 — 460460 — 470
OTS-870 (OTB-870) *806 — 870806 — 825851 — 870
* — выпускается по запросу заказчика
Протокол радиоинтерфейса системы ELETTRA Light соответствует стандарту TETRA ETS 300 392-2.
Система управления инфраструктуры ELETTRA Light (SNMS).
Система управления отдельного узла (SNMS) разработана на основе терминала местного управления узла коммутации SCN и предназначена для использования с системой ELETTRA Light. Система SNMS представляет экономически эффективное решение для управления эксплуатацией и обслуживанием. Система обслуживается одним оператором и обеспечивает следующие функции:
  • Конфигурирование и обслуживание системы (включая загрузку программного обеспечения).
  • Отслеживание событий в системе.
  • Запись вызовов в базу данных в реальном времени.
Функции управления пользователями не включены в SNMS и могут выполняться с помощью дополнительных программных инструментов (Provisioning GUI), установленных на той же платформе (ноутбук с установленной ОС Windows) , что и SNMS. Программные средства имеют графический пользовательский интерфейс и удобны для использования.
Система SNMS может использоваться с системами, конфигурация которых не превышает максимальной конфигурации системы ELETTRA Light.
Сопряжение с внешними сетями в системе ELETTRA Light.
В составе моносайта OTS имеется телефонный шлюз, который обеспечивает сопряжение с внешними сетями:
  • PSTN
    • аналоговая 2-х проводная линия
    • аналоговая 4-х проводная линия E&M
  • PABX
  • ISDN
    • ISDN PRI для подключения цифровой УАТС
  • Спутниковый телефон системы Globalstar
  • Аналоговая 4-х проводная линия для подключения диспетчера
Предусмотрен разъем подключения внешнего GPS приемника для целей синхронизации.
Функциональные возможности.
Функциональные возможности OTB аналогичны возможностям базовой станции (BS) системы ELETTRA как при работе в автономном режиме, так и при подключении к коммутатору (SCN).
Функциональные возможности OTS аналогичны возможностям системы состоящей из соединенных одной базовой станции и одного коммутатора. Подробную информацию по работе BS, SCN и других элементов системы ELETTRA можно найти в соответствующей документации.
Возможности по расширению системы показаны в таблице ниже.
Максимальное значениеOTBOTS
Количество диспетчеровNA1
Количество локальных терминалов11
Количество SCN или OTS подключаемых к OTB1NA
Количество BS или OTB подключаемых к OTSNAДо 8
Максимальное количество элементов сети подключаемых к OTSNAДо 11
Количество PABX / PSTN / ISDN интерфейсовNA1 PABX/PSTN или 1 ISDN
Количество интерфейсов к спутниковому телефонуNA1
NA = не применимо
Отказоустойчивость.
Система ELETTRA Light была разработана с учетом возможности непрерывной круглосуточной работы и сохранения работоспособности при отказе некоторых внутренних модулей или элементов инфраструктуры.
Высокий уровень отказоустойчивости обеспечивают следующие факторы.
  • Модульная архитектура.
  • Резервирование основных модулей и плат.
  • Возможность автоматической переконфигурации в случае отказа элемента. Например, при отказе одного приемопередатчика система продолжает работать с другим. Каждый приемопередатчик имеет собственный источник питания.
  • Способность работы при отказе приемопередатчика контрольного канала за счет автоматического переключения этого канала на работающий приемопередатчик.
  • Способность OTS при отказе основного и резервного модулей, обеспечивающих функции коммутатора SCN, продолжать работу как базовая станция OTB.
  • Работа от внутренних батарей (20 минут при полной нагрузке) при отказе внешнего источника питания.
  • Работа от нестабильных источников питания, например от нестабилизированного автомобильного аккумулятора с напряжением 24 В.
Работа OTB в автономном режиме.
При соединении с коммутатором SCN или OTS базовая станция OTB работает аналогично базовой станции в стандартной системе ELETTRA. При повреждении линии связи или отказе коммутатора OTB автоматически переключается в автономный режим работы. В этом режиме обеспечиваются следующие функции (в зоне покрытия данной базовой станции):
  • Дуплексные и полудуплексные индивидуальные вызовы для передачи голоса и данных.
  • Полудуплексные групповые вызовы для передачи голоса и данных.
  • Аварийные вызовы.
  • Передача коротких сообщений.
В режиме автономной работы OTB поддерживает протокол радиоинтерфейса до уровня 3 и управляет всеми соответствующими базами данных пользователей.
Кроме того, поддерживаются следующие возможности:
  • Контроль состояния внутренних модулей.
  • Автоматическая переконфигурация при отказе одного из приемопередатчиков.
  • Проведение тестирования с помощью специальных программных средств локализации неисправностей в оборудовании.
Архитектура ELETTRA Light построена на основе универсальной модульной структуры, которая обеспечивает:
  • простое обслуживание;
  • переконфигурацию модулей в случае отказа;
  • резервирование.
Архитектура ELETTRA Light состоит из следующих основных модулей:
МодульОписание
PDUОсновной источник питания со встроенными батареями
TSUУстройство коммутации и управления узлом TSU-2001
TSUУстройство коммутации и управления TSU-200
TTUРадио подсистема (трансивер)
Антенный дуплексер TX-RX
Малошумящий усилитель (LNA) и 4-х канальный распределитель RX
Гибридный комбайнер на 2 несущих
TIUШлюз1
1 — Только OTS
Размещение основных модулей в стойке показано на рисунке ниже.
Рис.4. Размещение основных модулей в стойке.
В системе ELETTRA Light используются гибридные комбайнеры, не требующие регулировки в процессе эксплуатации. Это особенно полезно, когда рабочая частота заранее не известна (обычная ситуация для систем быстрого развертывания) или когда неизвестно наличие другой системы TETRA в данном месте.
Система ELETTRA Light поддерживает до 2-х радиочастотных (RF) несущих (по запросу может поставляться с 1 RF несущей), каждая из которых дает 4 логических канала в соответствии с временным уплотнением (TDMA), принятым в стандарте TETRA.
Основные параметры системы ELETTRA Light приведены в таблице ниже.
ПараметрОписание
Класс мощности RF3 (15 Вт на антенном разъеме)
Диапазон регулировки мощности10 dB (шаг 2 dB)
Частотные диапазоны300—344, 380—400, 410—430, 450—470, 806—870 МГц
Дуплексный разнос10 / 36 / 45 МГц
Пространственный разнесенный приемНет
Источник питания96—264 В @ 47—63 Гц
18—30 В (опция) / 40—60 В (стандарт)
Максимальный ток потребления16A @ 96-264 В, 70 A @ 24 В, 34 А @ 24 В
Аккумуляторная батареяНоминальное напряжение 12 В, 12 А-час
Продолжительность работы от аккумуляторной батареи20 минут при полной нагрузке
Предельные эксплуатационные условияETSI ETS 300 019-1-4 class 4.1 (температурный диапазон)
  • OTB: -5 to +55 °C (в тени)
  • OTS: -5 to +45 °C (в тени)
  • С установленным обогревателем –33°C
  • IP55
  • ETSI ETS 300 019-1-3 class 3.1 (вибрация и удары)
Условия храненияETSI ETS 300 019-1-1 class 1.2
Условия транспортировкиETSI ETS 300 019-1-2 class 2.2 (в упаковке)
ETSI 300 019 1-5 class 5M2 (с противоударным основанием)
ЭМСEN 301 488-18
Типовая мощность потребления750 Вт для OTB, (обогреватель добавляет 800 Вт)
1000 Вт для OTS, (обогреватель добавляет 800 Вт )
Размеры
  • H = 1150 мм (стандартные колеса, без такелажных петель)
  • W = 710 мм (810 мм со скобой крепления антенны и защитным кожухом)
  • D = 590 мм
Масса200 кг (при полной комплектации)
Стандартная стойка снабжена колесами для легкого перемещения в месте установки. В верхней части стойки имеются такелажные петли для погрузки стойки при помощи крана.
Рис.5. В верхней части стойки имеются такелажные петли для погрузки стойки при помощи крана.
Для транспортировки используется противоударная подставка.
Рис.6. Противоударная подставка.
Подытог
Новая линейка оборудования стандарта TETRA компании OTE S.p.A. ELETTRA Light предоставляет потребителям оптимальные возможности по созданию систем мобильной радиосвязи быстрого развертывания. Полная функциональность, повышенная надежность, простота установки и обслуживания, возможность расширения системы позволяют строить на основе оборудования ELETTRA Light не только системы быстрого развертывания, но и стационарные системы небольших и средних размеров. В дальнейшем система ELETTRA Light может быть подключена к стандартной системе ELETTRA для образования объединенной системы. Защищенное исполнение и расширенный диапазон рабочих температур во многих случаях снижают затраты на технологические помещения, а надежность и простота обслуживания снижают эксплуатационные расходы. Все эти преимущества говорят о том, что ELETTRA Light представляет собой экономически эффективное решение для широкого круга задач пользователей мобильной радиосвязи стандарта TETRA.
  • http://www.leoproduct.ru/catalog/tovar.php?binn_rubrik_pl_catelems1=876
  • http://www.compasr.ru/catalog/systems/element.php?ID=1676
  • → 12:55 MSK. Четверг, 25 апреля 2024 г.
