СТАТЬИ : Сигналинг /CTCSS (QT, PL, CG)Добавлено пользователем administrator 26.01.2010 в 09:20.
Изменено пользователем administrator 07.12.2016 в 12:35. Таблица всех CTCSS тонов (64 тона):
Таблица CTCSS для Alinco DR-130 и подобных р/с (50 тонов):
Таблица CTCSS для Vector VT-27 Navigator (48 тонов):
Таблица CTCSS для Alinco DJ-195, Yaesu VX-150R и подобных р/с (39 тонов):
Таблица CTCSS для LPD, PMR, FRS, GMRS, PRS р/с (38 тонов):
Тональный шумоподавитель ("пилот-тон") CTCSS (Continuous Tone-Coded Squelch System) является методом управления доступом в системах радиосвязи, основанный на присутствии в полезном сигнале звуковых тонов определенной частоты, лежащих вне частотного диапазона модуляции (вне области слышимости) на частотах ниже 300 Гц. В таблице выше приведен список используемых частот суб-тонов. Всего их 64. Впрочем, существует ещё и 65-й тон — 270.4 Гц, но в аппаратуре он не применяется. Приемник радиостанции активизируется только при появлении заданного тона CTCSS, на который она запрограммирована. Система CTCSS является стандартной функцией в большинстве моделей современного радиооборудования. Однако число прошитых суб-тонов в LPD-радиостанциях 38 (в PMR, FRS, GMRS, PRS их также 38), в радиолюбительских — 39, в некоторых профессиональных — 50. CTCSS используется для организации множества независимых и практически не мешающих друг другу групп абонентов на одной частоте. Практически не мешающих — потому что передавать что-либо в каждый момент времени может лишь один абонент любой из групп, при этом принимать его сообщение будут лишь абоненты той группы, в которую входит передающий абонент. Также, в некритических ситуациях, CTCSS может использоваться для устранения помех, присутствующих на дежурной частоте. При этом уровень помех может быть настолько велик, что полностью заблокирует приёмный тракт радиостанции, однако включенный CTCSS-декодер не даст вырваться данным помехам из динамика. При этом следует помнить, что применение CTCSS несколько понижает чувствительность приёма радиостанции, т.к. передачи с низким уровнем сигнала могут быть расценены CTCSS-декодором как шум, и шумоподавитель либо будет постоянно "хлопать" или и вовсе будет закрыт, что может привести к частичной или полной потере принимаемой информации. На практике, при связи между разнотипными радиостанциями лучше согласовывать не номер субтона, а его частоту — согласно инструкции по эксплуатации. Наилучшим выбором частоты будут не слишком низкие (из-за увеличения времени обнаружения тона) и не слишком высокие (из-за конфликтов с речевым сигналом в наиболее дешёвых моделях радиостанций) значения частоты — оптимально где-то от 120 и до 200 Гц; при этом, следует избегать частот, кратных частоте сети переменного тока (для России — 50 Гц) — то есть, соседствующих со 100, 150 и 200 Гц. Кроме "CTCSS" возможно вы еще слышали понятие "Reverse burst". В ранее выпускавшихся аналоговых CTCSS-декодерах возникал эффект "хвоста" у шумоподавителя, заключавшийся в том, что после пропадания несущей, вибратор CTCSS тонов все еще продолжал вибрировать некоторое время, в следствие чего шумоподавитель не закрывался и динамик воспроизводил эфирный шум. Для устранения этого нежелательного эффекта, после отпускания кнопки РТТ оператором р/станции, в эфир автоматически посылается тональная посылка с противофазой 180 градусов в течение 200 миллисекунд, после чего передатчик радиостанции отключается. Это заставляет тоновый вибратор быстро останавливаться и включать шумоподавитель приемника прежде, чем пропадет несущая. Сейчас многие радиоустройства все еще используют "Reverse burst" для устранения "хвоста" у шумоподавителя. У прочих радиоустройств или нет этого нежелательного эффекта вовсе или же они выключают CTCSS декодер приблизительно за 200 миллисекунд перед завершением передачи. Следующий рисунок показывает работу режима "Reverse burst". В ЧМ радиосвязи уровни кодирования CTCSS обычно устанавливают равным 15% девиации передатчика. Например при 5% девиации передатчика, нормальным уровнем девиации CTCSS будет 750 Гц. В среднем, уровень девиации CTCSS может составить от 500 Гц до 1 кГц (10—20% девиации передатчика). Различные производители именуют CTCSS по разному. На пример Motorola обозначает CTCSS как "PL" (Private Line — Приватная линия), GE`s / Ericsson как "CG" (Channel Guard — Защита канала), Icom как "C.Tone", Johnson как "TG" (ToneGuard — Тональная защита) или позднее как "CG" (CallGuard — Защита вызова), Zetron как "ToneLock" (Тональная блокировка), Ritron Inc. как "QC" (Quiet Call — Тихий вызов), а Kenwood как "QT" (Quiet Talk — Тихий разговор). Литература[ Все статьи ]
