Статьи : Репитеростроение /WIRES™-II (Yaesu)Добавлено пользователем administrator 07.11.2014 в 07:00.
WIRES™ (Wide-Coverage Internet Repeater Enhancement System) — это протокол, позволяющий использовать технологию передачи голоса через Интернет для связи репитеров через сети, создаваемые и / или содержащиеся на хостинговом WIRES сервере. WIRES™-II представляет собой систему, использующую возможность голосового общения через Интернет, в качестве моста между удалёнными друг от друга радиостанциями. Там, где дальность симплексной и связи через репитеры в основном ограничена локальной зоной уверенного приёма, система WIRES-II позволяет использовать сеть Интернет в качестве канала дальней связи, обеспечивающего радиосвязь между городами, странами и континентами с помощью носимой и базовой радиостанции. Благодаря системе WIRES™ расстояние между корреспондентами перестаёт иметь значение и наш мир начинает казаться не таким большим, как есть на самом деле! Для установки Интернет-моста между вашим репитером (базовой станцией) и другой станцией, находящейся в любой точке земного шара, в системе WIRES™ используются сигналы DTMF. При этом не применяются какие-либо нестандартные тональные сигналы и протоколы связи, поэтому для установления связи через Интернет можно использовать радиостанции любой фирмы, оборудованные клавиатурой и кодером сигналов DTMF. Основным компонентом узла системы WIRES™ является интерфейсный блок (контроллер) HRI-100. Персональный компьютер, подключённый к аппаратуре репитера, служит узлом сопряжения с каналом обмена голосовой информацией и контроллером команд, необходимыми для получения канала связи с вашим компьютером. Для выхода в сеть Интернет можно использовать либо коммутируемые линии связи, либо высокоскоростные выделенные каналы связи, такие как цифровая абонентская линия (DSL) или интегральная цифровая сеть с комплексными услугами (IDSL). Особенными функциями WIRES™ являются конфигурация «SRG» («Дочерняя» группа ретрансляторов), используемая для одноуровневой связи в сети до 10 узлов, и конфигурация «FRG» (Группа дружественных ретрансляторов), обеспечивающая связь с тысячью узлами по всему миру.
Технические требования к системе WIRES™-II
Доступ к серверу системы WIRES разрешается сразу же после ввода цифрового идентификатора сервера (SERVER ID), полученного от фирмы VERTEX STANDARD. Идентификатор выделяется только после того, как фирмой VERTEX STANDARD будет получено и подписано двустороннее соглашение пользователя с администрацией сервера, текст которого прилагается к компакт-диску с программами WIRES-II Software CD-ROM. Источник: http://www.yaesu.ru/wires-II.php [ Все статьи ]
