СТАТЬИ : Сетки частот /Частоты CB / CBRS (27 МГц)Добавлено пользователем administrator 26.01.2010 в 10:21.
CB (Citizen Band — Гражданский диапазон)
CBRS (Citizen Band Radio Service — Диапазон Гражданской РадиоСвязи) Общая информацияСвязь на этих частотах в России была pазpешена в 1988 г (см. «Радио» № 1 за 1991 год), и долгое время CB был единственным диапазоном для свободного пользования. Во всем мире этот диапазон выбран для гражданского применения не случайно. Радиоволны с частотой 27 МГц (11 метров) очень редко распространяются на большие расстояния за счет отражения от ионосферы. Однако, эти эффекты, так называемые "прохождения", появляются и на этих частотах, правда, преимущественно в летний период. Для России, диапазон CB включает в себя 2 частотные сетки C и D по 40 симплексных радиоканалов с шагом 10 кГц. Разрешенная максимальная мощность радиостанций — 10 Вт. Классы излучения: АЗЕ, J3E, F3E. В режиме J3E может использоваться верхняя или нижняя боковая полоса частот. Диапазон безлицензионный и, помимо России, разрешён для использования на территории большинства стран мира. Как упоминалось выше, в стандартной сетке каналы идут с шагом в 10 кГц, но иногда "прыгают" на 30 кГц. Эти промежутки между каналами занимают так называемые "каналы-дырки", разрешённые в России под экзотическими номерами (56, 62, 68, 70, 74), тогда как стандартные каналы имеют номера с 1 по 40. Благодаря большой длине волны (около 11 м) здесь еще выражены эффекты огибания препятствий, и дальность связи может быть больше по сравнению с более высокочастотными УКВ диапазонами, где она зачастую определяется прямой видимостью. Виды модуляцииВ Си-Би используется три вида модуляции: частотная модуляция (англ. FM, frequency modulation) с классом излучения F3E, амплитудная модуляция (англ. AM, amplitude modulation) с классом излучения АЗЕ и однополосная модуляция (англ. SSB, single side band) с классом излучения J3E. В режиме J3E может использоваться верхняя или нижняя боковая полоса частот. Максимальная дальность связи при использовании ЧМ и АМ практически одинакова. Большинство российских пользователей Си-Би диапазона используют ЧМ, обеспечивающую наиболее качественное звучание (если сигнал корреспондента достаточно силён). В силу укоренившейся традиции водители-дальнобойщики используют AM. Использование ЧМ позволяет подавить большинство видов помех, которые носят, как правило, амплитудный характер. SSB предпочтительна с точки зрения достижения максимальной дальности (дальность при сопоставимой выходной мощностью передатчика существенно выше, чем с АМ и ЧМ). Главное препятствие широкого распространения радиостанций с SSB — необходимость при приёме сигнала ручной точной подстройкой частоты добиваться наилучшей разборчивости и натуральности голоса корреспондента и меньшая относительно ЧМ-модуляции помехозащищённость. Далеко не все станции поддерживают SSB. Эхо-репитерыПомимо диспетчерских служб, на СиБи существуют т. н. эхо-репитеры или «попугаи». Эхо-репитер — стационарная СиБи-радиостанция, к которой подключена репитерная приставка, повторяющая через антенну репитера принятый ей ранее в том же канале сигнал. Благодаря большой высоте установки антенны, репитер принимает сигнал даже от маломощных носимых или автомобильных радиостанций в условиях городской застройки, а слышно репитер в условиях той же застройки в радиусе десятков километров. Таким образом, эхо-репитер позволяет общаться мобильным пользователям, между которыми десятки километров по прямой. Преимущество эхо-репитера по сравнению с базовой диспетчерской станцией очевидно — не нужно нанимать постоянных работников, дежурящих на «базе». Эхо-репитеры существуют во многих городах СНГ, обычно их устанавливают клубы местных автомобилистов.Сетки и каналыКанал CE9FM и CE19FM — международные канал бедствия для чрезвычайных ситуаций.Канал CE15AM — международный канал грузовых перевозчиков (дальнобойщиков). Во всём мире основными для Си-Би являются каналы, начинающиеся с частоты 26965 кГц и идущие с форматом частоты, кратным 10 кГц (26975 кГц, 26985 кГц и т. д.). Эти каналы имеют условные обозначения с 1-го по 40-й, и в России на радиолюбительском сленге называются "Европа (E)". В связи с ростом числа пользователей в некоторых странах появились дополнительные сетки с таким же шагом в 10 кГц, но со сдвинутыми частотами по отношению к основным на 5 кГц, с такой же нумерацией с 1 по 40: 1 = 26960 кГц, 2 = 26970 кГц, и т. д. Эта сетка получила название на сленге "Россия (R)" или "Польша (PL)". Позже путём введения дополнительных сеток и расширения диапазона количество каналов было доведено до 200, а в некоторых странах до 400. Некоторые современные станции (с учётом обоих форматов) поддерживают до 800 каналов. Однако стандарта, определяющего принадлежность сеток по странам, не существует. Основная масса российских радиостанций работает в сетке частот "Европа", иногда обозначаемой RU. В формате частот "Россия" работают в основном радиолюбители, проводящие связи на большие расстояния. Ниже приведены соответсвие между сетками, каналами и частотами.
Соответствие европейских сеток CB и сеток радиостанций различных марок
13.10.2011 Постановлением Правительства РФ №837 была отменена необходимость регистрации радиостанций диапазона 27 МГц с максимально разрешенной мощностью 10 Вт, путём исключения данного типа РЭС из перечня РЭС, подлежащих обязательной регистрации. [ Все статьи ]
