Статьи : Телевидение / SSTV /Словарь SSTV терминовДобавлено пользователем administrator 12.01.2015 в 07:00.
AVTAmiga видео трансивер:1) интерфейс и программное обеспечение для использования с компьютером Amiga фирмы Commodore, разработанный Ben Blish-Williams, AA7AS, и изготовленный Advanced Electronics Applications (AEA); 2) семейство SSTV режимов передачи, сначала представленных с AVT. Back PorchПромежуток между информационным сигналом строки передаваемой картинки и горизонтальным синхроимпульсом.ChrominanceЦветовая составляющую видеосигнала. Режимы Robot color передают яркость пикселя (яркость, символ "Y") и цветность (цветоразностные сигналы R-Y и B-Y) раньше чем RGB сигнал (красный, зеленый, синий).DemodulatorУстройство (для SSTV) декодирует изображение и синхронизирующую информацию из полученного сигнала звуковой частоты.FrameОдна полная картинка (сверху до низа). Например, в Scottie S1 имеется 240 линий развертки в frame.Frame SequentialРанняя схема передачи цветного SSTV , которая посылала три отдельных изображения с красными, зелеными, и синими составляющими. Теперь устарела.Front PorchПустой промежуток при передаче строки картинки до горизонтального синхроимпульса.FSTVБыстрое ТЕЛЕВИДЕНИЕ, часто называемое ATV (Любительское Телевидение). Обеспечивает полный видеосигнал за счет больших требований к ширине полосы излучения. Не может Использоваться на КВ или низких УКВ диапазонах.Line SequentialМетод передачи цветного SSTV, при котором посылается Красная, Зеленая и Синяя строки развертки, последовательно для каждой строки.LuminanceСоставляющая яркости видеосигнала. Обычно она вычисляется как Y (яркость) = 0.59 * G (Зеленый) + 0.30 * R (Красный) + 0.11 * B (Синий).MartinСемейство SSTV режимов разработанных Martin Emmerson, G3OQD, из Англии.NTSC (National Television System Committe)Телевизионный стандарт принятый в Северной Америке и Японии.PAL(Phase Alternation Line)Телевизионный стандарт использующийся в основном в Европе.PixelОдин элемент картинки отображаемый на дисплее. Точка отображаемая на экране компьютерного монитора или печатаемая принтером.P7 MonitorОчень длинная ЭЛТ используемая в самих ранних дисплеях SSTV.RGBКрасный, Зеленый, Синий. Популярная модель разложения цветов. Большое количество цветов возможно получить путем смешения в различных пропорциях Красного, Зеленого, Синего.RobotАбривиатура оборудования для SSTV выпускаемого Robot Research. Семейство SSTV режимов анонсированных с данным оборудованием.Scan ConverterУстройство преобразующее один видео стандарт в другой. Для примера, Robot 1200C преобразует NTSC в SSTV.ScottieСемейство SSTV режимов разработанное Ed Murphy, GM3BSC, из Шотландии.SECAMСтандарт телевидения принятый по Франции и СНГ.Slant correctionПроцедура коррекции наклона картинки при приеме/передаче в некоторых программах SSTV.SSTVТелевидение с медленной разверткой. Информация о картинке передается с помощью простого звукового сигнала.VIS (Vertical Interval Signalling)Перед кадровым синхроимпульсом, до передачи картинки, цифровой пакет содержащий информацию о формате последующей картинки. Многие приемные SSTV системы используют его для автоматического выбора режима. Впервые использован в Robot 1200C.WraaseСемейство SSTV режимов используемых в Wraase SC-1 и SC-2 конвертерах разработанных Volker Wraase, DL2RZ, из Wraase Electronik, Германия.Источник: http://ra4a.narod.ru/Spravka3/41.htm [ Все статьи ]
