Статьи : В помощь /Радиолюбительские диапазоныДобавлено пользователем administrator 30.03.2015 в 07:00.
В России радиолюбителям доступны 9 КВ диапазонов, 3 УКВ и 9 СВЧ. Полностью они доступны лишь радиолюбителям первой категории с установленной максимальной разрешённой мощностью для каждого диапазона. Остальные радиолюбители могут (или не могут) работать на определённых диапазонах максимальной установленной мощностью лишь в соответствие со своей категорией.
Участки КВ диапазона:
УКВ диапазоны:
СВЧ диапазоны:
Радиолюбительский эфир никогда не бывает пуст. В любое время — суток можно услышать любительские радиостанции. Однако на разных любительских диапазонах прохождение радиоволн имеет свои особенности. Рассмотрим условия распространения радиоволн каждого любительского диапазона. Прохождение на КВ во многом зависит от способности радиоволн отражаться от слоя ионосферы. Отражение от ионосферы радиоволн различной частоты в один и тот же момент времени различно. Волны низкочастотных диапазонов отражаются сильнее, высокочастотных слабее. Поэтому при слабой ионизации (например, зимней ночью) возможно дальнее распространение на низкочастотных диапазонах. В этом случае волны высокочастотных диапазонов проходят сквозь ионосферу и на Землю не возвращаются. При сильной же ионизации (например, днём'"весной) имеются условия для дальнего — распространения на высокочастотных диапазонах. Диапазон 1.8 МГц Наиболее трудный диапазон для дальних связей. До недавнего времени, совершенно ошибочно в России отдан на откуп начинающим. Дальняя связь (свыше 1500 — 2000 км) возможна только при особом стечении обстоятельств и в течении ограниченного времени (полчаса — час) преимущественно на рассвете — закате. А связи до 1500 км возможны с наступлением темноты. При рассвете диапазон замирает. В некоторых странах участок ограничен всего несколькими кгц. В Японии, например, радиолюбителям разрешается работать в пределах 1815 — 1825 кГц. Диапазон 3,5 МГц является ярко выраженным ночным диапазоном. В дневное время связь на нем возможна только с ближайшими корреспондентами. С наступлением темноты начинают появляться станции, удаленные на большие расстояния. Так, в Европейской части России после заката Солнца появляются станции Украины, Поволжья, Урала. Затем бывают слышны станции Восточной, а к 23 — 24 часам московского времени (по радиолюбительскому коду 23 — 24 MSK) — и Западной Европы. Чуть раньше возможно (особенно в зимние месяцы) появление сигналов DX из Азии (чаще всего Японии), реже — Африки, очень редко — Океании. К 3 — 4 MSK возможно появление сигналов станций Канады, США и Южной Америки, которые при хорошем прохождении бывают слышны и некоторое время после рассвета. Через час — два после восхода Солнца диапазон пустеет. Диапазон 7 МГц обычно «живет» круглые сутки. Днем на нем можно услышать станции близлежащих районов (летом — на расстоянии 500 — 600, зимой — 1000—1500 км). В вечерние и ночные часы появляются сигналы DX. Довольно много работают в этом диапазоне японские, американские и бразильские любители, сигналы радиостанций которых особенно хорошо проходят (в Европейской части России) зимними ночами в 1 — 5 MSK. Из европейских коротковолновиков особенно охотно используют диапазон 7 МГц югославы, румыны, финны, шведы. Радиолюбителям США разрешена работа в участке 7.100 — 7.300 МГц (В Европе эти частоты используют вещательные станции),а потому работать SSB с американцами можно только на разнесенных частотах. Диапазон 14 МГц — диапазон, в котором работает основная масса радиолюбителей. Прохождение на нем (за исключением зимних ночей) имеется практически круглые сутки. Особенно хорошее прохождение наблюдается в апреле—мае. В утренние часы (4 — 6 MSK) в Европейской части России хорошо проходят сигналы станций Америки, Океании. В дневное время в основной слышны европейские станции, — к вечеру появляются сигналы азиатских и африканских станций. Диапазон 21 МГц тоже, широко используется коротковолновиками. Прохождение на нём в основном наблюдается в дневные часы. Оно менее устойчиво, чем на 14 МГц, я может резко меняться. Здесь особенно много радиолюбительских станций Японии, работающих на SSB: стоит дать общий вызов во время хорошего прохождения на Японию, как сразу на этой частоте появляется несколько зовущих радиостанций. Иногда они создают существенные помехи, мешая приему других дальних станций. Рано утром (или, наоборот, вечером — в зависимости от особенностей прохождения) на 21 МГц можно слышать громкие сигналы американских станций. Днем и под вечер обычно хорошо слышны станции Африки — TR8, ZS, 9J2. Реже в это же время проходят VK и ZL. Диапазон 28 МГц лежит на "краю" коротких волн. Это — самый "капризный" коротковолновый диапазон: день — два отличного прохождения внезапно могут смениться неделей полного его отсутствия. Сигналы радиостанций здесь бывают слышны только днем, точнее — в светлое время суток, за исключением отдельных редких случаев аномального распространения радиоволн, поэтому возможны связи только между корреспондентами, находящимися в освещенной Солнцем зоне Земли. Чаще всего на 28 МГц можно слышать сигналы африканских станций, Азии, реже — Океании. Иногда к вечеру в европейской части хорошо проходят сигналы коротковолновых радиостанций США. Из европейских станций наиболее активны F, G, I, DL/DJ/DK. Сигналы станции Восточной Европы проходят сравнительно редко. Диапазон 28 МГц свободен от помех и наиболее интересен для наблюдений в связи с резкими изменениями прохождения. Уникальность его в том, что если имеется прохождение, то даже с самой минимальной мощностью вам могут удастся связи на 10 — 12 тысяч км. Если прохождения нет, то не поможет и наличие мощного передатчика. Что касается остальных диапазонов 10,1 МГц, 18,1 МГц и 24,9 МГц (их еще именуют WARC — диапазонами, благодаря всемирной радиолюбительской конференции, на которой они были закреплены за радиолюбителями), то прохождение на них нечто среднее между описанными выше диапазонами. Одно из отличий на диапазоне 10,1 МГц — использование только телеграфа и телетайпа. А прохождение очень похоже на 7-МГц, с той разницей, что днем возможны связи на расстояние до 2000 — 3000 км. А дальние станции проходят при наступлении темного времени суток. [ Все статьи ]
