Статьи : Спутники /Диапазоны частот для спутниковой связиДобавлено пользователем administrator 08.10.2015 в 07:00.
Использование различных частот для систем радиосвязи и вещания, включая спутниковые, строго регламентируется международными правилами. Это необходимо для обеспечения электромагнитной совместимости различных систем, а также для предотвращения взаимных помех при работе различных служб.
В соответствии с Регламентом радиосвязи вся территория Земли разделена на три района, каждый из которых имеет свое распределение полос радиочастот Районы: Район 1 включает Африку, Европу, Россию, Монголию и страны СНГ. Район 2 охватывает территорию Северной и Южной Америки. Район 3 — это территории Южной и Юго-Восточной Азии, Австралия и островные государства Тихо-Океанского региона. В соответствии с Регламентом, для работы систем спутниковой связи распределено несколько диапазонов частот. Де-факто, для них принято использовать следующие условные обозначения. Наименование диапазонов и полосы частот: L-диапазон: 1452 — 1550 МГц и 1610 — 1710 МГц S-диапазон: 1930 — 2700 МГц C-диапазон: 3400 — 5250 МГц и 5725 — 7075 МГц X-диапазон: 7250 — 8400 МГц Ku-диапазон: 10,70 — 12,75 ГГц и 12,75 — 14,80 ГГц Ka-диапазон: 15,40 — 26,50 ГГц и 27,00 — 30,20 ГГц K-диапазон: 84,0 — 86,0 ГГц Большинство действующих геостационарных спутниковых систем работают в диапазонах С (6/4 ГГц) и Ku (14/11 ГГц). Диапазон Ка в России пока не пользуется популярностью, но в Америке и Европе идет его бурное освоение. Дело в том, что эффективность антенн пропорциональна числу длин волн, укладывающихся в ее поперечнике. И, поскольку, с ростом частоты длина волны уменьшается, при одинаковой эффективности размеры антенн уменьшаются с увеличением частоты. Если для приема в диапазоне С требуется антенна 2,4—4,5 м, то для диапазона Ku ее размер уменьшится до 0,6—1,5 м, для диапазона Ка он может быть уже 30—90 см, а для К-диапазона — всего 10—15 см. При одинаковых размерах антенна в диапазоне Ku имеет коэффициент усиления примерно на 9,5 дБ больше, чем в диапазоне C. Обычно, э.и.и.м. спутников в диапазоне C не превышает 40—42 дБ, тогда как в диапазоне Ku нередки уровни э.и.и.м. 50—54 дБ для систем фиксированной спутниковой связи, и даже 60—62 дБ для спутников систем НТВ. По тем же причинам, коэффициент усиления приемных антенн на спутниках-ретрансляторах в диапазоне Ku выше, чем в диапазоне C. В результате, размеры антенн и мощность передающих устройств земных станций в диапазоне Ku в большинстве случаев меньше, чем в диапазоне C. [ Все статьи ]
