Статьи : Телефония / Сотовая телефония /
Локальная сотовая система LCRN
Добавлено пользователем administrator 25.11.2015 в 07:00.
Принципы построения, методы модуляции и кодирования, применяемые в ССПС СD900, положены в основу разработки локальной сотовой системы (ЛСРС; Local Cellular Radio Network — LCRN) в диапазоне 60 ГГц. Ее назначение — организация радиосвязи между базовыми станциями, размещенными на подвижных базовых объектах. В свою очередь, каждая базовая станция может обслуживать подвижные абонентские станции в своей рабочей зоне (ячейке).
Таким образом, ЛСРС отличается от ССПС тем, что в ЛСРС базовые станции являются подвижными и связь между ними в стационарном состоянии обеспечивается по радиоканалам. Для передачи речевой информации и данных в цифровой форме используется многостанционный доступ с временным разделением каналов (МДВР).
Сотовая организация ЛСРС позволяет эффективно использовать отведенную полосу частот. Так как система работает в диапазоне 60 ГГц, где велико затухание радиоволн в атмосфере, то поэтому максимальное расстояние между базовыми станциями не превышает 500 м. ЛСРС должна быть совместимой с ССПС CD900, разрабатываемой ФРГ. Поэтому модем ЛСРС и каналообразующая аппаратура совместимы с аппаратурой системы CD900.
Предполагается, что усилитель мощности передатчика выполнен на транзисторе с выходной мощностью 1 Вт. Для уплотнения и разделения каналов используется МДВР, а для борьбы с многолучевостью предполагается применять шумоподобные сигналы в виде фазоманипулированных сигналов или сигналов с псевдослучайной перестройкой рабочей частоты. Отмечаются следующие особенности системы CD900, которые надо учитывать при проектировании в ЛСРС:
  • испытательная проверка многолучевого канала с изменением запаздывания и интенсивности лучей и запоминанием их в корреляторе при каждом интервале передачи;
  • корреляционное обнаружение сигналов, следующих за синхросигналом;
  • некогерентное суммирование наиболее мощных лучей и когерентное суммирование разделяющихся лучей;
  • использование m-ичного кодирования.
Все станции системы находятся в синхронном режиме, что не является проблемой для локальных систем. Скорость передачи информации в канале 16 кбит/с в соответствии с рекомендациями EUROCOM D/1 и МККТТ G.700. В ЛСРС с МДВР кадр имеет длительность 10 мс и содержит 20 дуплексных каналов. В течение каждого канального интервала передается сначала синхроимпульс (преамбула), а затем информационная часть (162 бита), закодированная в 864 символа. В целом для системы ЛСРС с 20 базовыми станциями достаточно 64 дуплексных канала. Характеристики ЛСРС приведены ниже.
Если допуск на замирание 8 дБ недостаточен, то необходимо применять кодирование и ШПС. Целесообразно использовать ФТ или m-ичное кодирование вместо ЧТ. Для обеспечения дополнительного усиления применяется: "веерная" или многолучевая антенная система с шириной диаграммы направленности 10 градусов по вертикали и 30 градусов по азимуту, обеспечивающая увеличение усиления для каждой базовой станции на 13—16 дБ; повторное использование частотных каналов; при ожидающейся интенсивности трафика коэффициент повторения частот равен 3, что обеспечивает дополнительное усиление в 5 дБ.
Параметры ЛСРС
Частота, ГГЦ60
Мощность передатчика, Вт1
Усиление антенны передатчика, дБ10
Усиление антенны приемника, дБ10
Шум-фактор, дБ12
Полоса УПЧ (64 дуплексных канала, 16 кбит/с), МГц3
Требуемое отношение сигнал-шум в полосе УПЧ9
Вероятность ошибки0,18
Допуск замирания и затенения, дБ8
Общее усиление, дБ138
В предлагаемой ЛСРС нет центральной станции, поэтому возникает проблема эффективного распределения потоков информации при обмене данными между БС. При этом в системе необходимо решать следующие задачи: управление лучами антенн станций; установление соединений между абонентами; ввод и вывод станций в ЛСРС; выход БС в телефонную сеть общего пользования; операционный контроль и управление конфигурацией ЛСРС. При необходимости антенны переключаются с интервалом 0,25 мс в соответствии с параметрами кадра.
При установлении соединений между абонентами возможны следующие случаи: оба абонента соединяются через одну БС; две соседние БС соединены в линию; одна или более БС используются в качестве радиорелейных станций.
Соединение БС, дискретное по своей природе, обеспечивается на основе пакетного режима работы с использованием протокола таксированной системы ALOHA (S-ALOHA). Ввод и вывод новой БС в ЛСРС осуществляется через ближайшую БС, которая опознает ее и разрешает ей войти в связь. Однако остаются нерешенными ряд вопросов, в том числе: неизвестна интенсивность трафика, которую можно получить при заданном числе частотных каналов; не определена внутренняя структура системы обработки сигналов, т.е. не определены ее функциональные схемы и элементная база. В общем случае ЛСРС отличается от ССПС, так как ЛСРС не имеет четко выраженной сотовой структуры.
Источник: http://www.phreaking.ru/showpage.php?s=&pageid=525
→ 20:27 MSK. Воскресенье, 10 декабря 2023 г.
