Статьи : Телефония / Радиотелефония /КолосДобавлено пользователем administrator 30.11.2015 в 07:00.
Изменено пользователем administrator 14.01.2024 в 15:40. |
Радиосистема «Колос» («Колос-Р») представляет из себя внутрирайонную радиосеть третьего поколения на базе решений, используемых в системе «Алтай». Радиосистема «Колос» была разработана по заказу Министерства сельского хозяйства СССР в конце 1970-х для связи автомашин руководителей районного звена (РАПО, райком, райисполком) с центр, диспетчерским пунктом РАПО и диспетчерскими пунктами колхозов, совхозов и др. предприятий и организаций АПК, а также для оперативных диспетчерских совещаний. Система связи для сельских районов «Колос» является централизованной дуплексной системой, обеспечивающей связь центрального диспетчера и абонентов сельской телефонной сети с подвижными абонентами, а также подвижных абонентов между собой с числом стационарных и мобильных радиостанций до 250. Ориентирована на использование в густонаселённых районах Европейской части СССР и крупных хозяйствах Казахстана. Используется более простая и дешёвая аппаратура по сравнению с аппаратурой системы «Алтай». Радиостанции системы «Колос» не имеют номеронабирателя и соединения производятся диспетчером. Приоритетные абоненты (до 30), обычно руководители и главные специалисты, имеют 4-канальные радиостанции и индивидуальный вызов. Производственные абоненты имеют 3-х канальные радиостанции и циркулярный вызов с голосовым подтверждением.
Система «Колос-Р» поддерживает как избирательные вызовы, групповые, а также общегрупповой. Для обычных абонентских радиостанций используются вызовы № 1...25. Для приоритетных абонентских радиостанций используются для группового вызова № 1...25, для индивидуального вызова № 26...35. Устойчивая связь мобильных абонентов осуществляется при их удалении от ЦРС не более чем на 25—30 км при высоте подъема антенны центральной радиостанции 75 м; при большей удалённости организуют 2—3 диспетчерских поста. Многоканальная система «Колос» работает в диапазоне 307—308 МГц (приём) и 343—344 МГц (передача) и обеспечивает двустороннюю (дуплексную) связь радиостанций по четырём каналам. Радиостанции устанавливаются в колхозах и совхозах одного административного района. Радиосистема «Колос» обеспечивает также связь абонентов телефонной сети с радиоабонентами. Радиооборудование системы «Колос-Р» состоит из центральной «Колос-4» (6Р13С-5) и абонентских «Колос-А» стационарных и возимых радиостанций 5 модификаций (стационарные 6Р23С-1, 6Р23С-3 и возимые 6Р23В-2, 6Р23В-4). Всего в полосе 1 МГц размещается 10 стволов (по 4 канала) системы. Система обеспечивает связь в радиусе 20—30 км при высоте подъема антенны центральной радиостанции 75 м. Главный конструктор — В. М. Кузьмин. Назначение «Колос-А»Абонентские радиостанции 6Р23С-1, 6Р23В-2, 6Р23С-3, 6Р23В-4 «Колос-А» ГОСТ 12252-77 относятся к третьему поколению станций подвижной радиосвязи, предназначены для работы в различных отраслях народного хозяйства и служат для организации беспоисковой, безподстроечной дуплексной радиосвязи с центральной радиостанцией 6Р13С-5 в условиях среднепересечённой местности в любое время года и суток.Абонентские радиостанции 6Р23С-1, 6Р23В-2 — обычные, предназначены для работы на трёх каналах ствола. Абонентские радиостанции 6Р23С-3, 6Р23В-4 — приоритетные, предназначены для работы на четырёх каналах ствола. Возимые абонентские радиостанции 6Р23В-2 и 6Р23В-4 предназначены для установки на подвижных объектах. Питание абонентской радиостанции осуществляется от аккумуляторов с номинальным напряжением 12,6 В с заземлённым минусом. Стационарные абонентские радиостанции 6Р23С-1 и 6Р23С-3 предназначены для работы в стационарных условиях. Питание абонентской радиостанции осуществляется от сети переменного тока напряжением 220 В ±% частотой 50Гц или при отключении основной сети от аккумулятора напряжением 12,6 В с заземлённым минусом. В случаях несоответствия требований к сети переменного тока, необходимо включать абонентскую радиостанцию через стабилизатор напряжения. Абонентские радиостанции предназначены для длительной работы при соотношении приём/передача 3:1, причём время непрерывной работы на передачу должно быть не более 15 минут. Антенный ввод радиостанции рассчитан на подключение 50-омного антенно-фидерного устройства. Антенна мобильной радиостанции выполнена в виде несиметричного вибратора (штыря), длина которого близка к четверти средней длины волны заданного диапазона. В качестве фидера применяется коаксиальный кабель РК-50 с волновым сопротивлением 50 Ом. Частоты радиосистемы «Колос»Частотный диапазон насчитывает 40 дуплексных радиоканалов, разбитых на 10 стволов по 4 радиоканала в каждом. Частоты не совпадают с частотами системы «Алтай», хоть и находятся в том же диапазоне.Таблица 1. Стволы и частоты радиосистемы «Колос»
Вызывные частоты радиосистемы «Колос»Таблица 2. Вызывные частоты радиосистемы «Колос»
Принцип работы радиосистемы «Колос»В дежурном режиме трубка вставлена в трубкодержатель и абонентская радиостанция постоянно осуществляет автоматический поиск вызывного канала. При снятии трубки с трубкодержателя, радиостанция начинает автоматический поиск свободного канала, остановку на свободном канале с передачей сигнала о занятии канала. После установления соединения с базовой радиостанцией, передача с абоненткой радиостанции осуществляется лишь при нажатии на тангенту, расположенную на микротелефонной трубке.Некоторые технические характеристики радиосистемы «Колос»Таблица 3. Некоторые технические характеристики
Ссылка на архив с фотографиями инструкции и внешнего вида печатных плат Колос 6Р23В-4. [ Все статьи ]
