Статьи : Телефония / Радиотелефония /АварисДобавлено пользователем administrator 15.01.2016 в 07:00.
"Аварис" — отечественная система специальной связи на УКВ. Ретрансляторы обеспечивают кроме основных функций, так же и функции записи речевых кодированых/криптованных сообщений и их последующую передачу конкретным адресатам или группе пользователей. В этой системе, и не только в ней, речь оцифровывается посредством дельта модуляции, полученный цифровой поток шифруется и передается, в данном случае используется GFSK модуляция. В целом, сигналы этой системы достаточно безлики, как впрочем и все хорошо криптованные передачи. Впрочем одной из особенностей является наличие в конце передачи, двух одинаковых фрагментов кода, длительностью примерно по 213 мс, показано на рис 4, которые довольно легко можно обнаружить с помощью функции кросс-корреляции(CCF) в SA.
Ширина спектра: 12 кГц Частота манипуляции: 9600 бод Модуляция: FM-GFSK Фрагмент работы сети "Аварис". [ Все статьи ]
