СТАТЬИ : Телефония / Радиотелефония / Ангстрем /АнгстремДобавлено пользователем administrator 18.01.2016 в 07:00.
Ангстрем — это целый комплекс радиостанций, в который входят автомобильные, портативные, стационарные с ДУ, и переносные радиостанции. Радиостанции "Ангстрем" были разработаны специально для спецслужб КГБ СССР и использовались ими для работы, слежки и наблюдения за инакомыслящими и т.д.
Радиостанции "Ангстрем" имеют 8 каналов в полосе частот 168.5 — 171.125 МГц. Портативные станции имеют мощность не менее 0.5 ватта, автомобильные и переносные (в чемоданчике) — 10 ватт, стационарные — 40 ватт (может быть понижена до 10). Станции имеют тональный вызов. Во всех радиостанциях в качестве маскиратора речи применена однократная инверсия речевого спектра. Опорная частота инверсии 3706 Гц. Из особенностей можно выделить шумоподавитель, который управляется и пилот-сигналом (тональная посылка частотой 1853 Гц и длиной 250 мсек, которая генерируется при каждом включении радиостанции на передачу) и наличием шумов при отсутствии сигнала несущей частоты канала связи. Время быстрого анализа 100 мсек, время медленного анализа 3 сек. Эти станции были разработаны в начале 70-х годов на заводе "Ангстрем" (г.Зеленоград). Собрались на заказных гибридных микросхемах и представляли собой по тем временам весьма передовую конструкцию. Принцип действия шумоподавителей и сигнального тракта радиостанций комплекса "Ангстрем"Шумоподавитель управляется при взаимодействии однотипных радиостанций двумя сигналами:а) пилот-сигналом, автоматически передаваемым передатчиком, при каждом включении радиостанции в режим передачи; б) свободными шумами приемника при отсутствии сигнала несущей частоты канала связи. В начале каждого сеанса связи при включении режима передачи в течение 250 мс генерируется вызывной сигнал с частотой 1853 Гц. Этот сигнал в приемнике корреспондента выделяется узкополосным фильтром, интегрируется и преобразуется в один из управляющих сигналов, подаваемых на схему включения тракта НЧ для включения шумоподавителя и прослушивания информации. Второй управляющий сигнал определяется уровнем шумов на выходе НЧ фильтра с полосой от 40 до 120 Гц. Уровень шумов на выходе фильтра и на входе порогового устройства, вырабатывающего управляющий сигнал, определяется соотношением сигнал+шум/шум. Если уровень сигнала несущей частоты таков, что величина шумов и соответственно качество связи лучше, чем на пороге, приемник включается для приема информации. Радиостанция входит в связь при соотношении сигнал+шум/шум равном 4+1/1, измеренном на выходе информационного тракта приемника, выходит при соотношении 2 – 2.5/1. При снятии сигнала несущей частоты шумы в приемнике возрастают, и при превышении порога шумов в течение времени больше 3 сек. радиостанция переводится в режим дежурного приема. При кратковременном пропадании сигнала несущей частоты на время меньше 3 сек. шумоподавитель выключает тракт НЧ на короткое время, равное времени пропадания сигнала несущей частоты и включает его при повторном появлении длинного сигнала. При пропадании сигнала несущей частоты (выключении передатчика корреспондента) на более продолжительно время, приемник переводится в режим дежурного приема. Повторное вхождение в связь возможно только после приема вызывного сигнала передатчика. Ангстрем-ОНАнгстрем-ОН — портативная радиостанция открытого ношения.Диапазон частот: 168.5 — 171.125 МГц Частотных каналов: 8 Выходная мощность передатчика: 0.5 Вт Диапазон рабочих температур: -30 ~ +50 C Сигнальные системы: тональный вызов Тип источника питания: аккумуляторная батарея 7Д-0.35 Напряжение питания: 8 В Габаритные размеры: 196.5 х 65.5 х 24.5 мм Вес 750 г. Корпус: алюминиевый, фрезерованный. Носимый Ангстрем-ОН стоил несколько тысяч советских рублей. ФотографииЛитература[ Все статьи ]
