Статьи : Компьютеры /Порт LPTДобавлено пользователем administrator 07.04.2016 в 07:00.
Нынешние параллельные порты соответствуют стандарту IEEE 1284, принятому в 94-ом году. Он определяет пять самостоятельных режимов работы:
1) Режим совместимости (Compability Mode) — соответствует режиму SPP. 2) Полубайтный режим (Nibble Mode) — ввод байта в два цикла по линиям состояния. Работает как и SPP на всех адаптерах. 3) Байтный режим (Byte Mode) — ввод байта целиком по линии данных. Работает только на портах Bi-Di (Bi-Directional) и PS/2 Type 2. 4) Режим EPP (Enchanced Paralel Port) — двунаправленный обмен данными. Управляющие сигналы генерируются аппаратно во время цикла обращения к порту. Эффективен для подключения устройств внешней памяти и адаптеров ЛВС. 5) Режим ECP (Extended Capability Port) — двунаправленный обмен данными с возможностью аппаратного сжатия по методу RLE и использования FIFO-буферов и DMA. Управляющие сигналы генерируются аппаратно. Наиболее эффективен для принтеров и сканеров. Современные материнские платы поддерживают все эти режимы, поэтому лучше выбирать в BIOS режим ECP+EPP — это должно обеспечить совместимость со всеми ПУ, в т. ч. благодаря возможности переключения режимов в режиме ECP (напр. по записи значения режима 100 порт перейдёт в режим EPP, при записи 000 в режим SPP и т.д.).
