Для использования радиостанции motorola GM300 в качестве интернет-шлюза для FRN-линка, её необходимо соединить с ком-портом компьютера, поставить перемычку и подать аудио сигнал с аудио выхода звуковой карты, далее снять выходной аудио сигнал со станции с сервисного разъема контакты 11 и 7 масса и подключить на линейный или микрофонный вход компьютера.
Подробнее:
Сервисный разъём имеет 16 контактов, по 8 в двух рядах. 1-й контакт обозначен на фирменной наклейке, в этом же ряду идут все нечётные контакты, 2-й контакт идёт во втором ряду, сразу под 1-м контактом.
На 8-й выход станции нужно запрограммировать выход шумоподавителя (высокий-низкий уровень, в зависимости от наличия или отсутствия несущей на входе, соответственно).
Для 8-ми канальных станций SQL на 8-й контакт сервисного разъёма не выведен, приходится использовать режим VOX. Однако, нужный сигнал можно вывести самостоятельно, с 11-го контакта микросхемы U51 (верхняя плата, микросхема расположена в дальнем правом углу), инвертировав сигнал с помощью транзистора или логического элемента К155ЛН1 (7 — корпус, 14 — плюс 5В, 1 — 11-я ножка U51, 2 — 8-й контакт COM-порта). Тональную кодировку на передачу придётся отключить, иначе линк зацикливается...
Для работы станции с программой эхо-репитера, сигнал SQL необходимо подать на 1-й контакт разъёма COM-порта.
Так же требуется установка перемычки, которая позволяет закрывать линк по приёму на суб-тон. Аналогичный режим достигается с подключенной тангентой, вставленной в скобу. В остальных случаях, независимо от зашитого в станцию субтона на приём, линк будет открываться с тоном и без, что нежелательно... Показанные контакты нужно перемкнуть, соответственно.
Пин 8 не нужен так как это сигнал от радиостанции режим приёма. Мы используем в место этого функцию VOXа, то есть при поступление аудио сигнала от радиостанции на микрофонный вход компьютера, по определенно выставленному уровню в FRN включается приём FRN и производится вещание в интернет.
С COM-порта RS232 DB9 выдаём управление + с 4 или 7 ноги разъёма на GM300 (через диод и транзистор) по которому она переходит в режим передачи, одновременно на станцию подается аудио сигнал с выхода звуковой карты.
В обратку снимаем сигнал с радиостанции на микрофонный вход компьютера, тот в свою очередь работает с FRN по VOX`у и переходит в режим приёма по определенному уровню аудио сигнала.
Далее приводим схему подключения через сервисный разъем для сборки ретранслятора. В средней части справа пины 11 и 7 — разъём приёмника, все остальное справа разъём передатчика. Данная схема успешно работает на ретрансляторе "Хамовники".
К ТЕМЕ ПРОБЛЕМЫ СЛАБОГО СИГНАЛА С ВЫХОДА ПРИЕМНОЙ СТАНЦИИ НА МИКРОФОННЫЙ ВХОД КОМПА.
Чтобы голову не ломать со звуком. Делаем проще — на приёмнике GM300 снимаем морду и отключаем динамик (который не используется) к свободным проводам подключаем кабель идущий на микрофонный вход компьютера. Далее регулируем звук ручкой громкости. При необходимости ставим конденсатор и резисторы, трансформаторы.
СЧИТАЮ ЭТОТ ВАРИАНТ САМЫМ ПРОСТЫМ И ИДЕАЛЬНЫМ.
Для использования проводов динамика необходимо установить перемычку в сервисном разъеме, иначе звука не будет. Если вам повезло и станция использовалась отдельно в автомобиле или на базе, есть высокая вероятность что перемычка сохранилась, в случае если станция находилась в ретрансляторе или была еще куда подключена через сервисный разъем скорее всего перемычку надо установить самостоятельно.
Задача в принципе не сложная но равносильна подключению динамика(выхода) в тот же разъем без разборки станции. Короче: кому что нравится.
Сигнал в сервисном разъеме и регулируется в том числе, на разных пинах есть линейный выход и выход для внешнего динамика(тот на который перемычка ставится чтобы внутренний динамик работал) если я ничего не путаю. Про первый пин на всех станциях есть наклейка с предупреждением "не использовать как массу во избежание повреждения звукового усилителя мощности". С основным питанием проще если случайно коротнуть выгорает предохранитель на основной плате, правда менять его надо с паяльником. В любом случае все подключения надо производить при отключенном питании. Про моторы полно информации на http://www.repeater-builder.com/rbtip/ весьма полезный сайт, полно технической информации, правда на английском.
Распиновка разъёма GM300
# | Название | Примечания |
(1) | EXT SPKR | Этот аксессуар контактный разъем обеспечивает возвращение для внешнего динамика. Это та же функция, J3-1 на пять контактный плате. Чтобы использовать внешний динамик с радио вы бы подключить его от этого по выводам 16. Обратите внимание, что по обе стороны от спикера горячи и плавающей. |
2 | MIC руб | Этот сигнал параллельно с MIC HI линии на J8-12. Как правило, вход. Этот вывод также может быть выходом, если микрофон радиостанции используется для ПА объявлений.
Чувствительность: 80 мВ эфф для 60% отклонения (т.е. 3 кГц Dev) при 1 кГц.
Частотный диапазон: +1 / -3 дБ привязаны к 6 дБ на октавы предыскажений характеристику от 300 до 3000 Гц. . Другими словами, звук ввод в этот момент предварительно empahsized в звуковой цепи
Поскольку этот вывод параллельно с микрофонный разъем, если источник, кроме микрофона подключен к этому входу, он должен не сработал вниз micorphone — дон 'т обеспечить менее 600 Ом Сопротивление постоянному току на землю (она не должна тянуть постоянное напряжение на этом выводе, чтобы менее чем за 4 вольт). В противном случае отключение микрофона ворота Q651 может быть доведен до отсечки во частей прикладного аудио сигнала сигнала, вызывая серьезные искажения. Вы также можете вставить 10UF муфты колпачок (положительная сторона к радио) последовательно с этой линии, чтобы блокировать напряжение постоянного тока (используется для питания предусилителя внутренний к корпусу микрофона), что может повлиять на внешний источник аудио. |
3 | MIC РТТ | Этот сигнал параллельно с MIC PTT линии радиостанции на J8-11. Этот вывод может использоваться в качестве вклада, где земля, примененные к данному контактных ключей радио или как выход для ощутить состояние ВПК PTT.
PTT тонет ток:1 мАСопротивление цепи PTT (макс.):500 ОмPTT сопротивление чувство нагрузки (мин):40 к.PTT чувство текущий приемник (макс.):0,1 мА |
4(3) | Программируемый выход только | Это выходной порт радио. Это выход с открытым коллектором, который насыщает до А + питания, когда активен. Обычно он используется для управления внешним реле или чувство свинца. Это дублирует функцию J3-3 пять контактный плате. В активном это можем источник максимальный ток 250 мА.
контактный имеет 10 кОм резистор выпадающее на землю на плате логики. и использует транзистор PNP, чтобы включить его до 12В. Этот вывод не работает в качестве активного низкой штифта (т.е. потянув что-то на землю), только как активный высокий (что тянет что-то до +12 В). Если вы хотите активно высокую производительность для управления реле тростника, который имеет другую сторону катушки к земле, это ваш контактный (но не забудьте проверить, что в обратном направлении диод присутствует на контактах катушки). |
5 | КВАРТИРА Техас АУДИО | Этот сигнал направляется через соединительный колпачок на TXA панели (R704). Это аудио вход плоская (предварительно не подчеркивается). Этот вывод может быть использован для отправки внешний CTCSS или DCS звуковой сигнализации или в виде плоского ввода от приемника, который обеспечивает не-обработанный аудио.
Входное сопротивление:36 кОмЧувствительность:150 мВ эфф для 60% отклонения (т.е. 3KHz Dev)Частотный диапазон:+1 / -3 ДБ от 0,6 до 3000 ГцГруппа задержки:5 мкс или менее до 3000 Гц |
6 | Программируемый вход только | Этот сигнал соединен через схему уровня транзистор переключения / защиты в микропроцессор ввода пин № 32 (с прерыванием).
качестве вклада, напряжение между 3 и 16 вольт признается в качестве логики высокой и менее 1 вольта признается в качестве логики низкая.
Этот вывод имеет 4,7 кОм резистор подтягивание до 5 вольт на плате.
один из вариантов программирования для этого вывода является как передачи PL запрета.
радиус и GM300 предложение Channel рулевого управления на этом выводе. |
7(1) | Земля | Этот вывод используется и как аудио и цифровой земли. Стандартный 16-контактный аксессуар перемычка вилка имеет этот вывод перемычка с контактом 9 держать аварийный вход Переключатель заземленной (неактивный). |
8 | Программируемый Двунаправленный | Это вход радио или выходной порт.
В качестве выхода он является открытым коллектором MMBT3904 поверхностного монтажа транзистор, который насыщает на землю. Это может опуститься максимум 200 мА. Низкий уровень будет 0,3 В макс. Он приводится в вентильной матрицы контактный № 38.
качестве вклада, напряжение между 3 и 16 вольт признается в качестве логики высокой и менее 1 вольт признается в качестве логического минимума.Входной применяется к вентильной матрицы контактный № 25. Вход имеет медленное нарастание константу 1,0 мс.
Одним из вариантов на этом выводе является программирование как операция AND COS и PL декодирования сигнала (активный высокий или активный низкий). Помните, что декодирование PL зависит от микрофона "зависания" сигнала. Это могут быть смоделированы с помощью RJ45 микрофон джемпер с контактом 3 (PL Поражение) перемычкой на контакт 4 (земля).
Радиус и GM300 предложение канала рулевого на этом выводе. |
9(2) | Программируемый вход только | Этот сигнал соединен через схему уровня транзистор переключения / защиты в микропроцессор ввода пин № 44 (с прерыванием).
Этот вход обычно используется для аварийного выключателя (вход) и функционально такой же, как J3-2 из пяти контактный плате.
The стандартный 16-контактный аксессуар перемычка вилка имеет этот вывод перемычка на землю (вывод 7). Как только вы снимите назначение переключателя чрезвычайное положение в RSS вы можете снять перемычку и использовать этот контакт в качестве еще ??одного общего ввода цели.
Radius и GM300 предложение Рулевое управление Channel на этом выводе. |
10(5) | IGN CTRL | Этот вход контролирует весь радио ВКЛ / ВЫКЛ. Он имеет те же функции, что и J3-5 от пяти контактный плате. Плата логики перемычка F801 должны быть удалены, чтобы реализовать управление зажиганием. Потребляемый ток меньше 500 мА.
Если запрограммирован активным радио не включится, пока этот вывод является высокой до +12. В ретранслятора, дистанционное основание или ссылка долг я рекомендую, чтобы он был запрограммирован неактивным. Если вы нашли перемычку 12 внутри радио вы можете вытащить перемычку и перепрограммировать радио. |
11 | RX AUDIO | Этот вывод имеет метку "DISCR" в dcoumentation Moto, и обеспечивает приемник аудио выход и управляется позиции JU551 на плате возле транзисторов аудиовыхода. При установке JU551 в положении А на выходе получается плоским (не де-подчеркнул) и не отключен от радио шумоподавления. Когда в положении В выходной звук и шумоподавления приглушен и де-подчеркнул. Перемычка обычно поставляется в положение A. Я также нашел эту перемычку отсутствует на некоторых радиостанций. В большинстве случаев вы хотите положение де-подчеркнул он. Обратите внимание, что есть три перемычки на плате, меченые JU551, JU601 и JU808, так что если вам нужно изменить режим аудио убедитесь, что вы двигаетесь правильный. См. фото ниже.
СтатусУровень:350 мВ эфф для 60% отклонения (отклонение т.е. 3 кГц)Частотный диапазон:От 0,4 до 3000 Гц в нагрузка 10 к с дисперсией +/- 2 дБ позволило
Положение BУровень:600 мВ эфф для 60% отклонения при 1 кГцЧастотный диапазон:+1 / -3 ДБ привязаны к дБ на октаву де-акцент характеристики 6 от 300 до 3000 Гц. |
12 | Программируемый Двунаправленный | Этот вывод является выбирается P808 — вставной перемычки, которые, как правило, в положении ввода / вывода PROG, с надписью "А" на борту. В положении PROG ввода / вывода штифт подключается к порту ввода / вывода радиосвязи. Выход с открытым коллектором MMBT3904 поверхностного монтажа транзистор, который насыщает на землю. Это может опуститься максимум 200 мА. Низкий уровень будет 0,3 В макс.
качестве вклада, напряжение между 3 и 16 вольт признается в качестве логики высокой и менее 1 вольт признается в качестве логического минимума.Входной применяется к микропроцессор контактный № 22.
Поочередно этот вывод может быть перемычка в SCI + схемы (с надписью "В") и подключается параллельно J8-7 (т.е. программирования штифта в разъем на передней панели микрофона). Последовательная связь Интерфейс (SCI) является двунаправленным интерфейсом, который, как правило, используется для программирования радио с помощью RIB и ПК под управлением надлежащего RSS.
В SP приложений, перемычка может быть удален, а Центральный вывод блока перемычек ( который привязан к контакту 12) может быть проволочной обмоткой до нужной точки в радио. |
13 | SW A + SENS | Подключается к J8-5, который поставляет перешли 12 питание от радио включения / выключения. Этот выход может быть использован, чтобы ощутить активный статус радиообмена или активировать или мощности на вспомогательные устройства (например, ТНК). Этот вывод может доставить около 1/2 А ... Если вы перегружать этот вывод можно сгореть внутренний предохранитель. |
14 | Программируемый Двунаправленный | Это порт ввода / вывода радио. Выход с открытым коллектором MMBT3904 поверхностного монтажа транзистор, который насыщает на землю. Это может опуститься максимум 200 мА. Низкий уровень будет 0,3 В макс. Он приводится в вентильной матрицы контактный № 39.
качестве вклада, напряжение между 3 и 16 вольт признается в качестве логики высокой и менее 1 вольт признается в качестве логического минимума.Входной применяется к вентильной матрицы контактный № 24. Вход имеет медленное нарастание константу 1,0 мс.
Radius и GM300 предложение канала Руководящего на этом выводе. |
15 | INT SPKR + | Подключается непосредственно к J10-1 (внутренний динамик). Никакой другой связи. Она поставляет звук на встроенный динамик (через серии 1-ом ограничительный резистор).
Стандартная 16-контактный аксессуар вилка имеет этот вывод перемычка к контакту 16. |
16(4) | EXT SPKR + | Этот выход радио обеспечивает 3,16 В RMS в 2 — нагрузки Ом (5 Вт). Другими словами, это аудио выход PA. Это та же функция, J3-4 из пяти контактов платы логики.
Стандартная 16-контактный аксессуар вилка имеет этот вывод перемычка к контакту 15. |
Можно ли использовать 16 пин чтобы получить сигнал с усилением? можно через конденсатор 1—10 мкф. Там ёмкость конденсатора влияет на громкость. Если будет маленькая — будет тихо и много высоких.
http://avtokanal.com/forum/2-827-1
http://avtokanal.com/forum/2-827-2
http://avtokanal.com/forum/2-827-3
http://avtokanal.com/forum/2-827-4
http://rv6lml.qrz.ru/key/key.htm
