Статьи : Фидеры, антенны / Антенны /Согласование антенн диапазонов 144 и 432 МГцДобавлено пользователем administrator 14.11.2016 в 12:25.
Изменено пользователем administrator 16.11.2016 в 19:00. После завершения сборки конструкции из 2-х и более антенн на диапазоны 144 и 432 МГц вам необходимо соединить и согласовать антенны в систему с минимальными потерями. Как это сделать? Такой вопрос часто встает перед радиолюбителями только начинающими осваивать диапазоны 144 и 432 МГц.
Из-за получившего более большее распространение коаксиального кабеля 75 Ом для и имеющегося в наличии у радиолюбителя вызывает определенные трудности. Вот поэтому приведем основные моменты согласования антенн в систему. На рис.1. приведен вариант при наличии у радиолюбителя двух антенн расположенных, как вертикально, так и горизонтально в данном случае не играет роли, когда у радиолюбителя в наличии коаксиальный кабель волновым сопротивлением 75 Ом. Когда вам необходимо соединить более чем две антенны, а например четыре антенны, но при наличии у радиолюбителя только коаксиального кабеля 75 Ом правильность соединения показана на рис.2. Длину отрезка Lтр необходимо рассчитывать в зависимости от диэлектрика из которого изготовлен коаксиальный кабель — полиэтилен, фторопласт и т.д. При изготовлении отрезков трансформатора вам необходимо учитывать, коэффициент укорочения для применяемого вами коаксиального кабеля. Расчет отрезка Lтр можно выполнить по формуле: λ — длина волны в м; k — коэффициент укорочения который зависит от материала коаксиального кабеля применяемого вами. При этом значение для коаксиального кабеля, изготовленного из полиэтилена k = 1,52, а для фторопласта k = 1.42. Отрезки кабеля Lтр для упрощения рассчитаны и сведены в таблицу 1. Таблица 1.
Все точки соединения, как оплеток коаксиальных кабелей, так и центральной жилы тщательно пропаиваются. Обратите внимание на состав флюса, предлагаемый в магазинах для пайки соединений, так как в основном они предназначены для пайки радиодеталей. В составе данного флюса могут быть включены компоненты для разрушения стойкой пленки окислов, что может быть губительным при пайке тонких проводников оплетки кабеля. Из опыта проверенного на практике, лучше потратить время на тщательную зачистку и промывку в спирте, а после пайку спирто-канифольным флюсом всех соединений выполняемых из коаксиального кабеля, чем вам придется потратить массу времени потом на замену внезапно пришедших в негодность коаксиальных кабелей в точке пайки. Источник: http://r3z.3dn.ru/ Ещё один вариант согласования двух 50-ти Ω антенн предствален на рисунке ниже. [ Все статьи ]
