Статьи : Фидеры, антенны / Антенны /
Эффективная антенна 2 элемента на 144 МГц
Добавлено пользователем administrator 21.11.2016 в 07:00.
Антенная состоит из двух элементов: разрезного вибратора и рефлектора.
Это очень простая антенна, но которая, тем не менее, показала довольно неплохие результаты. Работает намного лучше четвертьволновых штырей (например Anli WH-14M), и ничуть не уступает трехэлементной антенне, во всяком случае при установке ее на балконе или в оконном проеме. Собирается, при наличии "железа" за один вечер, мне для сборки этой антенны потребовалось примерно 4 часа, причем половину этого времени я игрался в программе MMANA, экспериментируя с размерами и подстраиваясь под имеющиеся алюминиевые трубки, из которых изготовлены вибратор и рефлектор. После того как антенная была собрана, а померить то, что получилось было нечем — все же решился подключить ее к переносной радиостанции, хотя бы просто послушать. Убедившись что антенна довольно неплохо работает на прием — не удержался и, рискуя спалить выходной каскад "потаскушки", нажал на тангенту. Имея на выходе всего 5 Вт и держа антенну в руках, направив ее в оконный проем — сразу удалось связаться с другим концом города, рапорт 59 с большими плюсами. Покрутив антенну, выяснилось, что она имеет довольно неплохую диаграмму, по словам корреспондентов, разность "вперед-назад" по S-метру более 20 дБ.
Но самое приятное случилось на следующий день, когда я все же решил ее промерить и подстроить. Оказалось, что КСВ на всем 2-х метровом диапазоне не превышает 1,15, а на участке 145.500—145.700 — всего 1,05! Сопротивление антенны в пределах 48,5 — 51,4 Ом. Удивительно, но ничего подстраивать не пришлось, все параметры оказались не только соизмеримы с расчетными, но и попали туда куда нужно!
Для постройки антенны подойдет практически любое "железо" — алюминиевая или пластиковая трубка диаметром 10-20 мм для траверсы и алюминиевые трубки или прутки диаметром 4—8 мм для элементов. Я использовал для траверсы квадратный профиль (остатки от какой-то промышленной телевизионной антенны), для вибратора — алюминиевая трубка диаметром 5 мм, для рефлектора — алюминиевая трубка диаметром 6 мм. Длина вибратора — 94 см, рефлектора — 99 см. Расстояние между ними — 42 см.
Рефлектор можно прикрутить непосредственно к траверсе (в моем случае использовалось готовое крепление, рефлектор не имеет контакта с траверсой), а разрезной вибратор можно сделать укрепив его на пластинке из стеклотекстолита, например так:
Кабель идет вдоль траверсы и крепится к ней при помощи пластмассовых хомутиков. Припаивается кабель к оплетке, которая плотно одета на трубки вибратора и прижата к трубкам металлическими хомутами, которыми трубки крепятся к текстолитовой пластине (это как мне кажется проще, чем сверлить трубки и не менее надежно). После весь этот узел герметизируется, например автогерметиком.
Источник: http://www.radionic.ru/node/819
→ 23:24 MSK. Среда, 29 марта 2023 г.
