Статьи : Фидеры, антенны / Антенны /
Антенна с четырьмя петлевыми вибраторами на 144 МГц
Добавлено пользователем administrator 28.11.2016 в 07:00.
Расчетные данные в зависимости от высоты
В dB это будет выглядеть так:
  • при h = 3 м усиление = 10.06 dB;
  • при h = 5 м усиление = 10.99 dB;
  • при h = 7 м усиление = 11.54 dB;
  • при h = 10 м усиление = 12.02 dB.
    Диаграммы
    График КСВ
    Антенну можно выполнить из любого материала (медь, алюминий, биметалл) диаметром 6 мм.
    Мачта выполнена из металлической трубы диаметром 32 мм.
    Все вибраторы любым кабелем соединены параллельно в точке Е. Более высокое волновое сопротивление кабеля предпочтительно.
    Длина отрезков кабелей:
    AE = 6800 мм;
    BE = 5440 мм;
    CE = 4080 мм;
    DE = 1360 мм.
    К точке E, с входным сопротивлением 83,75 Ом, подключаем двойную кабельную вставку как показано на рисунке ниже.
    Учитывая, что 75-омный кабель дешевле, можно подключить по рисунку ниже.
    Расчет делался для кабеля с К укорочения 0.66 и частоты 145,5 МГц.
    Казалось бы, если за основу взяты четверть волновые Тр, то на частоту 145.5 МГц они должны быть равны 340 мм (75/145,5*0,66 = 0,340 м = 340 мм), а не как выше — 111 мм. Но здесь используется двойная кабельная вставка, рассчитанная по формуле:
    ctg2 kl = Z1/Z2 + Z2/Z1 + 1.
    Источник: http://ua9ys.ucoz.ru/publ/antenny_ukv/krugovaja_dagramma_napravlennosti/antenna_s_chetyrmja_petlevymi_vibratorami_na_144_mgc/5-1-0-16
  • → 23:11 MSK. Среда, 29 марта 2023 г.
