Статьи : Фидеры, антенны / Антенны /Эффективная балконная антенна на 145 МГц с круговой диаграммой от RZ3AIXДобавлено пользователем administrator 01.12.2016 в 07:00.
Конструкция очень проста — вибратор разрезной длиной 928 мм (т.е. две трубки по 464 мм, закреплённых на кусочке оргстекла с зазором 10 мм), рефлектор 994 мм, расстояние между элементами 426 мм. Все элементы из алюминиевых трубок диаметром 10 мм. Питание напрямую коаксиальным кабелем 50 Ом.
Для интереса просчитал в ММАНЕ — широкая полоса, минимум КСВ на 145 МГц при входном сопротивлении, как и обещано, 50 Ом. Под рукой нашлись метровые трубки диаметром 10 мм, приобретённые когда-то в Depo. В качестве бума пластиковая водопроводная труба. Элементы закреплены чёрными кабельными стяжками на кусочках оргстекла, прикрученных винтами к буму. Максимально к точке питания на коаксиальный кабель одеты две ферритовые защёлки. КСВ на частоте 145.050 МГц в реальной конструкции получился 1 : 1.1. Антенна работает прекрасно. Соглашусь с автором антенны — размещать близко от стены дома (у окна или на балконе) антенну с круговой диаграмой, очевидно, не лучший вариант. Двухэлементная Яги в конфигурации «вибратор—рефлектор» — хорошее решение для данных условий. Источник: http://www.yl3bu.lv/blogs/yl3bu/26092015/balkonnaya-145-mgc-antenna-ot-rz3aix [ Все статьи ]
